Помогите советом
Technical forum
Solobig
Откуда: 38 регион. Иркутская обл., г Усолье-Сибирское
Помогите советом
Сообщение Solobig »
Обломалась шпилька крепления ГБЦ под самый самый. Помогите советом, как выкрутить остатки.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Помогите советом
У меня как-то на ниве обламилась шпилка, на которую крепятся "штаны" глушителя. Пришлось ее тоненьким сверлом высверливать , потом керном, опять же тоненьким ковырять. А далее нарезал резьбу и старая шпилка в виде стружки выпала.
SergTT
Сообщение SergTT »
Пока восстанавливал своего красавца, много чего пообломилось.
Высверливать, конечно. Но стараться накернить как можно точнее по центру заломанного
болта (шпильки), и сверлить несколькими сверлами от маленького диаметра к большому.
Попробовать наварить гайку и за нее откручивать. Высверлить врядли получится- шпилька очень твердая. Варить электродом большим током- чтобы прогреть.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
SergTT писал(а):Высверливать, конечно. Но стараться накернить как можно точнее по центру заломанного
+ 100.
Только не спеши, аккуратно.
Просверлив, можно использовать экстрактор или метчик.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Благодарил (а): 13 раз
в отсуствие экстрактора делал так . Сначала засверливал шуруповертом шпильку . Последовательно , разными свёрлами . Шуруповёртом удобно начинать .
Потом когда отверстие стало на пару миллиметров меньше диаметра шпильки забил туда метчик . За него вывернул .
Solobig
Сообщение Solobig »
Ура!!!! Я его(обломок) победил. Делюсь опытом: Вся трагедия заключается в том что. часть шпильки находится в пполом стакане глубиной что-то около 80 мм. И когда она обламывается, обломыш остаётся в этом стакане. Точно по центру попасть керном трудно. Я попросил токаря выточить вставку на 14,5 мм., в средине с отверстием на 6 мм. Можно было бы больше но длинное сверло было только таких размеров. Дома в дрели с самым большим патроном эту вставку обточил напильником, так-как форма литья (стакана) конусная. Таким образом получилась довольно точная направляющая для сверла. Дольше работа маленько застопарилась. Я попытался обточить клапан в четырёхграник с конусом. Хочу лиш сказать что идея не увенчалась успехом, как и с напильником. Не всякий напильк неотколовшись может выкрутиь 11 мм. обломок. Хорошо что я не ограничился лиш, механическими способами. За одно мне приятель подсказал и химический способ. Т.е. я на работе прихватил (в смысле попросил) ещё и азотную кислоту. Единственный минус этого способа. Процес длился около 1,5 суток. Да оговорюсь этот способ подходит лиш для алюминия с железом. Но в итоге целая резба и собраный двигатель. Если кого интересует более подробный отчет, пишите в личку, отвечу.
