Отчаянные колёса на шишигу...
Re: Отчаянные колёса на шишигу...
Всем привет. Я тут у Вас новенький. Подскажите ребят, на Вашем сайте (Главная > Личные галереи > Lord Set > Мега шишак) есть фотки 66. Что это за резина такая??
константин65
Это 22.0/70-20 Ф-118 нс 10 Белшина http://www.pbnh.com.ua/catalog/81/35.html
Спасибо. Нашел, посмотрел, прикольно. А может подскажете как хозяина найти, спросить как колеса, как в грязи, снегу и т.д.
- Lord Set
Шиша писал(а):Спасибо. Нашел, посмотрел, прикольно. А может подскажете как хозяина найти, спросить как колеса, как в грязи, снегу и т.д.
хозяин тут не сидит ((( что оч жаль....
я хотел его у него купить, он на отрез отказался продавать...
до этого стояли кразовские лапти, в моей галерее он есть в самом начале постройки, заменил на пневматики...
я видел снежные поля где этот монстр рысачил - впечатляет!!
местные вездеходчики говорят что он доехал туда, куда только на вертолете летом или на снегоходе зимой...
задний мост у него поворачивает
константин65
А нельзя ли посмотреть как работает задний мост ,в смысле как связь от переднего моста-тяга или только гидроцилиндр?
- Lord Set
константин65 писал(а):А нельзя ли посмотреть как работает задний мост ,в смысле как связь от переднего моста-тяга или только гидроцилиндр?
я там вроде фотки выкладывал....
как нибуть заеду к нему еще нафотаю...
константин65
Похоже что просто гидроцилиндр только,но по уму надо бы и тягу какую-нибудь если можно глянь сам и спроси как устроено и как поворачивает,не сильно ли резко а то на скорости и улететь можно.Скорее всего он больше 50 и сам не ездит,но по вашим местам без асфальта и так хорошо,главное радиус поворота намного меньше должен быть.Расспроси пожалуйста если, есть такая возможность что и как,и от чего КОМ на раздатке стоит , он похоже и вперед и назад работает на 2 лебедки?
Lord Set писал(а):до этого стояли кразовские лапти, в моей галерее он есть в самом начале постройки, заменил на пневматики...
Посмотрел на сайте Белшины - там аж 10 слоев в этой резине и давление болше 2 атм. И самое интересное, что размерность диска 18-20. Вопрос: А может страндартный диск с 66 чуть-чуть встравкой расширить и тогда все получится, и не надо новые диски варить?
- илья 777
- Модель: ГАЗ-66-14
Что за резина кто знает на БАЗ 5937
http://cartruckbus.narod.ru/fotoalbum/r ... 5937_2.JPG
- Lord Set
константин65 писал(а):Похоже что просто гидроцилиндр только,но по уму надо бы и тягу какую-нибудь если можно глянь сам и спроси как устроено и как поворачивает,не сильно ли резко а то на скорости и улететь можно.Скорее всего он больше 50 и сам не ездит,но по вашим местам без асфальта и так хорошо,главное радиус поворота намного меньше должен быть.Расспроси пожалуйста если, есть такая возможность что и как,и от чего КОМ на раздатке стоит , он похоже и вперед и назад работает на 2 лебедки?
я фотал без хозяина, что оч жаль...
думаю что только гидроцилиндр, ни каких спец тяг я не увидел...
КОМ хитрый... на 2 лебедки... от чего? самому интересно
А про резину он говорил что она 2х слойная
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Есть у нас в Кирове интересный автомобильчик, принадлежит ген. директору одной оч. известной местной компании. Автомобиль собирала команда людей, увлеченных трофи-рейдами, рыбалкой и прочими «грязными» покатушками
, на собственной базе. Базовым а/м был ГАЗ-66, почти без пробега. Базу немного уменьшили, сдвинув задний мост вперед, поставили резину высокую от УРАЛа (диски переваривали сами), сверху это все накрыли кузовом УАЗ-31519, немного удлиненным (и, кажется, расширенным). Стоит передняя штатная лебедка. Через некоторое время эксплуатации ребята почуяли, что: 1) бензин из бака убывает что-то очень быстро, а там, куда они ездят, заправок обычно не строят 2) двигатель мог быть и потяговитее. Поэтому было принято решение установить двигатель Д-245.9, 136 л.с. с КПП ЗиЛ-131, что было благополучно осуществлено на ремзаводе. После этого общался с ними несколько раз, были всем довольны
А насколько хорошо такие обрубки ездят и как долго с такими колесами и стилем езды ?
Что то я не одно видео посмотрел ,но так и не понял .
http://www.youtube.com/watch?v=mh5HEc7p ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=BjLrsUjQhzY
werton
Всем привет! Вот часто встречаю про обдирку Ви-203, урагановские. А куда их можно воткнуть? И фотки бы глянуть, как на шишиге они стоят...
вот еще хорошее видео про 66ой
http://www.youtube.com/watch?v=jmo164gZtSU&feature=fvw
