harli писал(а):[post]295285[/post] всё элементарно :проводка на фары рассчитана на лампочки 45 ват , старые круглые ,при установки в место них галогенных на 55 и выше ,проводка начинает греться и выбивать термо предохранитель , необходимо делать силовую развязку через релепримерно так http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=23676
Развязка дело хорошее, но родная проводка ,если она в нормальном состоянии, запросто выдерживает современные галогеновые лампочки 55/60Вт. Проблема где-то в другом. Я бы снял лампочки с этих цепей (предохранителей), и прозвонил бы тестером относительно "массы" каждый "плюсовой" провод в отдельности прямо от патрона. Так можно найти "утечку".Провод "виновник торжества" покажет относительно "массы" самое меньшее значение в Ом-ах.
