вибрация при езде на двух мостах
Transmission
- РЕГИОН60
при езде на двух мостах идет сильная вибрация (рычаги даже не поймать) когда отключиш передний мост то всё нормально что может быть?
РЕГИОН60
Re: вибрация при езде на двух мостах
Возможно, в раздатке зубья отломаны. Я бы снял передний кардан и попробовал включить без него.
- Дмитрий
Жень, походу раздатке хана.
Выбери свой или выбери с кем.
Дмитрий
- РЕГИОН60
попробую сделать как сказал Александр если что сниму раздатку посмотрю ,что раздатке хана Дмитрий ты меня обрадовал.
РЕГИОН60
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Дмитрий писал(а):Жень, походу раздатке хана.
Накаркал наверное !!!
Jecki
Не спиши снимать раздатку! Поставь машину на нетралку и покачай все карданы руками (верх и вниз), там где кардан будет
болтаться там и причина
Причина может быть
1. Разбита крестовина.
2. Развалился подшипник в хвоставике редуктора или раздатке
3. разбиа шлицивая в кардане
5. Разбиты крепления кпп или раздатки.
Причина может быть
Участник шоу
- Модель: IFA
Участник шоу писал(а):Не спиши снимать раздатку! Поставь машину на нетралку и покачай все карданы руками (верх и вниз), там где кардан будет
болтаться там и причина![]()
Причина может быть
По моему у Шишки трансмисся не отключается на ступицах колес(как на УАЗе)? А если так, то включай/отлючай передний мост на раздатке - вибрация кардана все равно будет проявлятся.
Аппарат
Пацаны помогите волноватый вибрация идет при 50 км час потухнет когда включаешь передний мост потухнет без переднего моста продолжает вибрировать
Daryn
Попробуй снять передний кардан и прокатиться без него. Впоне возможно шлицевая кардана переднего так себя ведет
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
