Страница 19 из 35
Re: STAR-66
Добавлено: 15 янв 2015, 22:45
ototich
Постель же вроде не пострадала? Кстати, нутромер у меня есть если надо, только я индикатор дал попользоваться и мне его так и не вернули.
Re: STAR-66
Добавлено: 15 янв 2015, 22:46
визуально сильно деформировано?
Re: STAR-66
Добавлено: 15 янв 2015, 22:51
ototich писал(а):, нутромер у меня есть если надо, .
Спасибо , вот только он там бесполезен , для этих целей используются пластиковые «нити», стоят как "подержанный истребитель"
вспомнил --- Plastigauge называется ,
Re: STAR-66
Добавлено: 15 янв 2015, 22:52
Эдуард100 писал(а):визуально сильно деформировано?
ну ей досталось немного..... на сколько сильно ночью не разглядел , буду там днём сфотографирую
Re: STAR-66
Добавлено: 15 янв 2015, 22:55
ototich
Можно нутромером проверить, если постель эллипсом то плохо, если нет то хорошо, у друга на 66 когда шатунный вкладыш провернуло эллипс 0,3 миллиметра получился.
Re: STAR-66
Добавлено: 15 янв 2015, 23:06
harli писал(а):Спасибо , вот только он там бесполезен , для этих целей используются пластиковые «нити», стоят как "подержанный истребитель"
ценник знатный на них(((
Re: STAR-66
Добавлено: 15 янв 2015, 23:50
Да не очень то и кусачий
Re: STAR-66
Добавлено: 16 янв 2015, 00:26
Бллл... подешевели.....
последний раз когда вставал вопрос дефектовки двс , на работе ,ценник был в 10 раз больше , и мне так и не заказали , бухгалтерия сказала что очень дорого
Re: STAR-66
Добавлено: 16 янв 2015, 11:01
Ну и славненько, а эта хрень специально для таких случаев, кто ни будь ей пользовался
Re: STAR-66
Добавлено: 16 янв 2015, 11:22
Эдуард100 писал(а):Ну и славненько, а эта хрень специально для таких случаев, кто ни будь ей пользовался
пользовался неоднократно , когда фирма была богатая (лет 10 назад)
Re: STAR-66
Добавлено: 16 янв 2015, 13:26
MrBullyDouzer
http://www.drive2.ru/b/4062246863888434109/
Она же пластикГАга
P4286819 номер в ексисте. 471,04 руб.
еще пластигага по 80 рублей на экзисте:
Каталожный номер: SPG1 STD Цвет: зеленый. Размеры зазоров: 0,025-0,076мм
Каталожный номер: SPR1 STD Цвет: красный. Размеры зазоров: 0,05-0,15мм
Каталожный номер: SPB1 STD Цвет: синий. Размеры зазоров: 0,102-0,229мм
Каталожный номер: SPY1 STD Цвет: желтый. Размеры зазоров: 0,23-0,51мм
Re: STAR-66
Добавлено: 16 янв 2015, 14:49
P4286819 сейчас стоит 900 с чем-то рублей
А последние 4 позиции не бьются.
Re: STAR-66
Добавлено: 16 янв 2015, 14:56
в Америке стоит 11$
Re: STAR-66
Добавлено: 16 янв 2015, 15:21
Домье. писал(а):в Америке стоит 11$
перемножаем на курс $ приплюсовываем доставку ,получаем цену здесь за минусом процент продавца
Re: STAR-66
Добавлено: 16 янв 2015, 16:05
А что, зазор между валом и вкладышами больше никак не померять? Индикатором например. можно соточным, можно микронным... Хватит буржуев кормить, надо голову включать... :D А чтоб померять отверстие, калибр еще никто не отменял... :D
Re: STAR-66
Добавлено: 16 янв 2015, 16:20
Штурман писал(а):А что, зазор между валом и вкладышами больше никак не померять? Индикатором например. можно соточным, можно микронным... Хватит буржуев кормить, надо голову включать... :D А чтоб померять отверстие, калибр еще никто не отменял... :D
Дима ,в теории можно всё померить и локтями ,
вопрос в затраченном времени и трудоёмкости ,
а буржуев по любому кормить , не производят в России всё что нам требуется для жизни ,работы и хобби
Даже и наши производители продают под своим брендом вещи произведённые за территорией страны
Re: STAR-66
Добавлено: 16 янв 2015, 16:37
ototich
Мне один опытный моторист говорил, что померить зазор между шейкой м вкладышем можно с помощью свинцовой дробины, зажав ее, а потом измерив микрометром.
Re: STAR-66
Добавлено: 16 янв 2015, 16:52
ototich писал(а):кладышем можно с помощью свинцовой дробины, зажав ее, а потом измерив микрометром.
это он правильно вспомнил.
в продаже в радиомагазинах (правильных) есть припой в виде проволоки
диаметры от 0,3 (ну первое что в гугле нашлось) и до 1-2-3мм
далее опять же микрометр.
Re: STAR-66
Добавлено: 21 янв 2015, 06:35
traktorist 73
Ребяты, позвольте я слегка изменю тему Вашей дискуссии своим вопросом.
To harli, интересует твоё мнение (не возражаешь что на ТЫ?) по вопросу установки на Star Ураловсой резины, имеется в виду самая высокая, ёлочка, не помню я её название, ОИ-25 вроде. Возможно ли оставить родные колёсные диски и обязательно ли потребуется хирургическое вмешательство в конструкцию задней тележки, какое расстояние между покрышками среднего и заднего мостов в варианте резины от 131-го?
Re: STAR-66
Добавлено: 21 янв 2015, 09:34
Кроме зиловской резины( 12.20.)больше не чего не влезет.промерял. Цыфры не помню.мосты надо раздаигать.а это переделка всего.не имеет смысла.проще машину поменять.
