Страница 5 из 8
обогрев кунга
Добавлено: 29 ноя 2020, 23:12
АРС
Так решил сделать... и в кабине (на Егере большая холодная кабина) и в кунге будет работать! Прорежу отверстия, выведу проводку и там и там буду переносить по мере надобности... а летом вообще не брать с собой, вроде удобно?
обогрев кунга
Добавлено: 29 ноя 2020, 23:14
АРС
А эта на случай апокалипсиса :D стоит в кунге, отлично себя зарекомендовала!
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 00:00
[ref=#aa0000]rencom[/ref], Там отличий от наших обогревателей типа ЩААЗ 30 или ОВ 95 ни каких , камера сгорания свеча , внешний кожух и нагнетатель , электронная часть единственное отличие , по сути все это можно нарядить на ОВ 95 , ничего особо нового именно в этом типе придумать сложно , наши что вебасты и эбершпехеры по одной схеме , конкретно китаец клон эбершпехера.
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 00:02
АРС писал(а):[post]410564[/post] А эта на случай апокалипсиса стоит в кунге, отлично себя зарекомендовала!
В лесу как ни странно всегда проблема с дровами особенно зимой.
Плюс объем печи напрямую влияет на ее горение , вставать раз в два часа чтоб закинуть дров по будильнику такая себе затея , я с печами пожил и в домах и в палатках если нет специально обученого человека или печь не висит 3 тонны все это комфота не прибавляет , тут дизель или газовый конвектор тоже отличный вариант 25 литров примерно на неделю хватает.
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 06:55
виталян
я тут недавно ночевал в бусе своём минус 7 на улице было эбер 4х киловатный на 40% мощности отработал всю ночь без проблем ничего подкидывать не надо всё полная автоматика сейчас буду в 66 покупать китайца взамен помирающего эбера которому в этом году юбилей 30 лет от роду и 15 лет у меня из них только последние 5 лет не было интенсивной эксплуатации
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 11:11
Андреевич
У меня стоит Прамотроник 4д вторую зиму работает без проблем . Был снят с грузового китайца при продаже , сколько он на нем отработал неизвестно . Был верхний корпус изведен от перегрева , я его заменил . Он 24х вольтовый , пришлось через конвертор 12-24 в включать . Позавчера с утра и до 2х часов ночи работал , было - 17 градусов .Когда кунг прогрелся, на минимуме мощности я переоделся в домашнее и ходил в тапочках и майке .
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 11:43
Андреевич писал(а):[post]410571[/post] Он 24х вольтовый , пришлось через конвертор 12-24 в включать
Будьте осторожны с преобразователями напряжения. В случае выхода его из строя отопитель останавливается сразу. Это неминуемо сильнейшему локальному перегреву отопителя и пожару.
Примеры на форуме уже были. Чтобы этого избежать, параллельно питанию от преобразователя подключите пару маленьких аккумуляторов небольшой емкости, от бесперебойника, соединенных последовательно, на 24 вольта. Если преобразователь перестанет выдавать питание, отопитель продолжит работу на аккумуляторах, затем программно отключится по пониженному напряжению, как положено, с продувкой и остыванием.
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 11:53
Андреевич
По этой причине я установил бак с топливом и насос ниже отопителя .
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 15:10
АРС писал(а):Так решил сделать...
Так же склоняюсь к переносному варианту монтажа.
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 17:31
RAT писал(а):[post]410567[/post] В лесу как ни странно всегда проблема с дровами особенно зимой.
В случае "апокалипсиса" это самый лучший вариант, не требующий жидкого топлива и электричества.
RAT писал(а):[post]410567[/post] вставать раз в два часа чтоб закинуть дров по будильнику такая себе затея ,
Когда больше нет вариантов и через час, за счастье будет. :D
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 18:50
[ref]TIGER 74[/ref],
У нас тут вроде совсем недавно товарищ БТР покупал для апокалипсиса . что заходим на новый круг :)
Если ты допустим на зимней рыбалке то печь тебя волновать вообще не должна , тебе за ночь вставать несколько раз еще и дровами заниматься . кнопку нажал стало тепло больше ни каких головняков не надо
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 19:47
RAT писал(а):[post]410586[/post] для апокалипсиса .
Имел в виду когда ВСЁ новодельное изобретение по обогреву кунга отказалось греть. :D
RAT писал(а):[post]410586[/post] кнопку нажал стало тепло больше ни каких головняков не надо
Это-то понятно, только всё это (кнопки, улитки, проводки и т.д. и т.п. :D ) хороши пока исправны и в любой момент могут под@бать :roll: соответственно страховку виде дровянной печки нужно обязательно иметь.
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 20:13
Газовый конвектор там нет подвижных частей и электричества
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 21:38
TIGER 74 писал(а):всё это (кнопки, улитки, проводки и т.д. и т.п. :D ) хороши пока исправны и в любой момент могут под@бать :roll:
А после ядерного взрыва, даже радио не работает...
Так что только буржуйка, буржуйка и ещё раз буржуйка! :lol:
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 22:26
RAT писал(а):[post]410588[/post] Газовый конвектор там нет подвижных частей и электричества
Сам я не сталкивался ни разу с газовым оборудованием, только с портативной плиткой. У меня кореш в минус 35, сутки сидел в машине с такой газовой печкой. Газ замерзал, приходилось балон ложить и держать возле горелки. После таких манипуляций с газом :roll: как страшный сон, всё это хозяйство. :(
e2-e4 писал(а):[post]410589[/post] Так что только буржуйка, буржуйка и ещё раз буржуйка!
Совершенно верно!!! Старый, надёжный, простой дедовский метод, проверенный веками. :D
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 22:36
TIGER 74 писал(а):[post]410587[/post] страховку виде дровянной печки нужно обязательно иметь.
Все зависит от концепции жилово пространства .
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 22:56
Не однократно попадал на температуру за -50.Максимально -54.Пока автономка работает,в кабине тепло,если встала,то может и к 0 упасть ,зависит от утепления. Бывало грелся газом.Так вот от газа тепло только вокруг горелки и никак иначе.Давно сделал вывод,что в кунге должна быть печь,автономка и как вариант отопление от двигателя.Остальное от лукавого.
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:05
kolinz писал(а):[post]410593[/post] что в кунге должна быть печь,автономка и как вариант отопление от двигателя.
ну в кунге наверное -да.
в автодоме зачем печка? засрать все дровами?,золой? :shock: ,...
всё индивидуально,кому надо печь -ну ставтье печь,можно даже две :lol: ,вдруг у одной труба выхлопная прогарит,вторую затопите :)
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:15
Тема называется "обогрев кунга" хз откуда Автодом взялся.
обогрев кунга
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:16
TIGER 74 писал(а):Совершенно верно!!! Старый, надёжный, простой дедовский метод, проверенный веками. :D
А дефицит дров в зимнем лесу, это у тех, кому лень дрова собирать :D
Да, печь буржуйка в этом смысле не самый хороший вариант для обогрева кунга.
Либо холодно, либо хуже, чем в парилке - по себе знаю. Ну и поддерживать процесс приходится постоянно.
За ночь три - четыре раза приходится вставать и начинать всё заново если успело всё прогореть.
Но это буржуйка, а вот печь булерьян этих недостатков лишена. В смысле постоянной её подпиткой дровами.
Один раз затопил и на всю ночь.
Поэтому буржуйку демонтировать не буду - засыпать под треск дровишек в печке сплошное удовольствие,
а дальше пусть трудится сухой фен с электронным управлением. Удовольствие, тоже момент не маловажный :D
kolinz писал(а):что в кунге должна быть печь,автономка и как вариант отопление от двигателя.Остальное от лукавого.
Абсолютно верно! У меня, как варианты:
буржуйка, два керамических электрических обогревателя + два бензогенератора ( 1кВт и 3 кВт), газовый обогреватель.
Для основного отопителя хочу купить дизельный фен. Конечно, у нас тут -50 вряд ли когда будет, но дуба можно дать и при -20 :mrgreen:
