генератор Г-290 (24В 150А)
- olmed66
Re: Продам генератор Г-290 (24В 150А)
сколько выдаст генератор зависит от реле регулятора если нужно 12в ставьте реле соответствующее
был у нас тут случай генератор поменяли на аналогичный, но похоже с другой глубиной канавок, ремней на пару недель хватало, всю голову сломали прока не поняли что шкивы разные по форме
- gryaznij
olmed66 писал(а):сколько выдаст генератор зависит от реле регулятора если нужно 12в ставьте реле соответствующее
если бы было всё так просто то на генах бы и вольтаж не указывали.
- Frol
На другом вольтаже этот генератор будет работать неэффективно.
Шкив проточен под самый распространенный профиль 6РК, но с дополнительной канавкой, чтобы иметь запас по регулировкам. Работа с другими профилями ремней не проверялась.
Генератор продается, вопросы приветствуются.
- Frol
Да. Деловыми линиями запросто. 300 р вроде как мне обошелся с Волгограда.
Черкни в личку-договоримся.
- Frol
Продано.
Ушел на сварочный аппарат.
ЧОПОРОВ
генератор,ракета,вчера пробовал варить 4мм электродом,свободно режет,будет установлен на 66,крутится от ком на рк,до этого сварки собирал из танковых генераторов,но этот на 20 кг легче ,и покомпактней
- Frol
ЧОПОРОВ писал(а):генератор,ракета,вчера пробовал варить 4мм электродом,свободно режет,будет установлен на 66,крутится от ком на рк,до этого сварки собирал из танковых генераторов,но этот на 20 кг легче ,и покомпактней
Этот 21 кг весит.
- Yuraz
при родном напряжении 24 вольта можно варить? Т.е. переделывать ничего не надо? А ток как регулировать, оборотами? Чтоб 4мм электродом варить, я даю на своём с.а. элитеч - 165А.
ЧОПОРОВ
варит хорошо,регулировка что бы не заморачиваться ,оборотами,переделок сложных никаких,со щёток один провод на массу,второй на + аккумулятора и всё ,единственное .пока не варишь + отсоединяешь,4 тянет без проблем до резки свободно,обороты примерно нужно рассчитывать 3000
Последний раз редактировалось ЧОПОРОВ 24 сен 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
- Yuraz
прикольно, хороший оказывается генератор то был! 3й точно можно варить, чтоб перегрева.
3000об , а сколько ком выдает? или 3000мотора , а там понижение 1:5?
ЧОПОРОВ
Домье. писал(а):3000об , а сколько ком выдает? или 3000мотора , а там понижение 1:5?
нет ,нужно рассчитывать на 3000 ,оборотов генератора,ком передаёт 1-1 от коробки,на 5 будет 1200 оборотов при выходе с двигателя 1000,дальше шкивами увеличение 1 -3,или мультипликатор с ГАБ ,там такое же увеличение
- Frol
Этот генератор уже на 3000 ротора выдает положенные мощности.
ЧОПОРОВ
viewtopic.php?f=39&t=17883&p=194610#p190720 я писал про максимальные,(запас должен быть)а так скоростями можно подбирать
Fullsynthetic
- Модель: IFA
- Yuraz
Fullsynthetic писал(а):Если генератор г-290 исправен технически, тогда я куплю его.
24.09.13 11:15
Продано.
ЧОПОРОВ
обратись к форумчанину VITOS мы у него покупали
Yuraz писал(а):Ушел на сварочный аппарат.
А как все это делается.
Пускач ПД-10 есть,гену Г-290 найду у знакомого.
Как все подключать и сделать?То что пускач через ремень крутит гену это понятно а дальше?
