Привод муфты УРАЛ 4320
Engine
Не могу разобраться с положением флажка управления муфтой вентилятора , знаю что есть три положения : автомат ,выключенно,принудительно. На работающим двигателе на холостых оборотах в любом положении флажка могу остановить вентилятор, Может надо проверять на высоких оборотах ? Или полностью прогретом ? Урал 4320 двигатель Камаз .
Старина
- Александр111
Re: Привод муфты УРАЛ 4320
Наверно лучше, в разделе Камаз спросить..
Александр111
Старина
Ну дак поделись знаниями!
У привода гидро муфты три положения, флажок стоит за центрифугой его почти не видно к нему идет тяга .Первое положение -авто там стоит на подобие термостата при прогреве двигателя он открываеться и масло начинает поступать в муфту чем выше температура тем больше блокируеться муфта . Второе положение - 0 масло перекрыто муфта не блокируеться. Третье положение -П масло идёт в обход термостата и блокируеться не зависимо от температуры двигателя .Блокировка зависит ещё и от оборотов двигателя чем выше обороты тем выше давление масла....Водители на дальняке греясь двигателем делали следующее: вентилятор привязавали за лопасть ниткой т.е. останавливали его полностью если был хороший прогрев двигателя то в положение авто масленный термостат полностью открывался муфта блокировалась нитка обрывалась .И тогда на холостых печка работает шикарно, единственно не перестараться с толщиной нити.
Старина
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
