Страница 5 из 8
Re: Самоподводящиеся тормоза.
Добавлено: 15 окт 2014, 13:01
Кто-нибудь разбирал самоподводящиеся цилиндры, в них есть пружина?
Добавлено: 15 окт 2014, 14:45
lzcat
В цилиндриках пружинок нет, поршеньки сцеплены между собой втулкой с усиками, при повороте градусов на 90 (относительно друг друга) они расцепяются.
Добавлено: 15 окт 2014, 14:52
lzcat писал(а):В цилиндриках пружинок нет, поршеньки сцеплены между собой втулкой с усиками, при повороте градусов на 90 (относительно друг друга) они расцепяются.
А как тогда они подводяться? Разобрал потекший цилиндр, в нем увидел только упомянутую втулку, призадумался о наличие пружинки.
Добавлено: 15 окт 2014, 15:04
lzcat
Как работает не знаю, но работает. У меня тоже один из четырех побежал дня через два после установки, разобрал смотрю - раковины на рабочей поверхности корпуса.
Добавлено: 15 окт 2014, 15:31
У меня вылез один поршень и порвалась манжета, ну и пыльники померли. Теперь ищу где бы купить резинки.
Добавлено: 15 окт 2014, 22:47
Duke76
Монах80 писал(а):lzcat писал(а):В цилиндриках пружинок нет, поршеньки сцеплены между собой втулкой с усиками, при повороте градусов на 90 (относительно друг друга) они расцепяются.
Просто там всё. При торможении поршеньки выбирают люфт и по мере износа колодок и барабана растягивают... там ползун такой, внатяг... Пружина, стягивающая колодки - возвращает их назад только на размер люфта. А сжать ползун уже не может. При замене колодок его обжимают монтировками, как вариант.
Добавлено: 16 окт 2014, 09:36
Duke76 писал(а):Просто там всё. При торможении поршеньки выбирают люфт и по мере износа колодок и барабана растягивают... там ползун такой, внатяг... Пружина, стягивающая колодки - возвращает их назад только на размер люфта. А сжать ползун уже не может. При замене колодок его обжимают монтировками, как вариант.
Подскажи, у тебя какие цилиндры стоят передние от 3309: 3309-3501340
Добавлено: 16 окт 2014, 10:00
Duke76
Монах80 писал(а):Duke76 писал(а):Просто там всё. При торможении поршеньки выбирают люфт и по мере износа колодок и барабана растягивают... там ползун такой, внатяг... Пружина, стягивающая колодки - возвращает их назад только на размер люфта. А сжать ползун уже не может. При замене колодок его обжимают монтировками, как вариант.
Самоподвод не возможен в наших односторонних цилиндрах. Конструктивно.
Единственный выход - ставить вперёд задние тормозные механизмы, начиная со щитов
У меня так и сделано. После этого выехал, если можно так это назвать... Тормозят... Как тормозят - х.е.з., не до того было. Но доводов, что они должны это делать хуже - не много
Диаметр цилиндра такой же, колодки такие же.
Промучившись два км с мотором, я вернулся в гараж. Так с тех пор и не выезжал - двигатель тихой скоростью мучаю...
Добавлено: 16 окт 2014, 11:13
Ты какие цилиндры ставил?
Добавлено: 16 окт 2014, 19:08
Ветлугай
Цилиндры только одни идут-передние с 3309.манжеты на них идут 32.70 руб штука...
Добавлено: 16 окт 2014, 19:14
Ветлугай
Если вылез поршень то обязательно проверь барабан.у меня был износ в 1см.постоянно поршень вылазил.как поменял барабан,проблема пропала...
Добавлено: 16 окт 2014, 19:15
Ветлугай
манежеты на 32мм.цена 70руб штучка:)
Добавлено: 16 окт 2014, 23:22
Добавлено: 17 окт 2014, 09:25
Ветлугай
Я с телефона...не открывает ссылки.какова там стоимость цилиндра?
Добавлено: 17 окт 2014, 10:48
На другом сайте передний 1950р, задний 2410р
Добавлено: 17 окт 2014, 12:31
Ветлугай
Ага.цена кусачая...но задний нам не подходит по дыркам...
Добавлено: 21 окт 2014, 14:25
В магазинах нету манжет((( Вроде на горизонте замаячили тормозных щиты от газ-3309, буду дербанить.
Добавлено: 21 окт 2014, 14:32
Ветлугай
Тормозные щиты от 3309?зачем??если на перед то и наши задние подойдут.я по крайней мере наши на перед поставлю
Добавлено: 21 окт 2014, 14:57
Ветлугай писал(а):Тормозные щиты от 3309?зачем??если на перед то и наши задние подойдут.я по крайней мере наши на перед поставлю
Да мне колодки надо менять и надеюсь что там живые цилиндры. Ну и барабан нужен.
Добавлено: 22 окт 2014, 02:26
Harlei
Парни может кто то сможет пощупать,померить барабан, колодки и сам цилиндр от Паза. Там кстати на передней оси стоит один и по моему самозазводящийся цилиндр.. И возможно тормоза мощнее. нужно смотреть ПАЗ-3205-110.
