Стрелба из карбюратора при нагрузке
- als200
Re: Стрелба из карбюратора при нагрузке
В первую очередь поменять свечи, если не излечится, то перерегулировать клапана. На форуме есть тема как их отрегулировать за два захода, зазор в клапанах не меньше 0,35. Симптомы очень похожи на зажатый клапан.
Добрый день! Коллеги, на моем Г66, 84 года, воздушный фильтр старой конструкции, пучок лески с маслом. Вопрос: Есть замены на более современный вариант с обычным, сухим, фильтрующим элементом? Спасибо!
- Штурман
ПОИСК есть такая функция... современные фильтра от пазика...
- Игорь Степаненко
Коллеги, я бы посмотрел 2 направления
Теорию объяснять не буду, но вкратце проблемы:
1. В зазоре между бегунком и крышкой или в люфте вала.
Постоянно плавает зазор, а значит и сопротивление высоковольтной части.
Устраняется переходом на статическое распределение высоковольтной системы зажигания.
2. Фазы газораспределения - то есть банально синхронизация колена и распреда - на плавном ускорении может не ощущаться, но на резкой акселерации - будет такой эффект. Не даром шестерни делают разрезными для максимальной ловли фаз газораспределения. Смотрите метки и срезание шпонок
Предлагаю устроить брейнринг по ответу на вопрос в чем причина такого поведения мотора
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
