Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Ignition system
- arckot
Re: Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Я тоже низнаю почему транзисторную ругают если ничего другово нет,по заводским данным удатчика распределителя 24.3706 асинхронизм+-1 на каждую свечу.эт не контактная!Мож они врут?
arckot
- ФАНАТИК
ладно не хотите пользоваться поиском отвечу здесь. разница в форме сигнала. Индукционный плавный , холл- резкий
Громозека
Спасибо!Борис писал(а):трамблер 6851.3706 остальное любое от бесконтактного зажигания любого ВАЗ
Ставили на УАЗы подобную схему-понравилось.Борис писал(а):Только зачем тебе это?
ЗИЛ отказался от датчиков Холла в трамблере ?Борис писал(а):По-моему трамблеров уже давно нет в продаже
Громозека
Re: Задумал поставить безконтактно зажигание
Разжуйте кто нибудь новичку может глупость спрашиваю?1 Экранированный трамблер 66 всетаки контактный или безконтактный.2 Что надо переделать с контактного трамблера на безконтактное зажигание.3 И стоит ли переделка свеч.
Andreika
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Andreika писал(а):Разжуйте кто нибудь новичку может глупость спрашиваю?1 Экранированный трамблер 66 всетаки контактный или безконтактный.2 Что надо переделать с контактного трамблера на безконтактное зажигание.3 И стоит ли переделка свеч.
Почитайте форум, пережевывали несколько раз.
м.т. +7 (812) 941 31 78
Andrew
Re: МЛЯ! ПРОФЕССИОНАЛЫ!! Зарплата навалом!
Pilot писал(а):Есть зажигание на 8 горшков и у нас они стоят на спортивных 53!!
У меня стоит на гоночном УАЗе и супер как работает!
Точность выставления и выдерживания угла выше чем в трамблёре!
Так что ненадо лала!!
Никто не юзал только буквы читают!
Где находиться датчик холла колинвал или шкив
Володя1983
ДХ находится в трамблере а на к валу это уже микропроцессарное зажигание
Александер
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Володя1983 писал(а):Где находиться датчик холла колинвал или шкив
Вопрос некорректный в корне. Датчик Холла может находиться только в трамблере. ДПКВ и ДФ работают по индукционному принципу. А на шкиве датчиков находиться не может в виду сложности передачи сигнала с вращающейся детали. На шкиве может быть только "гребенка" или реперный штифт
eto_Ja
Re:
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь повторил систему уважаемого Карбофоs?
Нет ли подробного описания что получилось с фотографиями?
Я так понимаю, что тогда и ПУЛЬСАР можно будет добавить?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
MOS_SZAO_66
- mihail363
я сегодня переделал обычныи трамблер индуктивньй под датчик хола коронку зделал из коронки по дереву диаметром 63мм геморои конечно но вроде все получилось ставить буду в пятницу если будет работать выложу
фотки
фотки
всегда мечтал о машине с v8
mihail363
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
mihail363 писал(а):я сегодня переделал обычныи трамблер индуктивньй под датчик хола коронку зделал из коронки по дереву диаметром 63мм геморои конечно но вроде все получилось ставить буду в пятницу если будет работать выложу
фотки
Давай фотки
- mihail363
все работает заводится едит надо карб чистить или менять а фотки у мена в jpeg не хотят отправляться
mihail363
- mihail363
mihail363
- mihail363
mihail36@mail.ru пароль 36044067a фотки там
mihail363
- mihail363
пароль вмете с буквои а в конце если кто сможет вьставляите фотки оттуда
mihail363
Посмотрел фотки - очень интересно. Ты не мог бы поподробнее описать технологию - чего точил у токоря, а чего напильником, чего выкинул а чего поставил и какие серийные узлы ДХ и коммутатор(и почему он на фильтре висит). Да и не плохо бы чертежики деталек, если не в напряг.
Садковод
- mihail363
никакой технологии коронку по дереву купил па строительном рьнке 150р длинну окружности разделил на 8 чястей разметил потом от каждой метке по 10мм окошко вьрезал сердечник латунньй родной с него надо магниты снять и толстую трубку по диаметру подобрать чтоб одевалась плотно на латунньи сердечник и кней уже можно приварить коронку стькуеш центруеш надо еше чтоб окно на коронке совпадало с распределением искры из инструмента болгарка с диском 1мм и полу автомат ну и натвелей набор а для крепления датчика холла рамку от 2108 взял она металическая она подходит в родной подшибник а на нее приварил крепление для холла и шток для вакуумника
комутатор от 2108 проводка от класики холла тоже от 2108 комутатор висит на болте крепления катушки
а вот с чертежами проблема рисавать не умею все в голове кому интересно могу показать в живую 89030063185
mihail363
- 1bullet
Есть контактный и бесконтактный. После 76 года шли все бесконтактные. А так экранированный, от неэкранированного ничем не отличается.
Конечно переделать можно. Если с проводами и паяльником в дружбе. На бесконтактном работает более стабильно, да и обслуги, частой не требует.
1bullet
Миш спасибо за телефон. Хочу тоже попробовать. Если возникнут вопросы позвоню. Кстати как изменилась работа мотора с новым трамблером?
Садковод
