Страница 106 из 120
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 16:46
DOTTORE
Тверские умельцы вроде делают
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 17:25
По описанию, намного упрощенный вариант Силыча. На первой скорости вентиляторы работают последовательно, на второй-параллельно. Но вентиляторы установлены не шнивовские а намного мощнее причем разной мощности. И мощность эта вовсе не излишня, мотор-то 5.2литра. И еще- : 1)изменение температуры срабатывания только в их сервисе 2)Максимальная мощность не указывается 3) Датчик температуры для Силыча я подключил через маленький стабилизатор напряжения 5вольт. (Таких полно, для всяких ЮСБ используются). Напряжение в сети прыгало от 14.2 до 13.5- от вентиляторов и кондея,свет еще не включал. А вот температура срабатывания держалась четко и-за стабилизатора. Как там в АРМ - неизвестно. Но скорее всего для такого придется ставить мощный стабилизатор- а это уже дефицитнее и габаритнее.
Короче на Силыч много завязано.
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 21:02
DOTTORE
Ну я так идеи накидываю вдруг, что путное придумаем)
У меня помоему настроено на 85-90 гадусов включение и скорость вращения он сам регулирует, так чтобы держаться рядом с этой цифрой. Просто если на меньшей температуре включится мотор даже на большой круг переходить не будет
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 21:14
DOTTORE
Нет, он не двухскоростной, там безступенчатое изменение скорости вращения
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 21:17
DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 21:18
alexkor
А где продают его, не могу найти, а то у меня силыч тоже сгорел
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 21:19
alexkor
Пока писал сообщение, ты ответил)))
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 21:20
DOTTORE
Да и вентиляторы там не слабые
Мощность 218 Вт (12В, 18А).
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 21:44
Гриша, спасибо. Будем думать что ставить. Но сперва надо дождаться нормального ответа от силыча- деньги-то уплачены
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 21:49
Хочу ХАРЧО
Неприятно всё это
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 21:53
Avalanch
Гриш
А у тебя оба карлсона работают парралельно ?
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 21:59
Avalanch
Потому как судя по схеме подключичения
Мне таких нужно две
Чтоб они отдельно друг от друга работали
Давидыч правильно ?
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 22:13
Пока вообще непонятно. По ссылке Гриши в наличии нет Производитель - ЗАО Элмас- ликвидировано
https://sbis.ru/contragents/6904031268/690401001 сайт компании найти не могу, возможно, просто сменили юрморду.
На страничке m.4x4sport указаны одни параметры, на niva777.ru совсем другие. Но нигде нет максимальной мощности вентиляторов. По фотке стоят зеленые предохранители- это 30ампер, для 27амперного вентилятора это мало, надо 40ампер из-за пускового тока. Если Силыч откажут в ремонте, возможно, спаяет наш форумчанин e2-e4 .
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 23:02
Avalanch
Леха
Он может
Он оч толковый
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 23:09
DOTTORE
Параллельно, а зачем по отдельности? Если моща не нужна они просто еле крутятся
Вот у меня предохранители и вылетали если горячий мотор вырубаю, а потом завожу они на полную врубались по температуре и сжигали предохран. Как 40ку поставил так всё и наладилось)
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 23:12
DOTTORE
Да вроде продают их, я то что ссылку кинул на магаз 4х4профи, там телефон есть можно позвонить
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 23:14
Avalanch
У тебя 36 ампер они вместе
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 23:16
DOTTORE
По 110 ватт два, 220 ватт делим на 12вольт получаем 18ампер
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 04 июн 2018, 23:17
DOTTORE
Но пиковый видимо дают больше 25
ГАЗ 66 АКПП
Добавлено: 05 июн 2018, 21:32
DOTTORE писал(а):[post]373042[/post] получаем 18ампер
Маловато будет, не наш размерчик
