Страница 29 из 44
Мой любимый вездеход
Добавлено: 17 апр 2016, 22:10
Пархат левую лапу тоже 66ю надо, а отверстия в лапах проточить к центру на 8 мм, за счет толщины пластины лапы разъехались
в остальном все и так станет уже пробовали
Добавлено: 18 апр 2016, 18:13
угадайте сколько отличий и чья опора....
При установке ребята видать перепутали и поставили опору хрен его знает от какой машины
а внимание обратил из-за перекоса двигателя.
слева которая стояла, а справа родная опора 66-го.
Добавлено: 18 апр 2016, 18:15
Эдуард100 писал(а):[post]320726[/post] Пархат левую лапу тоже 66ю надо, а отверстия в лапах проточить к центру на 8 мм, за счет толщины пластины лапы разъехались
Ты прав Эдик отверствие нужно пересверлить
разница составила под см.
Пересверлю с водительской стороны.
Добавлено: 18 апр 2016, 18:19
9037248076 писал(а):[post]320711[/post] Задние крепления приходилось переносить назад потому что ком от коробки упирался в поперечину.При установки мотора сперва устанавливаются задние опоры,а потом по месту передние.По высоте и по горизонтали основывался на положение радиатора с дефлектором по отношению к вентилятору охлаждения.
По моим расчетам КОМ не должен упиратся в поперечину.
Так раньше он стоял у меня на родном движке.
А тут ЗМЗ 41 сел на те же посадочные места.
Добавлено: 18 апр 2016, 19:58
Опора наверное может от зила ?
Жду с нетерпением когда начнутся динамические испытания)
Добавлено: 21 апр 2016, 04:19
Потихоньку идет сборка двигателя.
состыковал КПП Зил-131 .
Добавлено: 21 апр 2016, 12:11
Пархат,если к болтам ,крепящим трубы,приварить кусочки -обрезки болтов или арматуринки,то при закручивании-откручивании держать не надо будет болты
Добавлено: 21 апр 2016, 12:27
На моей машине так было, полезная штука
Добавлено: 21 апр 2016, 16:50
так ведь болты новенькие жалко их родненьких.....
хотя собирался так сделать.
Добавлено: 22 апр 2016, 00:46
Пархат писал(а):[post]321161[/post] так ведь болты новенькие жалко их родненьких.....
шлифони и покрась термокраской
Добавлено: 22 апр 2016, 11:21
погнул рычаг КПП чтобы иметь возможность временно работать.
вот она на месте как стоит....
И блин переключается без заминок ....а может так и оставить..
Добавлено: 27 апр 2016, 18:27
Завееееел.....
Бурчить так степенно.......как повидавший мир такой повзрослевший .....
аж душу радует.
Добавлено: 27 апр 2016, 18:53
Очень крутая так сказать формула 5-ой передачи коробки ЗИЛ-131 помноженная на 100-ый обьём поршневой группы ЗМЗ 41.. Нужно видео как едет такая ракета !? )) Интригует, что стрелка спидометра сможет показать в конце 5- ой передачи при обкатанном ДВС
Думается мне, Пархат, что сейчас даже ребята которые классно ставят на Шишиги хорошие "не нашенские" дизеля с большим интересом наблюдают за твоей сборкой
Добавлено: 27 апр 2016, 22:17
Ждем с нетерпением видео !
Добавлено: 28 апр 2016, 18:39
всем у кого движок ЗМЗ-41:
сколько литров масла лить в движок.
Залил 10 литров а на щупе уровень больше 0 на 5 мм.
может из-за того что у меня щуп от газ-53.
А еще лучше померить общую длину щупа ЗМЗ-41, и растояние где расположены метки мин. макс.
Добавлено: 30 апр 2016, 02:05
Дожди...дожди...дожди..
в промежутках смог проехатся по двору.
С первого раза путал скоростя на КПП Зила.
нужно отрегулировать сцепление, выгнуть чуть по другому ручку КПП..
Да и с тормозами что то решать...
скорей всего перейду на пневмоусилители.
Да ещу новость на бензинке тоже был установлен рулевой редуктор от Мерса LS-2.
А на движке стоял родной ГУР Шишиги.
Так вот руль крутится на месте свободно без напруги....
парадокс однако....
А на дизели с рулевым еще не разобрался так и клинит
при проркручивания руля на месте....
Добавлено: 30 апр 2016, 02:06
Ау ну кто скажет сколько масла лить в ЗМЗ-41 и размеры щупа.....
что молчим как партизаны....
Добавлено: 30 апр 2016, 10:31
Sergey56
Пархат писал(а):[post]322183[/post] Ау ну кто скажет сколько масла лить в ЗМЗ-41 и размеры щупа.....
Пархат Ака, тоже задался этим вопросом, для себя решил так: Так как поддон стоит от родного двигателя, то и лить буду такой же объем масла, а на щупе отметку сделаю. Пошел посмотрел на свой 41, а щупа там нет, то ли не было , то ли в транспортной конторе ноги приделали. Могу только длину трубки под щуп померить.
Добавлено: 30 апр 2016, 11:19
Я смогу померить длину щупа и трубку после 8 мая только.
Добавлено: 30 апр 2016, 14:46
foks44
Не молчим, просто не все же время на форуме сидеть... Масло ты перелил. Я при смене покупаю 6 литров. 5литров заливаю сразу, и литрушкой довожу до уровня. Масла уходит где то 5.6 - 5.8 литра. Длину щупа завтра промерю, сейчас уже поздний вечер.
