Взрывает мозг помогите кто чем
Transmission
Andreika
Сообщение Andreika »
Купил 66 поменял много чего в том и числе и полуоси переднего моста левая подхрустовала две поездки и новая левая полуось в хлам (сломали) поставили старую чтоб доехать хрустит опять но заметил что подкусывает при повороте на лево а на право все ок доехали поставили новую опять подкусывает и опять при повороте на лево сначало думал что полуось (качественные) но теперь сильно сомнение гложет подумываю что дело не в них но в чём вот вопрос просто три полуоси за 6-8 поездок совсем не айс ПОМОГИТЕ ХОТЯБЫ ДАЖЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕМ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО Всем заранее благодарен
1bullet
Re: Взрывает мозг помогите кто чем
Сообщение 1bullet »
Проверить регулировку шкворневых подшипников ступицы. Если прокладки убирали и неправильно, ступица, относительно "чулка" моста будет, либо выше, либо ниже, поэтому ШРУС не центрируется.
Andreika
Подшипники новые прокладок одинаково стоит но спасибо за первый вариант
л-т
Сообщение л-т »
Если ломает когда полностью руль влево, то может быть много угла поворота - болтом отрегулировать.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
...а мож просто дифф блокируется или заблокирован....
сухарь развалился... поднять передок-покрутить...
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
KurAnVi писал(а):.поднять передок-покрутить...
А смысл :wink:
Andreika
KurAnVi писал(а):...а мож просто дифф блокируется или заблокирован....
Подниму покручу и что дальге как определить просьба объяснить если не затруднит но вариант
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
ну вдвоём надо..один колесо одно держит, другой другое колесо крутит..ну дальше на ощупь))
в свободном вращении колёса в разные стороны вращаются, а с блоком оба в одну сторону...
Asterix
Сообщение Asterix »
Ещё вариант. Может в мостах ГП с разным передаточным числом установлены? У меня такая штука была, когда машину купил на запчасти. Вроде в одном мосту 41 зуб была ведомая шестерня, а в другом 37. За количество зубов не ручаюсь - 5 лет с тех пор прошло, не помню точно.
Andreika
Зубьев одинаково потомучто задний новый считали по переднему зубья
Andreika
л-т писал(а):Если ломает когда полностью руль влево, то может быть много угла поворота - болтом отрегулировать.
Болты наоборот выкрутили дальше как купили чтоб не ломало
1bullet
Сообщение 1bullet »
Andreika писал(а):Подшипники новые прокладок одинаково стоит но спасибо за первый вариант
Прокладок не должно быть одинаково сверху и снизу, регулировать надо, однако.
Добрый-Эхх
Сообщение Добрый-Эхх »
Пока суть да дело ,может это?или это? А может вот это, ну и тд.. Незаметно и зима наступит. Проще мост купить,и забыть про гимор.Имхо конечно.
chopper
Сообщение chopper »
А не поглядеть ли "опору шаровую в сборе" (т.н. "бурятская голова")? Там на ней сверху и снизу на сварке посажены шкворни. Так вот один из них вполне может отломиться. Тогда сколько не суй прокладок - толку не будет. Диагностируется просто - поддомкратить и покачать колесо. Будет люфт, очень похожий на ступичный. Но в отличие от люфта ступичных подшипников - никакой затяжкой подшипников не устраняется...
1bullet
Сообщение 1bullet »
chopper писал(а):посажены шкворни...
Дык автор новые подшипники поставил, говорит. Неужто не заметил, обломанного шкворневого пальца?
Может подщипник ступицы развалился.
Andreika
Спасибо вы были обсолютно правы (KurAnVi) закусило блокировку как то только странно правое крутится при вывешывание а левое стоит колом при вывешивание сняли диф поставили новый только проехать пока не удолось но зато щас оба крутятся как проеду отпишу результат всем ещё раз огромное спасибо.Никагда бы не подумал на диф если чесно.
Почему закусывало блокировку? Сухарь развалился или что-нибудь еще?
Andreika
Диф не разбирал но всё ок спасибо всем Тему можно закрыть
Andreika
Тему можно закрыть
Вернуться в «Трансмиссия»
