Изготовление дисков ???
Re: Изготовление дисков ???
Для резки металла можно использовать гидроабразивную резку.
zomtag
Монах80 писал(а):Для резки металла можно использовать гидроабразивную резку.
Тоже отличный вариант, вообщем вопрос сводится к тому где можно сварить две детали с минимальным (нулевым) биением, и выдержит ли ровный обод на кручение (восьмерку).
- Штурман
ДА самому проще сделать... Берем цапфу со ступицей и барабаном, прикрепляем ее к массивной конструкции типа стола станка, прикручиваем к ней серединку диска, проверяем индикатором на биение, закрепляем на ней диск , проверяем биение, прихватываем сваркой, опять проверяем и аккуратно провариваем...
zomtag
Накидал приблизительный чертеж диска, вылет близко или равен 0
Идеи, предложения, комментарии.
Последний раз редактировалось zomtag 16 окт 2012, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
zomtag
Штурман писал(а):ДА самому проще сделать... Берем цапфу со ступицей и барабаном, прикрепляем ее к массивной конструкции типа стола станка, прикручиваем к ней серединку диска, проверяем индикатором на биение, закрепляем на ней диск , проверяем биение, прихватываем сваркой, опять проверяем и аккуратно провариваем...
Я бы сказал дешевле
и то при наличии индикатора биения и вот этого про запас.цапфу со ступицей и барабаном
Штурман писал(а):Косынки внутри по-любому надо делать...
А если метал потолще 10 или 12 мм?
Обратите внимание на сердцевину болтового диска, она имеет форму тарелки, при толщине металла 11мм
Сегодня созванивался с челябинским заводом, который делает диски на грузовики. На днях должны уточнить, есть ли в наличие сердцевины от ураловских дисков без отверстий под болты, по результатам отпишусь.
zomtag
Друзья, подскажите из какой стали изготавливаются диски (УРАЛ, ГАЗ). Хочу обговорить с резчиками детали по изготовлению центров в диски.
- Штурман
Лучше использовать их, уже готовая заготовка и прочность ее гораздо больше, чем просто вырезать с листа...Монах80 писал(а):Обратите внимание на сердцевину болтового диска, она имеет форму тарелки, при толщине металла 11мм
zomtag
Штурман писал(а):Лучше использовать их, уже готовая заготовка и прочность ее гораздо больше, чем просто вырезать с листа...Монах80 писал(а):Обратите внимание на сердцевину болтового диска, она имеет форму тарелки, при толщине металла 11мм
Думаю стоит проработать два варианта, использование сердцевины из ГАЗоновского диска и новая сердцевина с косынками (чертежик дорисую, выложу на обсуждение).
Штурман писал(а): Лучше использовать их, уже готовая заготовка и прочность ее гораздо больше, чем просто вырезать с листа...
Согласен.
zomtag
Монах80 писал(а):Штурман писал(а): Лучше использовать их, уже готовая заготовка и прочность ее гораздо больше, чем просто вырезать с листа...
Согласен.
Осталось дело за малым, узнать можно ли купить обод от УРАЛа без сердцевины и сердцевину от ГАЗона без обода
- gryaznij
Тоже копаю по этой теме. Списался по электронке с Кременчугским колёсным заводом, задал им вопрос о изготовлении диска на заказ с ободом одного и центральной частью другого приложив эскизы приведённые в этой теме выше. Сегодня получил такой ответ.
Ответил вопросом о цене и мин партии.
Ув.Алексеевич Алексей! На Ваш эл.запрос предлагаем рассмотреть
возможность применения серийно изготавливаемого на ПАО КрКЗ колеса
размерностью 254Г-508 (654.3101012-10) с тороидальными посадочными
полками по ГОСТ 28744-92 под шину 370-508(14.00-20). Одновременно
сообщаем, что при необходимости имеем возможность доработать
присоеденительные размеры предлагаемого колеса до соответствия размерам,
указанным в чертеже 652.3101012СБ.
- Duke76
gryaznij писал(а):Тоже копаю по этой теме. Списался по электронке с Кременчугским колёсным заводом, задал им вопрос о изготовлении диска на заказ с ободом одного и центральной частью другого приложив эскизы приведённые в этой теме выше. Сегодня получил такой ответ.Ув.Алексеевич Алексей! На Ваш эл.запрос предлагаем рассмотреть
Уже неплохо, но:
1. Вылет у него 120 вместо 60. То есть - колесо встанет "глубже" на 60 мм. Не айс.
2. Сам диск вроде как 10 дюймов. А родной вроде 9. Это ещё сантиметр с кепкой в сторону подвески.
Проставка на 70 мм напрашивается.
- gryaznij
Duke76 писал(а):Уже неплохо, но:
Буду спрашивать по поводу вылета если получу очередной ответ.
zomtag
gryaznij писал(а):Буду спрашивать по поводу вылета если получу очередной ответ.
Задай пожалуйста вопрос о стыковке УРАЛовского обода с ГАЗоновской ступицей (будем со вторым заводом договариваться о поставках).
gryaznij писал(а):Ответил вопросом о цене и мин партии.
Тут я думаю должен быть вопрос только о мин. партии. Исходя из чего они должны рассчитать сумму.
zomtag
Друзья, а вообще много уже сейчас готовы скинутся денежными средствами? Я предполагаю, что сума четырех дисков, с нужными нам модификациями, будет варьироваться в пределах 40000-50000 рублей.
- Странник
Задам еще одно направление Вашим изысканиям.
Те колеса, что на моей аватарке, выпускает компания АрктикТранс и, между прочим, на дисках под ступицу ГАЗ-66. Я думаю, что г-н Шапиро с интересом отнесется к партии искомых дисков...
Какие-то диски делают в вологде,человека зовут странник,он на луноходах бывает
