Саня Кулибин писал(а): 24 авг 2026, 20:19
Доводов в пользу установки теплообменника можно привести, как увеличение ресурса масла
Нет , если у тебя минералка или гидрокрекинг который гордо именуют полусинтетикой или синтетикой , у тебя идут в него загустители так как база это ослиная моча то же М8 условно , полимерный загуститель работает четко в диапазоне температур превышение на 10 градусов минус треть вязкости еще 10 еще минус треть от последнего числа , это хорошо видно на лукойле , я сначала лил красный , потом Армортек на рабочих температурах разница в 0.5 примерно , летом после активного перегона или буксования разница почти в единицу , на красном на холостых лампа промаргивает , на Армортеке 1.5-1.8 кило стрелка черты 2 касается
Пао у которого база имеет постоянную вязкость ты лить не будешь
Теплообменник докинуть можно в любой момент, как говорил фильтр тебе придется переносить и ставить корпусной , на нормальных бронированных шлангах его можно вынести в любое удобное место
Я не очень понимаю почему на Газель 511 , 409 турбануть стоит 50-70.000 , на кило надува будет +60% к мощности и крутящему , 511 крайне дефорсированный движок с не очень чтобы характеристиками для своего объема , чтоб с него что то приличное снять надо пилить ,300 момента в стоке это смешно , ты его ещё и на газ собираешься посадить , плюс он для V8 , достаточно высокий , за счет фильтра и карбюратора
Будет интересно посмотреть что получится , но пока он на столе лежит , базовые вещи чтоб продувался выпускные на Волговские , пружины жесткие на клапана , и головы пильнуть , забор воздуха снаружи под капотом достаточно горячо , хоть как то выпуск посчитать ,благо Газель это позволяет , 2 дудки Х или Н пайп ну что нужно характеристики или звук :) ну и труба минимум 55
