Сварочный аппарат!
Pilot писал(а):тогда на какой ток надо?
Ток 160А при ПВ от 50%, ток 140А при ПВ не ниже 80%. Очень желательно разъем под еврогорелку. Желательно стабилизатор протяжки. Отечественный б/у вполне пойдет- лишь бы работал в момент покупки. Возможность варить без газа, режим заклепок нах ненадо.
Варить люминь- это сварочник дороже двух штук уе.
- Kairat
- АКЫН
Re: Сварочный аппарат!
Алекс - аргон для сварки двумя руками! Затем аргон дорогой газ. Затем варить люминий, тут уже требуется аппарат с импульсным током или переменка для разрушения оксидного слоя.
Если варить не часто: один раз в неделю, полуавтомата не дорогого полупрофессионального за глаза хватит. Затем углекислота намного дешевле аргона. Можно и сам аргон подключать заместо углекислоты для нержавейки.
Я полуавтоматом даже шестеренки маленькие восстанавливал на болту регулировки сцепления американского.
