Тормозит только одно колесо, Хелп!
Control gear
ZigZag
Сообщение ZigZag »
Коллеги,
прошу совета т.к. идеи уже заканчиваются.
Пациент: ГАЗ-66, ступицы БРДМ.
Симптомы: с прошлой осени машина стояла, при выезде неделю назад, тормоза кончились совсем - потек передний левый рабочий цилиндр, его поменяли, систему прокачали (одноконтурная, выхода на прицеп нет), система герметична течи нет, колодки подвели, тормозит только заднее левое колесо, причем качественно и в юз, остальные нет.
Пытались полностью разводить тормозящее колесо и максимально подводить остальные - результат тот же.
На что грешить?
ГТЦ - тогда почему педаль нормально ходит/возвращается и одно колесо нормально тормозит?
Трубки, шланги - почему тогда нормально прокачивалось и тормозуха шла и от педали и от насоса с 1,5 атм в бачок ГТЦ?
Рабочие цилиндры - передний левый точно новый, почему он то не тормозит?
Тормозуха в барабанах попавшая при прокачке - где рабочий менялся, все вымыто бензином и протерто, в остальные если и капало, то не больше чем в тормозящее колесо,
как крайний, экстремальный вариант предложенный Александром - подвести колодки одинаково, насыпать горсть песка в барабаны и немного проехаться, потормозить, потом выдуть песок воздухом.
Может все проще и мы что то упустили?
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
Re: Тормозит только одно колесо, Хелп!
Нажми на тормоз при снятом барабане- придерживая колодки отвертками. Результат сообщи.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Вадим, разбери барабаны и под пыльники тормозных цилиндров залей касторовое масло (НЕ тормозуху, НЕ мот.масло и тд. и тп., а именно касторовое из аптеки!). Разработай цилиндры. Всё должно заработать.
Выбери свой или выбери с кем.
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
ZigZag писал(а):Пытались полностью разводить тормозящее колесо и максимально подводить остальные - результат тот же.
Всмысле наоборот? Тормозящее свести, не тормозящие развезти.
Если нет книжки по БРДМ, - вольный пересказ : развести колодки до невоззможности прокрутить колесо от руки, свести на 7-9 щелчков.
У меня цилиндры работали даже когда забивали поршни с новыми резинками чуть ли не молотком. Потом правда поменял на нормальные.
Ещё совет. Может пригодится: лючки после окончательной сборки колёс не закрывать. Выехать, проверить на скользкой дороге, и провести дорегулировку.
За!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Jecki »
Kolhoz писал(а):свести на 7-9 щелчков.
+1 . не меньши 7 если не поможет попробуй тормозящие колесо попробуй как нибудь заглушить и посмотри остальные будут тормазить. а колдун тебе точно не ставили???
ZigZag
Сообщение ZigZag »
Братья, всем спасибо за поддержку!
Барабаны разбирал, цилиндры работают, тормоза появились только после самого нестандартного метода с засыпанием песка, это магия )))))))))))
