Расход дизеля
Diesel engines
Алик
Re: Расход дизеля
Сообщение Алик »
с арифметикой у нас порядок что касается спуска то не без этого ведь чтобы спустится надо поднятся хотите проверить буду рад машина новая мы ничего не трогали хотим уменьшить и придать чуть резкости двигателю заменив вентилятор на электрический на узе заметно снизился расход и двигатель намного легче стал тянуть
Алик
Re: Расход дизеля
Сообщение Алик »
у нас кузовок легкий родной тяжелый и не красивый ресоры почти все сняли поставили пружины мягко и ездить приятно по камням даже не чувствует
Петрович
Re: Расход дизеля
Сообщение Петрович »
Два года ездил через перевал Саланг а Афгане 3600 над уровнем моря , воздух разряжен ,дизель не тянет а вот расход топлива растёт сильно- это состоявшийся факт. Но что бы 11 литров нужно оставить раму и дизель даже без кабины ездить :D . Просчитай ещё раз . У меня Т.Таун Айс Ноах 2,2 так расходует в городском режиме.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Расход дизеля
Алик писал(а):у нас кузовок легкий родной тяжелый и не красивый ресоры почти все сняли поставили пружины мягко и ездить приятно по камням даже не чувствует
А вот про это поподробней пожалуйста
Волоснянковый вжужик
Re: Расход дизеля
rencom писал(а):А вот про это поподробней пожалуйста
И желательно с фотками.
Философ
Re: Расход дизеля
Сообщение Герман »
может я чего и путаю - измерял два года назад - попробую еще раз измерить расход
заправлю полный бак сфотографирую приборы
затем покатаюсь и опять заправлю полный бак и сфотографирую приборы вместе с чеком с заправки.
если одно делить на другое будет больше 15 литров на 100 километров то создам тему ИЗВИНИТЕ и сообщу что был неправ.
сразу предупреждаю что катаюсь всегда спокойно (город не более 80 трасса не более 120) и горок длинных у нас нет.
если рвать в гору на каждом светофоре а потом оттормаживаться на красный до срабатывания абс на асфальте то можно гораздо больше топлива спалить.
Re: Расход дизеля
Ты не понял . Тебя не фото приборов просят . А фото пружин в подвеске
Kairat
АКЫН
Re: Расход дизеля
Сообщение Kairat »
Ренком попутали аффторов :)
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
Re: Расход дизеля
Да ... точно . Вопрос был Алику.
GAL
Re: Расход дизеля
Сообщение GAL »
Герман писал(а):дизель расходует гораздо меньше чем бензин на тех же машинах - факт природы.
крузер 4.2 турбодизель расходует 13,5 на сотню - проверял лично расход за неделю .
LCD 80 1995 г.в.,постоянно 4 WD, дизель 1HZ (не турбо),коробка ручная,расход по трассе 10-10,5 ,по городу 12-13 л/100 км.Эксплуатация в течении 5 лет.При увеличении расхода "лечу" заменой распылителей форсунок.
ПОМПАТЕХ
Re: Расход дизеля
Сообщение ПОМПАТЕХ »
Герман, дизеля Д245-е предкамерные любят очень точную регулировку форсунок, настраивай их по верхнему порогу, а на топливо сделай подогрев с терморегулятором в топливном фильтре темпю топлива 30 градусов.Поможет при запуске сэкономить топливо.
Да воздастся ищушему...!
Re: Расход дизеля
ПОМПАТЕХ писал(а):Герман, дизеля Д245-е предкамерные ......
О! сразу возник вопрос - всю жизнь считал, что у дизеля Д-245 непосредственный впрыск и камера сгорания в поршне, а головка без всяких камер - распылитель торчит прямо в камере сгорания ..... может я чего-то путаю :?:
.... Дизеля СМД-14-18, ЯМЗ-236-238, КАМАЗ-740 тут я на 100% уверен что они с непосредственным впрыском, т.к. разбирал и собирал я их своими руками, а вот Д-240-245 сам не собирал, но раскиданные видел и мне кажется что конструкция у них аналогичная с вышеперечисленными движками ......
.... вот на ИФА-мультикар дизель стоит предкамерный - там в головке есть специальные камеры (тоже доводилось его ковырять)
ПОМПАТЕХ
Re: Расход дизеля
Возможно ты прав по поводу впрыска, перед глазами инструкция по трактору МТЗ-80, но в ней ни слова, но это не меняет сути. Температура топлива и давления как я говорил.
Дмитрий Т
Re: Расход дизеля
Сообщение Дмитрий Т »
А можно по подробнее, как сделать подогрев топлива.
Dmitry-t76@yandex.ru
Инженер 74
Re: Расход дизеля
Сообщение Инженер 74 »
Дмитрий Т писал(а):А можно по подробнее, как сделать подогрев топлива.
Тебя подогрев какой интересует, при работающем двигателе или перед запуском? Если при работающем, то можно поставить штатный КамАЗовский (продаются в магазинах где есть железо на КамАЗы). Работает как обычный теплообменник в котором часть тепла охлаждающей жидкости отдаётся топливу. В комплекте с ним, в баки желательно установить КамАЗовские стояки (которые приобретёш там-же). Перед установкой стояки укоротиш под размер стояков 66-го. Если будеш покупать стояки, имей в виду что они бывают двух видов, простые и под подогрев. Тебе нужны которые под подогрев.
777ss77
Re: Расход дизеля
Сообщение 777ss77 »
Я конечно рад за такой расход у ребят, но это фантастика. Бычок движок 245 мень ше 25 не получалось гружоный все 30л .Теперь круизер 100 4.2 тд 2004г.в. в городе 20 по трассе 17 .А все эти таблички с расходом все муть не по одной марке авто не сходяться.Вот свежий пример круизер 200 2007г.в. 4.7 бензин по паспорту завода 17л на самом деле 30 правда это все в москве,да пробовал получить 17л но набо ехать 80-90км/ч,а про горы вобще молчу там в два раза все увеличиваеться кислорода нет,тяги нет,вот и крутиш движок.Все авто эксплуатировал сам не по слухам.Вся экономия возможна при скорости 60 км/ч при идиально ровных дорогах.
Нас мало но мы в тельняшках
Loki
Re: Расход дизеля
Сообщение Loki »
диск третий 2,7 турбодизель 170 лошадей масса машины 2,5 тонны. летом-13 город. трасса - 9,7 максимум. не верю про крузаки. извините. японцы не думаю что делают хуже англичан.
Ядерный комар
Re: Расход дизеля
Сообщение Ядерный комар »
В прошлом году скатался с семьей на море[черное]. Пробег по GPS 3800 но минимум 350 верст этот томогучи проспал. Москва-ставрополь-майкоп-туапсе-анапа-москва. Поля,предгорья,трасса Кавказ,полторы недели песков ,степями до ростова.Кирогаз кормился тоже из бака.Игого 700 л. По приезду сообразил ,что все это было с пробитой прокладкой гбц .По трассе шел 80-95,под сраку не давал. Дрыгатель Д 245.12 с внимания к себе не привлекал совсем.Лично мне надежнее и экономичнее не надо. П.С. прокладку поменял,голову шлифанул под новый год.Дефекты прежнего ремонта.
Кузовные ремесла : Нашу работу любят- плачут, но берут! 892665три3044
Lord Set
Re: Расход дизеля
Сообщение Lord Set »
Ядерный комар писал(а):В прошлом году скатался с семьей на море[черное]. Пробег по GPS 3800 но минимум 350 верст этот томогучи проспал. Москва-ставрополь-майкоп-туапсе-анапа-москва. Поля,предгорья,трасса Кавказ,полторы недели песков ,степями до ростова.Кирогаз кормился тоже из бака.Игого 700 л. По приезду сообразил ,что все это было с пробитой прокладкой гбц .По трассе шел 80-95,под сраку не давал. Дрыгатель Д 245.12 с внимания к себе не привлекал совсем.Лично мне надежнее и экономичнее не надо. П.С. прокладку поменял,голову шлифанул под новый год.Дефекты прежнего ремонта.
а с коробкой/мостами чегонить мутил?
интересует скорость 80-95
korsar-tv
Re: Расход дизеля
Сообщение korsar-tv »
Lord Set писал(а):интересует скорость 80-95
такаж фигня... ооочень интересно про скорость :D
