Как бы сделать такую штуку на колесные гайки?
Chassis
Алексей_Купченко
Re: Как бы сделать такую штуку на колесные гайки?
Сообщение Алексей_Купченко »
Всю голову сломал,если токорь выточит втулки,к ним прнварить флажки,и закрепить их на гайках по принцепу плашкодержателя ,просверлив отверстие,нарезать резбу
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Посмотрел на фото и мне показалось ,что они пластмасовые и пришла идея сделать их из цветного мягкого пластика и делать несложно и держаться будут за счет прижима самого пластика и ломаться в грязи не должны.Как вам такой вариант.
memento
Сообщение memento »
Пластик не будет держать. Ты прикинь каким усилием в норме отворачиваешь гайки - и в дороге на раскрутку усилие похожее. Металл однозначно. Вопрос в основном в том, как придумать оригинальное крепление желательно без внесения дополнительных дырок в диск.
Чтоб не прокручивались понятно - тупо будут упираться в ступицу. Важно чтоб не сваливались...
Как вариант может как писал rencom, только так, чтобы эти края уголков звездочки цеплялись за основание гайки. У меня там есть за что - типа ободка, хоть и маленькое. Или уголки на оборот на ружу, но чтоб пружинили и плотно надевались и стопорились на гайке.
Слава-мементо
Aleks007
memento писал(а):Пластик не будет держать. Ты прикинь каким усилием в норме отворачиваешь гайки - и в дороге на раскрутку усилие похожее. Металл однозначно. Вопрос в основном в том, как придумать оригинальное крепление желательно без внесения дополнительных дырок в диск.
Видать ты плохо посмотрел фото эти флажки ни чего не держат,они только указывают на ту гайку которая начала откручиваться и все.Это просто индикаторы и всё.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
rencom писал(а): Но кажется мне что ерунда всё это .
+ 100
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
memento
Сообщение memento »
Aleks007 писал(а):Видать ты плохо посмотрел фото эти флажки ни чего не держат,они только указывают на ту гайку которая начала откручиваться и все.Это просто индикаторы и всё.
Эээээ... ну да, ты прав. На работе фото забанили, а в памяти отложилось, что они концами сцеплены. Привидилось. Тогда просто кусок резиновой трубки туго налазящий на гайку с меткой сбоку и все - нет проблем. И в говнах не слезет. Как вариант кусочек резины от шины детского велосипеда с серебристой меткой маркером или просто коротким винтиком в дырочке, как меткой.
Слава-мементо
StasR
Сообщение StasR »
memento Резина не пойдет, разваливается на солнце.
Я бы сделал так:
Берём лист оцинковки потолще, делаем круглые отверстия методом штамповки по размеру чуть меньше гайки , вырезаем в виде стрелок, а затем просто насаживаем на гайки при помощи молотка и оправки. Думаю, что не оторвутся, размер можно подобрать экспериментально. Для штампа готовим: Плансон - конус с углом в вершине 90град, матрицы - с запасом из прочной стали, пресс - кувалда до 5кг. Нет ничего невозможного было-бы желание.
memento
Сообщение memento »
Пока она развалится - год пройдет. А маяться опрессовывать, снимать потом (смысл именно в снимать, чтобы после закрутки поставить все в одно положение) - сложно. А так делов на полчаса. Даже в говнах пальцем провел по гайкам - винтик ущупал и доволен.
Слава-мементо
Решил сделать стрелку из полоски оцинковки. Согнув буквой Г. Надену кусок термоусадочной трубки на гайку, под трубку стрелку. И нагрею. При разборке просто разрежу термоусадку. Сейчас ищу термоусадку большого диаметра. Если не найду, попробую сделать из крышек для пятилитровых бутылок омывателя.
Оторвется в говнах- да и х.. с ним. Это для трассы. Новую поставлю перед выездом на асфальт.
Алексей_Купченко писал(а):Изготовить такие детали можно на фрезерном станке,тысяч за пять тебе сделают комплект на колесья,на руль,на стремянки,на дверные петли и кепление брызговиков,на все остальное,это уже дополнительные опции,требует доплаты. :)
Для тебя это звучит дико, что кто-то любит свою машину и ухаживает-переделывает. Но у меня это УЖЕ СДЕЛАНО. Переделаны брызговики, задний номер на мягком подвесе, стремянки большие П-образные итд итп. Я реально делаю, а не брызгаюсь слюной в инете.
Благодарил (а): 16 раз
сделай тогда как на танках крепёж Большую шайбу , которая надевается на все 6 отверстий перед гайками . Гайки затягиваются , на шайбе загибаются усики на грани гаек . Ничего не откручивается . Шайба многоразовая .
В чип и дипе продаются термоусадки большого диаметра.
StasR
Сообщение StasR »
AlexanderN, на счет термоусадки: Держать она будет, а если с клеем (есть такая для кабелей связи) то не оторвать в любых гомнах, но когда потребуется крутить, то будет мешать, придется срезать. А каждый раз пользоваться горелкой тоже неудобно. Подумайте.
За идею спасибо! Для себя решил пометить гайки на Ниве краской, думаю использовать ту, что в раболовных магазинах продается, (в пузыриках, с кисточкой).
Филипп
Сообщение Филипп »
У меня такие точно флажки стоят на минибасике( достались от пред владельцев, он англичанен там у всех такие)
так вот они приросли к болтам х снимеш, и в говнах я думаю тоже врятли сбегут, советую раздобыть оригинал и попробывать...(дальнобой который гоняет англию думаю может помочь)
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла." Вальтер Рёрль.
Вернуться в «Ходовая часть»
