предохранители
Electronics
Aleks007
Re: предохранители
Сообщение Aleks007 »
is4o писал(а):
Kairat писал(а):Надо бы и мне переделать, закончу с токаркой и займусь, правда лень жутко :(
А что с токаркой?
У кого-нибудь штатные кнопки плавились? Я ни разу не видел кнопочных биметаллических предохранителей в убитом настолько виде, чтоб не выключались :oops:
Они не плавятся они перестают включаться от нагрева.Я уже два заменил на обычные современные.
MOS_SZAO_66
Re: предохранители
Сообщение MOS_SZAO_66 »
rencom писал(а):Поменял штатные предохранители на плавкие .
А SA4 по схеме - это тумблер с красной лампочкой?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
StasR
Re: предохранители
Сообщение StasR »
Kolhoz писал(а):
ytroitel писал(а):Авиационные АЗС и АЗР на 27 в. Их часто продают на толкучках. Похожи на большой тумблер.
У меня всё на таких. Некоторые 70-х годов. Удобно - ни релюшек, ни лишних проводов, ни предохранителей. Но на сколько они надёжны?
Намного надёжнее, практически "неубиваемы", не видел ни одного неисправного, хорошо срабатывают, если есть возможность меняйте. Я понял, что в них много серебра, дороговаты, посему использовались на самолетах и радиостанциях.
MOS_SZAO_66
Re: предохранители
StasR писал(а):Намного надёжнее, практически "неубиваемы", не видел ни одного неисправного, хорошо срабатывают, если есть возможность меняйте. Я понял, что в них много серебра, дороговаты, посему использовались на самолетах и радиостанциях.
Может лучше такие поставить:
http://www.chip-dip.ru/product0/53052.aspx
зачем ставить приборы 70-го года?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Благодарил (а): 13 раз
Re: предохранители
я бы скорее доверил защиту самолётному автомату родом из 70 года , чем этому производства Sang Mao
MOS_SZAO_66
Re: предохранители
rencom писал(а):я бы скорее доверил защиту самолётному автомату родом из 70 года , чем этому производства Sang Mao
Фотографию бы его ... как его искать на развалах? В Москве наверное в Митино?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
StasR
Re: предохранители
Сообщение StasR »
АЗС хорош тем, что рассчитан на большое число срабатываний, это выключатель и автомат защиты одновременно. К сожалению ни одного не осталось россыпью все небольшие запасы использовал. Если удастся сфотографировать вечером выложу.
Но боюсь их всех сдали в "драг металлы", если найдёте сообщите, где и цену.
StasR
Re: предохранители
Сообщение StasR »
MOS_SZAO_66 писал(а):Может лучше такие поставить:
На крайний случай из этой серии:
http://www.chip-dip.ru/product0/6134.aspx
но вначале протестить на постоянном токе.
131
Re: предохранители
Сообщение 131 »
Специально искать и ставить АЗСы и АЗРы нет никакого смысла,если только они не валяются без дела в гараже. Данные автоматы рассчитаны на большое количество циклов вкл-выкл ,но по своей сути не предназначены для многократного аварийного разъеденения цепи. В их основе лежит принцип биметалла, как и в обычном кнопочном предохранителе, и основная задача-гарантированно разорвать цепь,а исправность самого АЗС - это дело вторичное. Простой кнопочный предохранитель ,при расчетной нагрузке на его контактах, вполне справляется со своей задачей и при необходимости может быть заменен.
StasR
Re: предохранители
Сообщение StasR »
131 писал(а):Специально искать и ставить АЗСы и АЗРы нет никакого смысла,если только они не валяются без дела в гараже.
Вполне согласен, но если попадутся и по хорошей цене, отказываться не стоит.
Как обещал, фото АЗС. Реально встречал на 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50А. АЗС поляризованы, полярность указана со стороны контактов.
АЗС
АЗС
Вернуться в «Электрика»
