Страница 2 из 11
Форсуночный газ на змз 41
Добавлено: 22 июн 2018, 20:14
alex120
Примерили балон!
Добавлено: 22 июн 2018, 20:25
gryaznij
Неплохо смотрится, единственное он будет на самом сонцепеке, кокой нибудь навес ему сделать...
Добавлено: 22 июн 2018, 20:30
Маскировочной сеткой завернуть... :D
Добавлено: 22 июн 2018, 20:49
alex120
Опклею пенофолом!
Добавлено: 22 июн 2018, 21:00
gryaznij
Ну и мультиклапан регулировать все равно как положено на нужный паровой объем.
Добавлено: 22 июн 2018, 21:05
gryaznij
К стати мой совет как старого газовтыкаиеля бери мультиклапан евро с электрокатушкой и выходной магистрвлью ф8мм, клапан газа тоже под ф8мм и релуктор тоже под ф8мм.
Добавлено: 22 июн 2018, 21:24
Алекс
Нормально стоит. Его ещё блестяшкой обклеить
Добавлено: 25 июн 2018, 13:46
alex120
gryaznij писал(а):[post]373703[/post] К стати мой совет как старого газовтыкаиеля бери мультиклапан евро с электрокатушкой и выходной магистрвлью ф8мм, клапан газа тоже под ф8мм и релуктор тоже под ф8мм.
Так и взял! Пришел паук в консервационной смазке. А как ее лучше удолить? В бензине помыть?
Добавлено: 25 июн 2018, 14:11
gryaznij
Бензом можно, да и керхером фрезой можно дунуть
Добавлено: 26 июн 2018, 21:51
alex120
Переключения бензин-газ будет вместо включения автопоезда! Поменял на трехпозиционный! Лампочка горит при работе на газу!
Добавлено: 27 июн 2018, 15:45
olkogr
Оч интересно, сам хотел такое мутить, но если уже народ делает. И еще и с компенсацией по датчику кислорода... А расходомер воздуха будет? Какой принцип работы , они вам что то описывали?
У меня на старой тойоте вообще датчиков на двигле никаких нету. На инжекторе все 4 форсунки работают одновременно, смотрит только обороты и расход воздуха. Главное там в кривых записанных в мозги.
Добавлено: 27 июн 2018, 20:11
alex120
ДАД на впуске и кислородный на выхлоп! Мозги сейчас собирают! Зажигание остаётся родное. У меня оно с датчиком Хола. Коррекцию зажигания буду регулировать из кабины так как стоит Пульсар. В отличии от инжектора где зажигание не регулируется на 4 поколении газа я смогу его выставить более правильно для газа.
Добавлено: 28 июн 2018, 10:39
olkogr
Зажигание безтрамблерное по датчику коленвала я уже задумал на свой движек. У нас есть контроллеры для этого дела. После того как поставили на ВАЗ2101 такую штуку по ощущениям не сравнить с трамблером. Провалов газа нету, холостые как вкопаные, едет сразу без прогрева.... Ну и мощность .. Особенно в динамике.
Добавлено: 28 июн 2018, 16:19
olkogr писал(а):[post]373948[/post] Провалов газа нету, холостые как вкопаные, едет сразу без прогрева.... Ну и мощность .. Особенно в динамике
Странно.
На моей бывшей машине это все с трамблером было , может проблема не в трамблере , .....
Добавлено: 29 июн 2018, 20:49
alex120
Закрепил редуктор и подсоединил тосол!
Добавлено: 30 июн 2018, 20:08
alex120
Врезали форсунки для каждого цилиндра!
Добавлено: 01 июл 2018, 13:01
А два штуцера в середине зачем ?
Добавлено: 01 июл 2018, 13:26
Форсаж ? :D
Добавлено: 01 июл 2018, 13:32
Prey2006
может для дад(мап) сенсора... что-то мне подсказывает будет стоять 2 мозга для 4-ки)
Добавлено: 02 июл 2018, 08:29
alex120
Prey2006 писал(а):[post]374036[/post] может для дад(мап) сенсора... что-то мне подсказывает будет стоять 2 мозга для 4-ки)
Так и есть! Два штуцера в середине это для двух ДАД так как будет двое мозгов! Пока они еще не запустили в производство мозги для V8.
