хочу купить газ 66 (помогите советом)
dimon_38
Сообщение dimon_38 »
Хочу купить Газ 66, стоял 4 года под крытым навесом, передок вывешен, консервации не было.
Какие работы нужно будет провести в первую очередь; во-вторую?
ballast
Сообщение ballast »
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Для начала прыснуть бы керосинчику в цилиндры, и попробывать прокрутить вручную двигатель (свечи выкручены), сполоснуть бензином, сменить масло. Затем крутить стартером без свечей разочков 10-15. Ну потом завести. Все остальное как описал ballast.
dimon_38
Понял, спасибо.
Имеет-ли смысл снимать поддон картера двигателя для осмотра?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
А что хочешь увидеть?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
dimon_38 писал(а):Понял, спасибо.
Смотря какой смысл: обломать на цену хозяина, показав сколько там говна, обломаться самому увидев тоже самое, покачать шатунные шейки на коленвале, снять крышки и увидеть какой размер вкладышей стоит, поменять прокладку :?:
При покупке авто врядли кто даст это сделать. ИМХО, в любой старой машине, а тем более советской, "грехов" хватает. Смотри больше на состояние кузовни - это реальный гемор, все остальное лечиться.
dimon_38
Есть пример из жизни: сняли поддон на Москвиче 2141 (тоже долго не ездил), на коленвале и в поддоне была "борода" из ржавчины!!! Может здесь будет так же?!!!
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Если там есть и было масло, ржавчины может и не быть. Поверь на слово там и без ржавой бороды будет чем заняться, и если действительно нужен 66-ой, то мало чего остановит. Все только будет упираться во время и деньги...
dimon_38
Ок. буду все внимательно смотерть.
Спасибо за помошь.:)
Вернуться в «ГАЗ-66»
