Проблема с раздаткой газ-66
Transmission
- aleksander
Подскажите,при движении на зад а/м с включенным передним мостом и пониженной передачей слышется металлический звон из раздатки.Что это?
aleksander
- Виталий Пьяных
Виталий Пьяных
- aleksander
aleksander
- rencom
Re: Проблема с раздаткой газ-66
штатные телепаты форума в отпуске . Сними да посмотри . Подшипник наверно какой развалился
- KurAnVi
rencom писал(а):штатные телепаты форума в отпуске . Сними да посмотри . Подшипник наверно какой развалился
мож ты без переднего кардана ездил, тогда точно ппц(смазки нетути)
KurAnVi
- aleksander
aleksander
diflock
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
aleksander.Если точно звон исходит из раздатки
то мне кажется что будет проще заменить ее,тем более что у тебя есть запасная.
А так,если очень интересно найти причину неисправности то снимать,разбирать старую искать сломанные детали в ней(подшипник или шестерня).
krasevig
- aleksander
aleksander
- aleksander
aleksander
- WRANGLER
Спрошу здесь.недавно развалилась рк,заменил на перебранную мной,стала вылетат прямая передача в рк,заменил шток вилки включения,непогло.что еще может быть,что смотреть?
WRANGLER
- oboron
KurAnVi писал(а):[post]89495[/post]rencom писал(а):штатные телепаты форума в отпуске . Сними да посмотри . Подшипник наверно какой развалился
да как же вы дороги... советчики... езжу без переднего кардана с хабами.
для вас таких уверованых что смазка не доходит видео сделал
http://www.youtube.com/watch?v=PjUhhHy_eSE
oboron
- tuk
WRANGLER писал(а):[post]310328[/post] Спрошу здесь.недавно развалилась рк,заменил на перебранную мной,стала вылетат прямая передача в рк,заменил шток вилки включения,непогло.что еще может быть,что смотреть?
Только можно на штоках вилок канавки под шарики слегка углубить. Еще помогает распорка между рычагами, колхоз конечно, но через несколько сотен км шестеренки пристучатся и выбивать передачу перестанет.
- WRANGLER
Так я и ездию с распоркой
Потеплеет полезу опять шток снимать для углубления канавок,спасибо.
WRANGLER
- Штурман
tuk писал(а):[post]310501[/post] Еще помогает распорка между рычагами, колхоз конечно, но через несколько сотен км шестеренки пристучатся и выбивать передачу перестанет.
Вилки съест и ничего не приработается... Выбивает прямую передачу из-за некачественных шестерен...
Штурман
Штурман писал(а):[post]310504[/post] Выбивает прямую передачу из-за некачественных шестерен..
Вообще-то из-за подшипников.
WRANGLER писал(а):[post]310328[/post] заменил на перебранную мной
И что с ней делал?
- WRANGLER
менял подшипники,сальники.смотрел шестерни валы на предмет износа,ничего криминального не увидел
WRANGLER
было такое как сказал штурман меняй шестерни больше нече не поможет проверено и не раз.
КУРЬЕР>>
- tuk
У меня такое было два раза, раздатки перебирал сам, картер, подшипники, шестеренки, валы подобраны идеально, сборка без всяких лишних продольных люфтов. Видимо косяк конструкции, узковаты зубья подключения прямой передачи, со временем они прирабатываются и передачу перестает выбивать. Проверено не раз.
Вилки не съест, воздействие от распорки не вредней чем от шарикового фиксатора штока вилки, принцип тот же, в начале выбивания передачи давление на вилку минимальное.
- WRANGLER
Канавки углубил,шестерни в идеале,люфтов и выроботки нет,поеду на охоту проверю.
Предыдущая раздатка разволилась от недовключения пониженной передачи
WRANGLER
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
