Страница 2 из 11
Re: Мой отчет по установке Д-245 в ГАЗ-66
Добавлено: 21 апр 2010, 19:58
Lord Set
slava7448639 писал(а):А масляный поддон проходит?
Он не может встретиться с передним мостом?
поддон подходит..
для того чтобы не встретился, будет применено хитрое решение, об этом позже...
Добавлено: 21 апр 2010, 20:11
жарник
сорри не понял ??
какая фин сторона ??
[quote][/quote] после окончания установки двигателя общая стоимость интересует.
Добавлено: 21 апр 2010, 21:03
slava7448639
Lord Set писал(а):
я ж написал...
Я задал вопрос по вибрации. как предполагаете с ней бороться?
Вибрация 245 такая, чито на всех быках передий бампер рвется по центру, и это при том, что родное крепление гасит вибрацию эффективнее, чем крепление 131. Да, там, по сути, оно менее требовательно, так как бензиновые двигатели изначально лучше сбалансированы
Добавлено: 22 апр 2010, 11:22
Алик
slava7448639 писал(а):Lord Set писал(а):
я ж написал...
На егере стоит двигатель такой но вибрации не ощущаю.Начал снимать движок и одурел от конструкции подушек Все руки ободрал Снять пока не получилось сегодня опять повторим попытку Потдон не дает чуть вперед двинуть а высота двигателя не дает жопу опустить уперается в кабину Если интересно могу скинуть фотки подушек
Добавлено: 22 апр 2010, 11:29
slava7448639
Алик писал(а): Если интересно могу скинуть фотки подушек
Да, и очень, и еще интересно увидеть на фото как там кардан между КПП и раздаткой расположен. Желательно фото с разных сторон и расположение по высоте по центрам крепления фланцев кардана, относительно рамы
Известно также, что рама Егеря для дизельных отличается от бензиновых, если знаете, то скажите чем?
Добавлено: 22 апр 2010, 13:41
slava7448639
slava7448639 писал(а):Алик писал(а): Если интересно могу скинуть фотки подушек
Перечитал еще раз и решил поправить немного вопрос (так уж получилось, в школе по русскому круглым троешником был
Если есть такая возможность, укажите расстояние в мм по центрам фланцев кардана относительно рамы.
Добавлено: 22 апр 2010, 16:23
Lord Set
первая примерка
подрезаю
вторая примерка
декольте
как сидит
отцентрован
вид снизу (для переживающих)
конечные посадочные места (будут усилены и обваренны)
Добавлено: 22 апр 2010, 16:32
Lord Set
Думаю, можно считать, что сегодня я поставил двигатель на машину!!!
я ж написал...
в в радиусе 100 метров 2 быка (на камчатке они редкость) че то ничего у них не разорвано...
те машины которые я смотрел, хозяева говорили, что двиг не так сильно вибрирует и не так сильно урчит, я не знаю с чего ты взял, что от задних опор 131, зубы осыпятся.
Еще раз повторюсь... народ у нас, при такой схеме крепления ездиет не год и не два...
Во всяком случае, дождись первого выезда, обязательно отпишусь о впечатлениях..
про кардан пока ни чего не скажу... пока не дошел до него..
всему свое время
Добавлено: 22 апр 2010, 16:34
slava7448639
Lord Set писал(а):slava7448639 писал(а):А фото откуда? Может там спросить какой получается угол кардана при соединении раздатки и коробки и его длина?
прежде чем замутить весь этот замут, я облазил чуток машин с Д-245 и наделал фоток
если интересно
http://foto.mail.ru/mail/lord.set/1292/ но там не все, завтра добавлю туда еще фоток.
Коробка там другая, без демультипликатора, и какая разница какой там угол... машина ездиет не один год, намотала не одну тыщу км, кардан еще не отвалился.
Фото посмотрел -впечатляет!
Но появился вопрос по подвеске двигла:
На фото передней подвески не видно резиновых амортов, там что жеско к раме прикручено?
В свое время ты давал ссылку, как ребята поставили раму от Бычка в сборе с двиглом и кабиной на раму Шишиги, тебе такое решение не понравилось? И почему?
Добавлено: 22 апр 2010, 16:51
chopper
Снимаю шляпу - фанатизм достоин уважения.
Мне стыдно за свою трусость...
Lord Set
slava7448639 писал(а):Фото посмотрел -впечатляет!
нижние опоры будут жестко к раме прикручены
на одной из фот (как сидит) увидешь в центре подушку
нехочу потому что уёбище получится...
и кабина у меня будет родная... 66овская, соответственно городить огород не нада...
Добавлено: 22 апр 2010, 16:54
Lord Set
chopper писал(а):Снимаю шляпу - фанатизм достоин уважения.
Добавлено: 22 апр 2010, 17:00
slava7448639
Как предполагаешь усиливать раму?
Она ведь сильно ослаблена
Добавлено: 22 апр 2010, 17:10
Lord Set
slava7448639 писал(а):Как предполагаешь усиливать раму?
косынками...
Добавлено: 22 апр 2010, 17:14
chopper
Lord Set писал(а):slava7448639 писал(а):Как предполагаешь усиливать раму?
косынками...
А может, стоит подумать о "коробчатом" профиле (хотя бы под переднюю траверсу)? Это ИМХА такая...
Добавлено: 22 апр 2010, 17:15
slava7448639
косынками...
Сделай фото снизу установленного двигла в районе переднего крепления.
Алик обещал фото крепления дизеля на Егере прислать.
Посмотрим разницу.
Добавлено: 22 апр 2010, 20:23
Я уж раньше где-то писал - лучше вообще выкинуть переднюю траверсу и поставить самодельную нужной конфигурации. Жалею, что поленился сделать это в своё время. У меня так стоит - остаток траверсы заводской усилен плитой.
http://www.sever66.ru/photo/271.jpghttp://www.sever66.ru/photo/272.jpghttp://www.sever66.ru/photo/578.jpgлифтована кабина на 6см - иначе трудно было скомпоновать.
Добавлено: 22 апр 2010, 23:12
slava7448639
comandor писал(а):Я уж раньше где-то писал - лучше вообще выкинуть переднюю траверсу и поставить самодельную нужной конфигурации. Жалею, что поленился сделать это в своё время. У меня так стоит - остаток траверсы заводской усилен плитой.
Спасибо.
Скажите, на фото 578.jpg видно, что воздух поступает в воздухан подогретым коллектором и приемной трубой глушителя. Казалось бы надо делать на оборот и пропускать воздух через интеркулер, чтоб повысить КПД двигла?!
Добавлено: 23 апр 2010, 04:50
Lord Set
спасибо!!
Твои переделки я засмотрел до дыр еще год назад
про переднюю плиту я думал и думаю досих пор...
сегодня прийму решение
Добавлено: 23 апр 2010, 08:00
slava7448639 писал(а):comandor писал(а):Я уж раньше где-то писал - лучше вообще выкинуть переднюю траверсу и поставить самодельную нужной конфигурации. Жалею, что поленился сделать это в своё время. У меня так стоит - остаток траверсы заводской усилен плитой.
Спасибо.
Это был сделан вариант для эксплуатации при минус 40-50 на зимниках. Там лишняя мощность ни к чему, преобладает неспешная езда примерно на 1300-1500об. Перед зимниками я и турбину снял для снижения вероятности поломок и ремонтов на зимнике и для круглосуточной работы двигателя на холостых об без нагрузки.
Сейчас забор воздуха как обычно.
