Страница 18 из 78
Добавлено: 13 фев 2020, 20:58
Ты голову себе ерундой не забивай,сними и совмести.
Добавлено: 15 фев 2020, 18:00
DESOTO
Вот это какая поршневая?А почему,на одном поршне 10,выбито,а на другом 30?
Добавлено: 15 фев 2020, 19:15
Это какое то га@но,а не поршневая,камера сгорания не типичная и похоже алюминиевая.
Добавлено: 15 фев 2020, 20:14
DESOTO
А какая она должна быть? Поршень же из алюминия. Если менять их, то на какие? Гильзы можно старые оставить?Камера сгорания евро 2,там выемка вроде большая.
Добавлено: 15 фев 2020, 20:37
На нормальном поршне камера сгорания чугунная и выглядит не как лохань.
Добавлено: 15 фев 2020, 21:13
DESOTO
Да,почитал,вставка там должна быть из чугуна, надо вытащить поршня для детального изучения.Вот ещё,в форсунках есть какие то маленькие болтики, а в одной нет,на что это влияет?
Добавлено: 15 фев 2020, 21:19
По форсункам не подскажу,сам не разбирал.По поршневой,проверь зазор на кольцах,если нормальный,то собирай на эту поршневую, всё равно сколько то походит.
Добавлено: 15 фев 2020, 21:28
DESOTO
Нет, лучше подкопить,да купить нормальные поршня с кольцами. Там ещё у пальца, в верхней головке шатуна , зазор большеватый.Надо втулки менять.Да и в поршне палец крутится легко.
Добавлено: 15 фев 2020, 21:40
Ну да,лучше ввалить денег в новую поршневую,а потом выяснится,что посадочные гильз в блоке пропали.
Добавлено: 15 фев 2020, 21:47
DESOTO
Не.гильзы оставить старые, а вот поршня с кольцами новые поставить.
Добавлено: 15 фев 2020, 21:51
Ну что ж,хозяин барин.
Добавлено: 16 фев 2020, 04:30
десото писал(а):[post]398595[/post] Не.гильзы оставить старые, а вот поршня с кольцами новые поставить.
Ты не городи ерунды, если уж цилиндры старые, то и поршневую не стоит менять, смысла пости нет, цилиндры изнашиваются элипсом, и от новых колец и поршней толку не будет. Про чугунную камеру сгорания первый раз слышу, может чего действительно не знаю, но так то и обычные люминиевые поршня ходят не на одном моторе.
Добавлено: 16 фев 2020, 04:38
kolinz писал(а):[post]398570[/post] Это какое то га@но,а не поршневая,камера сгорания не типичная и похоже алюминиевая.
Вот тут написано что вставка из чугуна в районе компрессионного кольца, как вы это разглядели на этих фото???
Добавлено: 16 фев 2020, 04:43
DESOTO писал(а):[post]398589[/post] изучения.Вот ещё,в форсунках есть какие то маленькие болтики, а в одной нет,на что это влияет?
Если я правильно понимаю этим болтиком регулируется давление открытия иглы форсунки, если ее там нет, то и цилиндр не должен работать потому как форсунка не перекрывает подачу
Добавлено: 16 фев 2020, 05:43
[ref]танкист 204[/ref], эти форсунки регулируются подбором шайб,а деталь ,которой не хватает у DESOTO,во всех форсунках стоит,это что то типа рассекателя. Про чугунную вставку верхнего поршневого кольца я не писал .
Добавлено: 16 фев 2020, 07:28
[ref]kolinz[/ref], но сделал вывод что поршневая херня, потом что там где то не хватает чугуна. Честно слышу в первый раз чтобы в камере сгорания поршня была вставка из чугуна. Сколько моторов без нее ездит и ничего, а вы тут сразу ее в утиль отправили. Это единственное что я нашел по поводу чугуна в поршнях, если предоставите ссылки на ваш источник информации буду признателен
Добавлено: 16 фев 2020, 08:12
Ты же сам выложил фотки с чугунной камерой сгорания.
Добавлено: 16 фев 2020, 09:39
DESOTO
Разобрал, поршневую с гильзами в утиль,на 2 х гильзах ржавчина,скорее всего есть трещины.
И выработка, очень видна,аж ноготь за порог цепляет. Масло м10дм, убило мотор. Как эти гильзы теперь выколотить?Вот я попал, на бабки с этим двиглом!
Добавлено: 16 фев 2020, 09:46
С,емник для гильз делай
Добавлено: 16 фев 2020, 10:33
DESOTO
Снял распредвал, хотел каналы продуть, с одной стороны продул,а со стороны звёзды хрен дуется, не до конца досверлили сволочи,пришлось вручную досверливать.
