Страница 3 из 4
Re: ddiimm 27527 4х4
Добавлено: 27 ноя 2008, 23:13
ddiimm писал(а):Борь , поможешь ?
щас фоты поищу с АКПП , что б понять как там все устроено
Лешь , карданы там свои .. уже нашел за 3300р на щелчке . завтра поеду заберу если успею .
легко.
Добавлено: 27 ноя 2008, 23:33
Tod
Она ж без мозга, значит чисто на физике щелкает. Значит надо чтоб движок крутил бублик сродни ее родному движку, чтоб маслонасос коропки давал давление такоеже. иначе будет нещадно тупить и не вовремя щелкать. Трос кикдауна еще хитро настроить надо ибо на безмозговых от него многое зависит.
И раздатку можно родную использовать! ручную или с кнопки. некоторые позволяют подключать/отключать на скорости
Добавлено: 27 ноя 2008, 23:36
ddiimm
http://www.cars-love.ru/uploads/IMG_0049.jpg
на этом рисунке показан привод акпп 4л60 . и там сказано , что внутренний крутится для передачи момента , а ывнешний для создания давления масла .. так как от нашего двс с выходом ток первичного вала ..
http://www.cars-love.ru/record-121.html инфа отсюда .
Добавлено: 27 ноя 2008, 23:42
Tod
Узнал родимую) 4T60 еще есть, она на передний привод, в кадиллаках стоит у меня.
Эко этот вал погрызло!
Добавлено: 28 ноя 2008, 20:45
ddiimm
от передогребущем нам нах не нать .. :)
соединить то как ?
кстати , забыл добавить , на габзделях и соболятинах привод вкл&выкл раздатки сделан по идиотски , поэтому подложил в местах крепления резиночки . теперь дребезг стал терпимым .
Добавлено: 29 ноя 2008, 04:08
Tod
http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=14737 - в хлам дешево! Это таже коропка фактически тока 3-х степенчатая, но диапозон скоростей и прочее такойже. Растянуты они просто, для газели хватит короче.
Уж больно дешево. На этом форуме коропку ищи
Добавлено: 29 ноя 2008, 18:12
Tod
Добавлено: 30 ноя 2008, 00:05
ddiimm
спс за ссылы . щас поищу чего там есть ..
Добавлено: 01 дек 2008, 13:31
demon6
ddiimm писал(а):... на габзделях и соболятинах привод вкл&выкл раздатки сделан по идиотски , поэтому подложил в местах крепления резиночки . теперь дребезг стал терпимым .
димон, на уазах тоже самое. 2 рычага связывают денежными резинками и раздатка умолкает :)
Добавлено: 04 дек 2008, 20:55
Tod
Добавлено: 05 дек 2008, 16:15
ddiimm
http://rdm-nn.narod.ru/Akpp.htm
в двух словах :
2000уе и авто отогнать в МАИ . ставят АКПП зф4-22
Добавлено: 09 дек 2008, 22:06
demon6
ну так то что доктор прописал! прокредитовать?
Добавлено: 10 дек 2008, 05:32
Дим там на Уазбуке синяя борода нашел раздатку ту что обещал, просил тебе появится.
Добавлено: 12 дек 2008, 12:09
ddiimm
димон , спс . но кредит щас не потяну.
с Бородой созвонился .. не подвел человек , одно уважение к таким людям .. теперь осталось доехать до него.
Добавлено: 14 дек 2008, 11:23
мля. а моя значит раздатка уже не нужна..... вот ведь люди :)))))
Добавлено: 15 дек 2008, 10:54
demon6
боря и твою заберём, если откопаем :)
привози её на новый год :mrgreen:
Добавлено: 15 дек 2008, 12:35
Алекс
Добрый Фей писал(а):мля. а моя значит раздатка уже не нужна..... вот ведь люди :)))))
Наблюдаю со стороны, может мне понадобится.
Добавлено: 15 дек 2008, 18:16
ddiimm
Борь , как откопается и твою заберем .. :wink:
Re: теперь соболь 27527 4х4
Добавлено: 11 янв 2009, 19:41
bars1226
ddiimm писал(а):на заблокированном дифе можно только до станции ТО доехать , а не длительные перегоны гонять ..
раздатка от 66-го работает по тише , выключает перед , так что буду мыслить в эту сторону ..
ездить по асфальту с выключенным передом намного приятней! :wink:
Раздатка от 66-го по ширине в раму входит , а по высоте проблемы (короче кузов надо лифтовать :wink: ), иначе она очень сильно из рамы вниз вылезает (я кузов на 10 см поднял , жалко фотки незнаю как показать и при этом она на 10 см из рамы вылезает , но это уже нормально если катки большие ставить ,а под катки надо задние арки резать, вобщем это целая ПЕСНЯ :D ). Да ещё надо хабы на передний мост ставить, иначе мост угробится (передние мосты итак ненадёга :( )
Добавлено: 11 янв 2009, 21:23
bars1226
Да забыл , чтобы поставить рк от уаза или 69 надо редуктор переднего моста переносить на другую сторону или ставить мосты от патриота или барса (колея 1600 против соболиной 1700), но это ощутимая цена :shock: , так что самое лучшее от 66-го , но повозиться придётся капитально. Да, при лифтовке кузова пришлось переделывать рулевое управление (вал от руля до парасёнка), чтобы нерезать кузов и поднемать бак (оказалось геморно), кулису кпп переделывать нестал (ручка ушла вниз но задевает немного только при включение 2-й передачи).
