газовое оборудование
Re: газовое оборудование
gryaznij писал(а):С выкладыванием обещаных фоток какая то засада вот ссылки
http://s50.radikal.ru/i128/1101/e8/cad93d49a619.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1101/c8/d5ac24dfa8b3.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1101/a3/ba4bea273fff.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1101/44/b13c68225b7b.jpg
http://i012.radikal.ru/1101/44/0db9c3e83b0c.jpg
Всем привет!
Мы тоже поставили газ оборудование тоже, только болон на 200л.
Расход 40л на 100км. так вроде всё гуд
- gryaznij
kiew66 писал(а): и когда в балоне остаётся 30-40л газа перестаёт ехать нормально![]()
На трубку мультиклапана надо одеть резиновый шланг подходящего диаметра чтоб доставал почти до дна и возможно подогнуть её.
Светлоград
На своем газоне поставил газ два года назад , не жалею ни капли , эконом. эффект на лицо , заводится с пол оборота (что такое заливает уже забыл) , работает мягко как часики. Если сеть заправок развита в регионе , то советую ставить .
Подскажите какой газовый редуктор поставить на ГАЗ-53 и какой диаметр газовых трубок должен быть?
- gryaznij
wizardst писал(а):Подскажите какой газовый редуктор поставить на ГАЗ-53 и какой диаметр газовых трубок должен быть?
У меня стоит ловато макси, работает нормально, но надо смотреть что у вас есть в продаже, редуктора подбираются по обьёму и мощности двигателя. Трубку я ставил толстую как на заправке до газового клапана, но и с тонкой думаю будет работать.
- v.a.l.e.r.a
Все ссылки не работают,можно ещё фото.Если второй баллон поставить,соединить через тройник или вентиль?С газовой не сталкивался,любой информации рад.Для 66 редуктор ловато макси искать?Можно диаметры трубок продублировать?
- gryaznij
v.a.l.e.r.a писал(а):Все ссылки не работают,можно ещё фото.Если второй баллон поставить,соединить через тройник или вентиль?С газовой не сталкивался,любой информации рад.Для 66 редуктор ловато макси искать?Можно диаметры трубок продублировать?
Радикал в своей поре, но тем не менее первые две и последняя работают. Теперь по существу, два балона без проблем, если стоят на одном уровне то подключать паралельно через тройники расход и заправку. На счёт редуктора я писал какой у меня стоит, но есть и другие варианты, надо просто продавцу сказать объём и мощность двигателя. Трубки стандартные для пропана, если память не изменяет заправка 8мм, расходная 6мм.
- v.a.l.e.r.a
Спасибо.Заправочного штуцера значит одного хватит? А то мне советуют на каждый баллон ставить.В ваших краях редуктор б\у сколько стоит,а то у нас с этим не особо.
- gryaznij
v.a.l.e.r.a писал(а):Спасибо.Заправочного штуцера значит одного хватит? А то мне советуют на каждый баллон ставить.В ваших краях редуктор б\у сколько стоит,а то у нас с этим не особо.
Я у себя на газели ставил две заправки, но там были разные балоны, на разной высоте, и одна уже была
Светлоград
У меня два балона через тройник стоят. Клавишей в кабине переключаешься между ними.
