Страница 7 из 27
Добавлено: 29 май 2013, 00:22
Zubo писал(а):съелся барабан. менять надо
не парься!вчера свои перебирал,так надо!!
Добавлено: 29 май 2013, 05:41
Не могу понять.
Причем тут барабан.
Он же отцентрирован в ступице и крутится вместе со ступицей а не отдельно.
Это всего навсего качество изготовления во времена СССР.
Если бы овал был изнутри барабана то и ехал бы ты подпрыгивая.
Езди и не переживай.
Если я не прав объясните.
Добавлено: 29 май 2013, 11:13
Если рабочая поверхность барабана не овальная и отверстия под шпильки не разбиты катайся дальше.
Добавлено: 29 май 2013, 13:07
Wlad
Эта выроботка проявляется только при торможении.Начинается вибрация и отдаёт в педаль.
Добавлено: 29 май 2013, 16:02
Wlad писал(а):Эта выроботка проявляется только при торможении.Начинается вибрация и отдаёт в педаль.
Эта выроботка может появиться только если и шпильки будут вырабатываться, подругому физически не возможно!!!!
Добавлено: 05 июн 2013, 22:23
Zubo
Замутил новую ручку открывания двери
это прототип, шестерня диффа от ваз.
в профиль
вполне себе удобно! чуть поменьше сделаю ножку чтобы меньше выступала.
Добавлено: 06 июн 2013, 15:34
4skull
Класс, брутально так. Надо подумать про нечто такое же, благо железа хватает.
Добавлено: 10 июн 2013, 12:07
Zubo
Ударим по засилию в верхних тредах Домье, весельем с шишигой!
Добавлено: 13 июн 2013, 01:25
Добавлено: 13 июн 2013, 09:04
Римская галера)))
Добавлено: 13 июн 2013, 10:19
MrBullyDouzer
я думаю они чето курят...
Добавлено: 14 июн 2013, 12:19
Pilot
Zubo писал(а):почистил все тормоза и тут вылез очередной фейл:
по всей видимости барабан крутиться с эксцентриситетом, и выедает о ступицу металл, просто выминает.
А у меня наоборот! Там где отверстия под винты наплывы внутрь. Даже думал сточить их!
Добавлено: 18 июн 2013, 14:14
Zubo
немного ремонта
до:
и после:
Добавлено: 05 июл 2013, 10:53
Zubo
Подкачка правого переднего колеса стала свистеть в сапун картера шруса, ну думаю, накрылся сальник, ну делать нечего решил разобрать, оказалось, что сальник нормальный, зато уплотнительная резиночка подводящей трубки к сальнику выглядела вот так , как на фото на переднем плане. ну зато опыт. в принципе если у вас машина с консервации то в узел никто не лазил, в принципе после покупки машины туда таки залезть и просто смазать все детали , так как воздух из подкачки содержит влагу которая имеет свойство вызывать коррозию.
в магазе я купил набор разномастных резиновых колечек уплотнителей для трубок в камаз, там штук 100 их, разные, но к нам увы ничего не подходит.
Добавлено: 05 июл 2013, 13:59
Zubo писал(а):в магазе я купил набор разномастных резиновых колечек уплотнителей для трубок в камаз, там штук 100 их, разные, но к нам увы ничего не подходит.
И где новые взять такие колечки? не нашёл?
Про колечки эти кстати, намазать силиконом советую, только силикон брать не аэрозоль, а густой в тюбике, в м-не "МЕТРО" (есть во многих городах) встретил в прадаже, а в автозапчастях/автохимии нефига нет силикона такого... Ну и с силиконом они будут служить оооочень долго.
А смазывать там смазкой обычной не надо, если колечки не маслостойкие - разрушатся, масло резину разрушает.
Добавлено: 06 июл 2013, 18:31
Zubo
пока впихнул камазовское , но его обрезало, искать особо не искал.
Добавлено: 19 июл 2013, 22:45
Zubo
повреждения после "Бенских порогов":
оторвана одна танковая фара тросом,
загнут порог будки,
погнут кардан передний.
фары я залечил, и поставил на кронштейны, теперь они могут смотреть вниз,
сделав ревизию я решил сменить пару резинок, а именно пыльники на продольной рулевой тяги, ибо в магазе случайно оказались по 75 р и я взял 4 про запас.
в итоге снять наконечники с сошек мне не удалось и пришлось разбирать всю тягу, и не зря, в нутри очень много гауно и ржавчины. если вы туда не лазили - рекомендую, ремонт не сложный, а машина вам спасибо скажет. разбирается довольно просто. спереди откручивается крышка и откручивается гайка освобождающая шток, затем 2 болта отделяют тягу от гидравлического переключателя, сзади тяги расшплинтовывается пробка и выкручивается, таким образом можно вынуть тягу из шаровых.
пыльник на шаровом наконечнике давно лопнул по кругу, я нашел пыльник который туда подходит от газ53 53-3003162, для перестраховки я взял пару пыльников от наконечника МТЗ
вроде и номер такой как на развалившемся , однако он не садиться на место а болтается, так что пыльник от МТЗ занимает его место и отлично там сидит. выпрессовка пальца наконечника силового цилиндра была решена просто я подставил под него домкрат и поднял, постучал по кронштейну палец выпрессовался. заодно заменил гофропыльник штока цилиндра и его резинки крепления.
Добавлено: 20 июл 2013, 00:07
Yuraz писал(а):И где новые взять такие колечки? не нашёл?
В ино отделах смотрите кольца уплотнительные почти всех размеров есть
Добавлено: 21 июл 2013, 13:45
Zubo
переместил бензобак фена и фен чтобы вкрячить вторую запаску
Макс одарил меня карданом и половинкой диска газ 66, так что осталось только покрышка к-58 и я буду укомплектован!
Добавлено: 21 июл 2013, 23:33
Утюг-77
Когда поставишь вторую запаску вспомни, что первый в очереди на второй ящик Я!
