ШишкохоД на базе ДДА
Филипп
Сообщение Филипп »
Буду тут писать о своем Шишкоходе.
и вешать фото с изменениями конструкции...
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла." Вальтер Рёрль.
Филипп
Re: ШишкохоД на базе ДДА
Сообщение Филипп »
Приобрел я его в 2005 году у военных Валдайской возвышенности.
ГАЗ 66-01 с кунгом ДДА, 1980г. выпуска, с теплой консервации, пробег 1400км.
К сожелению фото состояния при покупке не сохранилось, но он был обсалютно стандартный и комплектный.
Вся внутрянка кунга была сразу удалена, лишнии двери заварены, камера обработки одежды соеденина в общий обьем и расширина до габаритов кунга.
Пять последующих лет Шишкоход использавался как вахтовая доставка рабочих- строителей на скважены Газпрома.
Филипп
Сообщение Филипп »
В конце 2009 года автомобиль остался не у дел и появилось желание и возможности улучшить проходимость и комфорт.
Было решено произвести работы в следующих направлениях:
1. раздобыть и поставить резину Я-170а с размерностью 1140х700.
2. установить лебедку на передок.
3. сделать кунг комфортабельным для проживания 4х человек. (утепление, отопление, спальные места, место готовки и приема пищи).
таким он был
таким он был
Филипп
Сообщение Филипп »
По счастливой случайности колеса удалось найти уже переваренными под газ66 и не дорого, правда в Кисловодске.
удленненые и проточенные гайки
75 часов и 4750км
75 часов и 4750км
Филипп
Сообщение Филипп »
Получилось тесновато...
Сообщение Домье. »
А между мостами и рамой пеньки нужно подкладывать? чтобы не терлись об арки?
Филипп
Сообщение Филипп »
Пришлось немного подрезать и расширить колесные арки.
Филипп
Сообщение Филипп »
Ну и по совету бывалых, да простят они меня за перехват колес, залифтовать на 6 см путем установки проставок под ресоры и рулевую сошку.
Филипп
Сообщение Филипп »
Лебедку приобрел у Александра 61, спасибо ему.
монтаж особого труда не составил, правда пришлось сварить п-образную раму из 16см швеллера и усилить раскосинами.
ролики обрезал по высоте не запариваясь, вырезав из середины по 31мм от втуки до втулки, получились из двух частей каждый.работают не хуже цельных.
Филипп
Сообщение Филипп »
еще наварил, по верхним краям катушки лебедки, дуги из 12мм прутка, примерно как леб. зил 131, чтобы трос не убегал.
Филипп
Сообщение Филипп »
Теперь о кунге. (работы производил хороший знакомый плотник, под моим руководством)
-стены и потолок утеплили по обрешетке 50мм минваты и обшили 6мм фанерой.
-полы застелили 50мм красным плотным пинопластом и пропитанной фанерой 20мм.
-сиденья стационарные с ящиками зи тогоже матерьяла.
-стол в сложенном виде образует с сиденьями спалку 172х100см.
-в задней части поперек авто кровать на пружинном матрасе 210х120см , подьемная со вместительными ящиками под ней глубеной 30см во всю площадь.
-отапливается это все Элтрой зашитой в стол-тумбу для готовки еды, с рукомойником и плитой.
Филипп
Сообщение Филипп »
Филипп
Сообщение Филипп »
На праздниках сьездили на Родину с отцом и старшим сыном.
Немного испытали проходимость, остался очень доволен..
Филипп
Сообщение Филипп »
Обратно гнал по Москва-Питер на этих колесах 50 км, остановили сотрудники, посмотрели документы все и не чего не сказав отпустили! и похер им что он 3 метра шириной???
Скорость держит 80 км\ч не напрягаясь, немного шумно, но не куда не тянет и не вибрирует.
Сообщение Штурман »
Следи за подшипниками и шрусами, я левый порвал.
Trianon
Сообщение Trianon »
Мне будка понравилась:- уютно, рационально и чистенькая получилась. Если можно про камбуз по подробнее.
костя
Сообщение костя »
Возьми стремянки от ПАЗика, они длиннее родных но короче чем от ГАЗ-53, будет как раз.Имхо.
Благодарил (а): 49 раз
Молодец! действительно хорошо все получилось
Мне понравилась установка лебедки.
Можно фото сверху, про то как получился ограничитель: "Что бы трос не убегал".
Менял направление накрутки троса??? я читал, что парни меняют направление.
Оглашенный
Сообщение Оглашенный »
Тяги бензинового движка для таких колес хватает?
И по трассе и по грязи?
Огласит их словом истины
Филипп
Сообщение Филипп »
ВеАн59 писал(а):Молодец! действительно хорошо все получилось
Да трос перемотал потому как он сверху выходил.
А ограничитель просто в две дуги. сфотаю повешу.
