cхема конкретно зажигания
- Grisha
Re: cхема конкретно зажигания
поменял свечи зажигания на новые, завелся на холостых, чуть газнешь глохнет, еще раз карбюратор разобрал, вроде получше стало, куплю (жалко денег 5100, но 4 раза уже старый разбирал никакого толку), - думаю что карбюратор неработает как надо. в старом карюраторе все мыл продувал , крутил - нечего не меняеться.
- Grisha
а так - все сделал - первый цилиндр на взрыв, и новые свечи, бензин налил напрямую и на холостых завелся, но без газа.
Получаеться что действую (к сожалению) методом исключений. это не комутатор, не трамблер, на вариатор, не катушка, не свечи, не провода, не фаза зажигания, - остался один карбюратор.))))))))))))))))))))))))))))))
- Grisha
на неделе привезут новый карбюратор , в выходные поставлю .
еще момент - когда машина завелась и поработала худо бедно мин 20 я сам ее заглушил и после незаводилась. постояв с трудом завелась. (((((((((((((((
и еще когда я завел то поездил на месте туда сюда 1 метр - мощности совсем нет - с большим трудом с места трогаеться
- Aleks007
Если с новым карбом будет то же самое.Значит у тебя идет сильный подсос воздуха.Или через вакуум или через прокладки паука.
- Grisha
Aleks007 писал(а):Если с новым карбом будет то же самое.Значит у тебя идет сильный подсос воздуха.Или через вакуум или через прокладки паука.
ваккум я для надежности вообще заткнул пока. прокладки паука - енто что?
- Grisha
Aleks007 писал(а):прокладки паука - енто что?
Это прокладки впускного коллектора.
Да но они новые все - так что сосать там вряд ли будет.
- Grisha
Еще вопрос, Aleks007, непотеме. Поменял шланг давления масла на датчике, стало давление показывать меньше, может завоздушило? или надо на заведенном двигателе масло пропустить , что бы потекло? а потом к датчику прикручивать?
mixanicus
А зачем вообще шланг? Датчик заливаешь маслом и вкручиваешь. Или у тебя механический показометр?
- Aleks007
Grisha писал(а):Еще вопрос, Aleks007, непотеме. Поменял шланг давления масла на датчике, стало давление показывать меньше, может завоздушило? или надо на заведенном двигателе масло пропустить , что бы потекло? а потом к датчику прикручивать?
Я так понял ты поставил датчик довления масла от зил-130.Воздух спускать не надо.Давление одинаковое и с воздухом и без.
- Grisha
поставил новый карбюратор, работает лучше - но все равно как то ощущение что мощности нет в необходимой мере, что бы тронуться с места надо почти до пола газануть.
доделаю электрику - поезжу посмотрю , как оно там - я так понимаю что отсутствие необходимой мощности - это не будет тянуть на 4 передаче. но если машина на ходу все же можно сьездить к специалистам и там посоветоваться.
- Grisha
плавно переезжаем в тему двигатель бенззизиновый (пока)!)))))))
- Дмитрий 33071....
Была у меня подобная хрень...Мафын не едет,упирается,все вроде нормально,ан нет!! То *подтраивает*,то нормально--дело оказалось в бегунке!!! Если его снять,то на обратной стороне ,в посадочном отверстии есть пластина,которая его фиксирует,так она обломилась....и бегунок плавал,менял УОЗ.....причем это я узнал когда встал в 40 км от дома,ночью
леха67
у меня лет 10 назад была 53,на ней стоял данный коммутатор и трамблер контактный и машина работала отлично и долго(ничего не грелось),а потом я поставил безконтактный трамблер(коммутатор не менял)и все работало тоже отлично,так и продал...а у знакомого на шишиге такой же каммутатор с контактным трамблером....
леха67
может у тебя просто на вариатор основной + не подходит,то так и будет на стартере схватывает,а так искра проподает...?
Aleks007 писал(а):Grisha писал(а):c комутатором
Схема проводки очень простая.смотришь на коммутатор там три провода.+, "К" это катушка,и "Д" это датчик трамблера или контакты трамблера.На катушке то то же все просто.У катушки два провода.один +,а второй провод идет от коммутатора это "К" к катушке.Есть еще вариатор это коробка с двумя спиралями,служит для уменьшения тока на катушке.Стоит между основным + и + Катушки.На вариаторе три провода.Левый это основной плюс с бортовой сети вход,правый это выход плюса на катушку,средний контакт по середине этот провод с реле стартера.Нужен только при работе стартера и всё.Вот и вся схема проводки.Проще некуда.Во общем провод с трамблера поступает на коммутатор на "Д" ,с "К" сигнал идет на катушку.Остальное это плюсы.
Прикупил на днях шишигу, сегодня решил её завести, взял комутатор ТК102А, схему, "цэшку" и стал всё подключать: т.к большая часть проводки была погублена чьимито корявыми руками, пришловсе всё прозванивать и приделывать новые клеммы на провода. Вообщем всё собрал, ключ в замке зажигания поворачиваю, стартер крутит, искры нет. Контролькой прошёлся, напруга на комутаторе на "К", на вариаторе на "ВК-Б", а на вариаторе на "К" и соответственно на катушке на "К" лампочка еле горит, так и должно быть или гдето я накосячил. Уже и провод напрямую кидал, и катушки две сменил....дальше не знаю куда лезть. Трамблер кулачковый.
9037248076
Если трамблер кулачковый достаточно одной бабины.
На вариаторе временно замкни ВК и ВК-Б. Ненадолго! Иначе катушка сгорит. И так проверь напряжение.
