Программа для расчёта сечения проводов
Electronics
OSS
Сообщение OSS »
Может кому пригодится...
Наткнулся на небольшую программку cable V1.1, которая позволяет произвести расчет необходимого сечения провода с учетом не только мах. мощности или силы тока, но и падения напряжения в зависимости от напряжения (12-380v), кол-ва фаз, типа тока, жильности или материала кабеля, а также его длины. Если с расчетом по максимальному току все более-менее понятно и расчет прост, то с зависимостью падения напряжения от длины кабеля и вышепречисленных параметров все сложнее, но программка это рассчитывает.
Расчеты потерь напряжения могут быть важны при расположении АКБ на большем расстоянии от генератора (возможен недозаряд) или отдаленном расположении инвертора от АКБ (более раннее срабатывание защиты по разряду) лебедок (недобор мощности) и др. подключениях мощных устройств (рации, усилители, мощная акустика и т.д.).
Скачать можно тут: http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable Весит программка 228кб и находится в свободном доступе. Думаю было бы полезно разместить ее у нас в разделе файлы.
Работа с программой:
1. Выбрать переключателем известный параметр "мощность" или "ток"
2. Установить род тока
3. Выбрать переключателем "провод" или "кабель"
3. Выбрать переключателем материал проводника "медь" или "алюминий"
4. Если надо учесть падение напряжение на длине проводника, то ввести длину и коэф. потери напряжения
5. Выбрать метод прокладки провода/кабеля
6. Ввести в затемненное голубым текстовое поле значения тока/мощности.
7. Расчитать.
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
1bullet
Re: Программа для расчёта сечения проводов
Сообщение 1bullet »
Скачал! Спасибо!
Но интересно - при потерях 10%, расчитанное сечение провода меньше, чем при потерях 4%. Или закон ОМА перестал действовать? Или чего-то я не догоняю.
1bullet
Сообщение 1bullet »
У меня есть арматурный калькулятор. Может кому надо?
OSS
Сообщение OSS »
1bullet писал(а):Но интересно - при потерях 10%, расчитанное сечение провода меньше, чем при потерях 4%. Или закон ОМА перестал действовать? Или чего-то я не догоняю.
Все правильно, чем толще провод, тем меньше потеря напряжения. Если мы хотим из 12 вольт АКБ довести до потребителя 10,8в (потеря 10%) то при этом провод потребуется значительно тоньше, чем если бы нужно было довести 11,5в (потеря 4% напряжения от начального)..
1bullet
Сообщение 1bullet »
Понятно! Речь идёт о заданных потерях, а не возникающих, в расчётном сечении.
Вернуться в «Электрика»
