Страница 39 из 75
Re: Переходим на 92-ой бензин
Добавлено: 06 сен 2015, 09:11
Так ведь на жигулях раньше ставили медную или алюминевую прокладку ГБЦ
между двумя прокладками родными.
Но при этом наоборот снижали степень сжатия чтобы перейти на 76 бензин.
Думаю должно работать.
Добавлено: 14 сен 2015, 19:21
alexkor
Подрезал головки на 2мм. Дырки в пауке рассверлил. Сажаю паука, он ложится на блок, а между пауком и головками остается зазор 3-4 мм. Кто как с этим боролся?
Добавлено: 14 сен 2015, 19:42
alexkor писал(а):[post]296141[/post] Подрезал головки на 2мм. Дырки в пауке рассверлил. Сажаю паука, он ложится на блок, а между пауком и головками остается зазор 3-4 мм. Кто как с этим боролся?
У меня точно также. Пришлось выбросить поперечные прокладки. Длинные прокладки оставил, а вместо поперечных герметик аккуратно на блок наложил, дал немножко подсохнуть и прикрутил паук. Все сухо уже больше года катаюсь.
Добавлено: 14 сен 2015, 19:58
alexkor
Вот у меня такая же первая мысль. Как ощущения после подрезки головок?
Добавлено: 14 сен 2015, 20:08
Чуда не произошло. Дым из под колес не идет
Немножко эластичней стал. На четвертой можно с 20 км/ч потихоньку разогнаться. На газе разницы в тяге, по сравнению с бензином нету теперь. По ощущениям прибавка к мощности незначительная, не более чем 5- 10 процентов.
Добавлено: 14 сен 2015, 20:17
Moryx писал(а):[post]296148[/post] Чуда не произошло. -не более чем 5- 10 процентов.
Может надо начать с переборки мотора
Добавлено: 14 сен 2015, 20:21
Не вижу смысла перебирать новый мотор.
Добавлено: 14 сен 2015, 21:46
Михаил777
Фрезернул головы на 2мм., ожидания не оправдались. Делал ради более эффективного использования газа. Едет чуть получше, расход не засекал, но надеюсь, хоть, он порадует.
Добавлено: 14 сен 2015, 21:53
alexkor
Михаил777 писал(а):[post]296153[/post] Фрезернул головы на 2мм., ожидания не оправдались. Делал ради более эффективного использования газа. Едет чуть получше, расход не засекал, но надеюсь, хоть, он порадует.
А как паук лег?
Добавлено: 14 сен 2015, 22:01
gryaznij
У меня ощутимо лучше поехал после замены головок и среза 2мм с них, но двиг у меня был старого образца, ст.сж 6.7 была.
Добавлено: 15 сен 2015, 08:09
Михаил777
alexkor писал(а):[post]296154[/post]
А как паук лег?
Паук лег бы идеально,если бы не пришлось менять одну из голов. Зазор в стыке с не родной ГБЦ 1 мм. Отверстия во впускном коллекторе рассверлил,увеличив диаметр каждого на 2 мм.,т.к. сделать элипсы(расфрезеровать) не получилось. Прокладка черная,приблизительно,3 мм. толщиной. Перед установкой обезжирил и намазал с двух сторон клеем герметиком,боялся,что выдавит,но пронесло. Протягивал паука в три этапа.
Предположу, что в вашем случае могли плохо шлифануть голову с разницой размера по плоскости.
Добавлено: 15 сен 2015, 17:47
У меня мотор полетел, на 4й можно как на автомате ехать, разница очень заметная
Добавлено: 15 сен 2015, 20:53
Михаил777
Наверное,мне стоит добавить,что у меня колеса КИ 80 и кунг АП-2,в котором баня
Добавлено: 15 сен 2015, 21:17
DOTTORE
Тем более разница должна чувствоваться имхо...
Добавлено: 15 сен 2015, 21:27
Михаил777
Разгон на 1-3 живее,горка или затяжной подъем,если перед этим не разогнаться,то на 4-й не въедет,по прямой 70 спокойно.
Раньше ползал и откровенно мешался на дорогах.
Планирую обратиться к харли,что бы грамотно настроить и отрегулировать зажигание и карб,думаю это играет роль.
Добавлено: 15 сен 2015, 21:54
gryaznij
Михаил777 писал(а):[post]296226[/post] Разгон на 1-3 живее,горка или затяжной подъем,если перед этим не разогнаться,то на 4-й не въедет,по прямой 70 спокойно.
Трансмисионку всю поменяй хотя бы на полусинтэтику 75в90 ещё прыти прибавится, особенно зимой.
Добавлено: 16 сен 2015, 07:17
Михаил777
Поменяна,подшипники ступиц смазаны.
Добавлено: 16 сен 2015, 08:40
Чудес не бывает. Или косяк при сборке, или в ходовой проблема.
Добавлено: 16 сен 2015, 19:52
Михаил777
AlexanderN писал(а):[post]296256[/post] Чудес не бывает. Или косяк при сборке, или в ходовой проблема.
Ничего не исключаю.
Две предыдущие шишиги ползали хуже,чем эта до подпила голов.
Может все дело в критериях оценки. Надо прокатиться на заведомо "здоровой" шишиге. Если НГ будет не 13-14,то постараюсь приехать.
Дядь Саш, прокатишь на своей?
Добавлено: 16 сен 2015, 22:08
С 1-го декабря вроде как запрещен въезд в Мск (включая МКАД) ниже Евро-2. Так что с "прокатишь" и с НГ вообще туманно.
