Гидролебедка (попытка номер2)
Re: Гидролебедка (попытка номер2)
http://www.omfb.it/web_rus/catalogo/ric ... lingua=RUS
недостаток-стоимость !! Но зато есть все что душе угодно.
кеша
я как понял гидролебедка, была реализована? в качестве резюме - можно попросить выложить приблизительный бюджет мероприятия попозиционно и приблуды с которыми сделал? нш-32 как я понял, а гидромотор какой в итоге? и мощность замерили нет?
Loki
Присоединяюсь к просьбе. У меня гидравлика на кузоф. Хочу купить гидромотор тройник и шланги. Фей если Вы реально Добрый - распишите нам какой гидромотор покупать как шланги крепяца и все такое.
Вожу всё что на "Ш" шишигу и шниву(http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=21048)
ultrasomm
FAZA-NADYM
- ФАНАТИК
то что приведено на картинке. Стоит аксиально-поршневой насос-мотор. Денег начинает стоить от 17 т.р. основной минус безумный расход (жидкости). так что лебедиться с такой лебедкой нужно на хорошо повышенных оборотах, но при этом она довольно скоростная.
По бюджету моей машины
Моторы МГП-125 2 штуки ( Омскгидропривод) цена за пару 15 т.р.
Гидрораспределитель Ami 252 130 у.е.
Что еще потребуется
Гидрошланги 4 х 2,5 метра ( стоимость каждого порядка 2,5 т.р, делал сам на работе, ессно бесплатно)
Гидрошланги 2 x 1,5 метра ( слив подача, еще прмерно 3 т.р.)
Гидробак (стоимость нового неизвестна, делал сам )
Заливная горловина с фильтром ( можно и без этого, 1800 руб, подарок)
Система дистанционнго тросового управления ( опять таки, можно и без этого, но мне так захотелось. Можно поставить пневмо или электрические компоненты) примерно 170 евро, опять таки подарок
Масло гидравлика, у меня в систему ухноло порядка 30 литров.
Что еще потребуется
- РЕГИОН60
РЕГИОН60
- Kairat
- АКЫН
2 мотора = 2 лебедки, простая арифметика
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
Kairat
- ФАНАТИК
точно. зад и перед
- ФАНАТИК
неа. купил другую машину, вожусь с ней
но скоро и до 66 руки дойдут
Мне твои конструкторские решения очень понравились ,но сам не решился с гидравликой связываться . Собирай быстрее , зачетный попелац получится .
пару слов про гидробак. он должен расчитыватья на давление масла в системе или нет? если да - то на какое? из чего сваял? фото можно? и по усилию лебедки что приблизительно получилось? еще момент. поршневый насос понятно. гидрораспределитель - какие то предохратительные элементы для системы предусмотрены? например если не дай бог насос от раздатки подключил а всекраны гидрораспределителя закрыты - вылетает ли шланг автоматом? или что происходит?
Loki
- ФАНАТИК
Loki писал(а):пару слов про гидробак. он должен расчитыватья на давление масла в системе или нет? если да - то на какое? из чего сваял? фото можно? и по усилию лебедки что приблизительно получилось? еще момент. поршневый насос понятно. гидрораспределитель - какие то предохратительные элементы для системы предусмотрены? например если не дай бог насос от раздатки подключил а всекраны гидрораспределителя закрыты - вылетает ли шланг автоматом? или что происходит?
чувствуется боольшое не знание гидросистем.
Бак на давление не расчитывается. Иначе это не бак , а гидроаккамулятор.
бак это обычная коробка, куда вварен фильтр на обратку,сапун и заливная горловина ( все это в одном предмете)
http://www.hydrapac.com/catalog/mobile/ ... e_149.html
http://www.hydrapac.com/netcat_files/File/sofima_hp.pdf
по поводу клапанов и предохранения.
Гидрораспределитель в нулевом положение, банально соединяет подачу и обратку, т.е. давление в системе ноль.
а вот когда включем какое либо оборудование и оно перегружает систему, то тогда включается предохранительный клапан (на гр) который сливает избыток в обратку.
по усилию гидролебедок см первую страницу.
а кто-нибудь рассчитывал, при каком моменте на кардане лебедки БТР рвется трос 16мм на первом витке? Кстати очень важный параметр
- ФАНАТИК
59 кгсм или около 600 нм
Я к чему эту тему завел ,что закрадываются сомнения что при серьезной засаде мощности мотора не хватит , как это обычно бывает с гидролебедками
- SkyDemon
Домье. писал(а):Я к чему эту тему завел ,что закрадываются сомнения что при серьезной засаде мощности мотора не хватит , как это обычно бывает с гидролебедками
ИМХО. Если сделать все по уму то хватит ... если ставить гидромотор больше чем получаешь, с КОМ или КДОМ(ДОМ), а ограничителем давления, ограничить тягу мотора, так что бы крутяший момент был как на стандартном валу привода. А если будет совсем в натяг, когда и мотор будет встовать, тогда уже крутить ограничитель давления, повышая тягу мотора. Но тут как всегда палка о двух концах либо порвеш трос, что не хорошо или сломаешь шестерни в червячном механизме лебедки, что хуже чем порванный трос ... так что ... прежде чем лебедится надо подумать куда и как.
Хочу купить УРАЛ 4320 собранный для МО :)
SkyDemon
- ФАНАТИК
а кого обычно бывает? Примеры есть?
- Модель: КАМАЗ
всем здравствуйте!вот такая лебёдка у меня лежит от камаза.всё думаю как её лучше примастрячить на свой.в принципе есть и гидравлика(манипулятор),насос нш-50.на распреде свободная секция имеется.осталсь только с гидромотором определиться и с местом установки.что скажете,уважаемые?
камаз-53212,юник-500
камазюник
- ФАНАТИК
по мотору уже отписывалось раз 10.
