Страница 2 из 4
Re: Как установить на ГАЗ-66 шины я-170а?
Добавлено: 20 сен 2011, 21:53
AlexiS
Тем кто не в курсе.
Чтобы эти колеса встали на место, сначала мне пришлось сделать вот это: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=31&t=14033
Добавлено: 21 сен 2011, 13:16
МОЛОДЕЦ!!!!!!! Приятно видеть результат твоей работы!!!
Добавлено: 27 сен 2011, 20:48
AlexiS
Андей, спасибо конечно, но это только половина результата
Ну, понеслась:
Продолжаю воевать с задними колесами.
Сделал нормальный "сосок" с человеческим золотником (раньше был болт)
Накачал 2атм и еще одно колесо засвистело! Вскрытие покажет - подумал Я.
и тут то началось самое веселье: ни один болт не откручивался. Беспощадно поливал все болты WDхой несколько дней. 2 дня оду сторону, потом кое как открутил, перевернул и то три дня откисало, но сегодня крутились болты чуть легче. Раскрутить - это оказалось самое простое, а вот с диска снять
Делал один и все проклял!
Вскрытие показало что та смешная круглая железная заплатка (по ней и травило воздух) оказалась серьезнее чем я себе представлял и прикрывала "знатный геморрой"...
Думаю, пришел конец ее бескамерному веку. Придется приобретать камеру от урала болотника.
P.S. второе заднее (те что на 600мм)тоже стравило, пока не вникал почему. Вскрытие покажет
Добавлено: 27 сен 2011, 20:51
AlexiS
Болты на 16. Толщина прижимного обода 5мм. Толщина диска 8мм
Добавлено: 27 сен 2011, 20:54
AlexiS
Покрышку спокойно поднимаю один (примерно 50 - 60кг)
Диск с трудом поднимаю до пояса
тяжеленный падла.
Добавлено: 27 сен 2011, 20:58
AlexiS
По просьбам "телезрителей"
выкладываю размеры и фотографии диска
ОТ КОЛЕСА Я-186а размером 1140х600
Добавлено: 27 сен 2011, 21:00
AlexiS
и еще фоты
Добавлено: 27 сен 2011, 21:02
AlexiS
Прижимное кольцо. "Аля БэдЛок"
Добавлено: 27 сен 2011, 21:03
AlexiS
вот она, моя помощница
Добавлено: 27 сен 2011, 21:05
AlexiS
Вот такая дырень! И как то же ездили блин
Для леса не годится. Вердикт - КАМЕРА
Добавлено: 27 сен 2011, 22:11
Спасибо большое))))
Добавлено: 22 окт 2011, 20:13
AlexiS
Сегодня собирал колесо. Засек время. Делал один, без посторонней помощи 2 часа 45 минут
думал сдохну!
Предварительно разобрал заплатку, подложил резину и обмазал сырой резиной. Грел газовой горелкой и думал что колесо нормально проклеилось. Когда накачал до 2 атм колесо вновь начало травить по заплатке. Вся проблема в том, что эта резина при накачивании растягивается и раздувается как воздушный шарик. Поэтому заплатка съезжает, а трещины в разрыве вновь открываются.
Камеру ставить не стал, т.к. предварительно разговаривал с человеком который уже 10 лет на зиле ездит. Так вот он трижды пытался поставить камеру, но каждый раз после 200-300км пробега камера протиралась по диску. дело в том, что в диска неудобная форма, чтобы подобрать флипер. каждый раз камера протиралась вот на этом "кольцевом" выступе где отмечено желтым:
Добавлено: 22 окт 2011, 20:18
AlexiS
В общем, попытка залатать - провалилась. Камеру не поставить без извращениями с диском. Остается только или поменять шину или восстановить подкачку! Колесо стравливало давление с 2х до 1атм примерно часа полтора-два.
Ладно, устал писать, вот вам фотки:
Добавлено: 22 окт 2011, 20:20
AlexiS
Добавлено: 22 окт 2011, 20:22
AlexiS
Добавлено: 22 окт 2011, 20:24
AlexiS
Добавлено: 22 окт 2011, 20:26
AlexiS
Вот и не знаю как быть! Господа, продайте мне одну покрышку на 600! А то так и буду маяться
Добавлено: 01 ноя 2011, 21:09
AlexiS
УРА!!! Привез сегодня одно колесо 600ку
Уже 11тое по счету
(пять 700ток, пять 600ток и одно 1300х750)
Кое как нашел. Вроде как целая.
Теперь думаю: перебортировать или диск варить не разбирая
Что то, что это - гемор, а на улице то, зима уже...
Добавлено: 06 ноя 2011, 14:11
Петрович
Подскажи плз, давление 2кг держиш всегда, или как то меняеш в зависимости от дорог т.е. без дорожья.
Добавлено: 07 ноя 2011, 08:20
AlexiS
Обязательно скажу, но позже. Я еще не ездил на этой резине. Ни разу!
Пока только ставлю.
На колесе написано, что максимальное давление 2,5атм. Исходя из этого, накачал 2атм.
А вообще, говорят она на любом давлении жесткая и смысла травить ее для большей эластичности - нет.
В течении месяца надеюсь доделать 4е колесо и переобуть на них машину. Там и напишу о результатах.
