Фаркоп от Газ на Уаз
Technical forum
Ventura
Сообщение Ventura »
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, уазоводу. Есть необходимость заменить штатный фаркоп на фаркоп большего размера. Предполагается возить полевую кухню. УАЗовский фаркоп, увы мал, два уже сломал. Подойдет ли на УАЗ фаркоп от 66 или диаметр центрального отверстия и посадочные отверстия не совпадут? Буду очень благодарен за фотографии фаркопа или размеры посадочных отверстий.
Очень нужна помощь!
ГАЗ 66 Д-245-12 низкий кунг
Благодарил (а): 21 раз
Re: Фаркоп от Газ на Уаз
на глаз не подойдёт .
На уаз есть 2 типа фаркопов . Просто железный и с резиновым демпфером . Второй редкость , но заметно смягчает удары .
Сообщение Домье. »
Продается в магазинах, стоит около 100$
Ventura
Сообщение Ventura »
"с резиновым демпфером " именно такой и был сломан, а перед этим куплен без проблем. 3500 наших стоил :P
Есть возможность фото выложить?
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Заднею траверсу рамы придетца менять на ,что та более мощное, факоп от газона на неё не встанет её не хватит по диаметру отверстия.Если ломается фаркоп то и траверса долго не проживет она не очень сильная и тоже боится ударов.Мы её выдирали с мясом.
И ещё фарком на УАЗе к траверсе крепиться снаружи у ГАЗона изнутри.
ну не знаю . Правильно сказали , поставишь мощный фаркоп - начнёт гнуть раму .
А что ломает то ? Какое место ?
Ventura
Сообщение Ventura »
первый был простой, и его просто отломило от планки, а вчера внешняя пластина треснула.
Проблемв из за того что кольцо толстое и при больших углах его начинает "закусывать" в фаркое. Похоже придется немного "болгарить " кольцо.
Aleks007
В это наверное единственный выход у тебя.
Сообщение Домье. »
Да ,кольцо надо обтачивать
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
Ventura писал(а):первый был простой, и его просто отломило от планки, а вчера внешняя пластина треснула.
Только не надо забывать, что весь конструктив рассчитан, чтоб тягать прицеп с массой не более 500 кг, а на фаркоп может быть приложена вертикальная нагрузка не более 10 % от полной массы прицепа.
Иначе или рама, или фаркоп, или задний мост, кардан, или все что в этой цепочке передачи усилий может разрушиться :( .
Конструкция ведь равнопрочная, или так разработчики пытаются сделать ....
Сообщение Домье. »
Кухня не много весит , а вот если кольцо закусывает и фаркоп работает на излом ,то это и есть ключевая проблема которую надо устранить ,а потом смотреть как это все жить дальше будет
slava7448639
Домье. писал(а):.... вот если кольцо закусывает и фаркоп работает на излом ,то это и есть ключевая проблема которую надо устранить....
Это безусловно так.
При любом пространственном положении прицепа, кольцо дышла должно касаться фаркопа одной точкой.
Из личного опыта. Если хорошо поискать, то есть у меня прицепчик самодельный с дышлом от бочки из-под пива (на полевой кухне должен быть такой-же, только у меня кольцо изношенное и в УАЗкином фаркопе оно свободно болтается), дак вот эт прицепом была погнута не одна УАЗовская рама. Происхоит это так - сдаёшь задним ходом, кольцо упирается в основание фаркопа, но как только маленько начинаешь поворачивать, то кольцо соскакивает в сторону упирается уже почти в раму. На фаркоп действует изгибающая сила и он гнёт заднюю поперечину рамы и тянет за собой задний конец вместе с местом крепления рессор.
Так что самый лучший варант - искать (делать) кольцо специально под УАЗовский фаркоп или ставить шар как на легковых прицепах.
Сообщение Домье. »
Родное прицепное под шар для УАЗа дохлое ,его надо усиливать . тогда 3 тонны прицеп ездит легко и ничего не отваливается
[img]http://s59.radikal.ru/i166/1004/dd/d975daafa369.jpg[/img]
только у кухни дышло высоко над землей расположено
slava7448639
Домье. писал(а):Родное прицепное под шар для УАЗа дохлое ,его надо усиливать ....
Есть у меня тож прицепчик, по пачпорту грузоподъемность 250 кг, а дышло под шар расчитано.
Ставить усилитель как у на фото не стал, так как такая конструкция по моим прикидкам, буить цепляться за бугорки на неровной грунтовой дороге (дороги разбиты в прах), поэтому сделал дышло из квадратной трубы, а кольцо согнул из арматурины с внутренним диаметром 55 мм (пишу по памяти, фотку нет, прицеп на даче).
И усе, вожу на прицепе постоянно тонны полторы, для этого конечно раму прицепа усилили. Тянем буханкой или козлом. Козлом несколько лучше, там фаркоп с амортизатором, особенно ощущаешь ударные нагрузки при езде по неровной дороге. Тут важно правильно грузить прицеп, так чтобы на фаркоп приходилось порядка 10% от массы прицепа. Если меньше то кольцо дышла в фаркопе играет на кочках, больше - соответственно фаркопу трудно буить.
Ventura
Сообщение Ventura »
Огромнешее СПАСИБО коллеги!
Буду делать выводы из всего написанного.
Еще раз спасибо, за помощь маленькому брату. :wink:
