Бесконтактное зажигание.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]IvanoV8[/ref], Коммутатор в запас, ну и как всегда бегунок, крышка, свечи, если используются то и наконечники.
Здравствуйте. Решил и я собрать безконтактное зажигание.
Собрал комплект по схеме с первой страницы.
Есть вопрос. Как выставить зажигание? Ну в смысле я так понимаю на 92бензин надо смещать от заводской метки на маховике... вот вопрос на сколько?
И еще вопрос.. нужно ли оставлять колпачки на свечах? И я так понял надо свечи тоже заменить?
Подскажите пожалуйста еще..
В старой контактной системе комутатора получается же нет?
У меня на катушку только приходиттпровд из жгута.. я так понимаю это плюс с замка зажигания.
Второй провод от катушки идет на трамблер.
Вот и все. Верно?
По метке еще подскахите.. на коленвале от метки вмт нужно поставить на 4градуса.
Это если по мануалу на 80бензин. Под 92 бензин от 9 до 6 градусов?
Мотор старый не знаю как определить год... с центрифугой и еще заглушка с пружинкой на смотровом окне колокола а не сдвижная на винтике.
НА нем нужно ставить раньше или оставлять заводские 4 градуса?
Вот и все. Верно?
