Внезапно начал есть много масла.С чего начинать?
- Штурман
Re: Внезапно начал есть много масла.С чего начинать?
Однозначно перегрели мотор. Я бы поменял поршневую всю и головки бы тоже отремонтировал. Судя по фото, мотор работал на "всемоторном всесезонном" масле Отмывать надо все, нагар ухудшает теплоотвод.
- viktorp
самая вероятная причина - слишком плотная посадка поршня. при нагревании масло просто не могло удержаться в зазорах, а применение качественного масла не дало путем притирки увеличить зазор, да и дало возможность столько проехать. судя по фотографии, была замена поршней с расточкой гильз, или замена поршневой на новую.
вина моториста, скорее всего, здесь минимальная. просто воедино сложились неблагоприятные факторы - в том числе повлияла и детонация, поршень ведь сильно поврежден, и холодные пуски сказались когда масла на стенки цилиндра и так мало попадает и движение на холодном двигателе... а перегрев здесь маловероятен, даже больше - при перегреве в первую очередь страдают кольца.
лечение - замена одной гильзы и поршня. если руки чешутся
- замена всех колец (я бы в принципе так и сделал)
viktorp
- Модель: ГАЗ-53
Спасибо за ответы!
Купил поршневую группу костромскую "грузовичек".
Поменяю все цилиндры.
Головки отмываю, клапана притираю, проверяю их на кривизну.
AndrewKirov1
- ВеАн59
АндрейКиров, вы по возможности делайте фото. т.к. это позволяет "понять проблему" и позволяет "получить" опыт другим одноклубникам (в т.ч. мне). Спасибо.
- Модель: ГАЗ-53
ВеАн59 писал(а):АндрейКиров, вы по возможности делайте фото. т.к. это позволяет "понять проблему" и позволяет "получить" опыт другим одноклубникам (в т.ч. мне). Спасибо.
Фото своей проблемы я выложил на 6 стр. Вы про это?
AndrewKirov1
- ВеАн59
Спасибо.
Но меня в частности интересует сам процесс сборки и работы, которые вы делаете с двигателем, т.к.
многие термины (названия деталей) для меня еще не все понятны. А при наличии фото и не больших пояснений начинаю вникать в суть дела. У меня есть книга, в ней указаны детали (рисунки), но вместно названий католожный номер.
- Модель: ГАЗ-53
ВеАн59 писал(а):Спасибо.
Но меня в частности интересует сам процесс сборки и работы, которые вы делаете с двигателем, т.к.многие термины (названия деталей) для меня еще не все понятны. А при наличии фото и не больших пояснений начинаю вникать в суть дела. У меня есть книга, в ней указаны детали (рисунки), но вместно названий католожный номер.
змз 402. примерно половина нашего мотора?
ссылка на ремонт змз 402:
automn.ru/gaz-2705/gaz-35031-10.m_id-4490.m_id2-4491.html
AndrewKirov1
Похожую картину может дать кривой или неправильно установленный шатун. Шатуны проверьте в специализированой мастерской или замените на новые.
Такое может быть при гидроударе, когда шатун незначительно деформируется, а при ремонте их никто не проверяет.
DMAD
- Модель: ГАЗ-53
Шатуны я могу оставить старые? или придется новые покупать?. Новые купленные пальцы желтой маркировки.
AndrewKirov1
- Aleks007
AndrewKirov1 писал(а):Шатуны я могу оставить старые? или придется новые покупать?. Новые купленные пальцы желтой маркировки.
Береш палец замеряеш микрометром покупаеш по этому размеру развертку и разворачиваешь втулки
Aleks007
- Модель: ГАЗ-53
Aleks007 писал(а):AndrewKirov1 писал(а):Шатуны я могу оставить старые? или придется новые покупать?. Новые купленные пальцы желтой маркировки.
микрометр и развертку надо купить.
развернуть шатуны тоже надо уметь. я не умею.
а если старый шатун (шатуны) кривой? все равно покупать новые.
мне проще купить новые. чьего производства купить шатуны?
AndrewKirov1
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
KurAnVi писал(а):Aleks007 писал(а):viktorp писал(а):p.s. гильзы извне имеют буртики - за них пользуясь двумя противоположно поставленными монтировками как рычагами гильзы и извлекай (постарайся не повредить алюминий блока)
p.p.s.толкатели нашел?
А черенком от лопаты и молотком с низу не проще гильзы выбить?
а мне кажется к гильзам подходит понятие впрессовывать и выпрессовывать
Я гильзы вытаскивал именно так, малость покоцал блок в районе 7-го цилиндра, залечил холодной сваркой.
Молотком через брусок выбивал поршни, сверху поставил помошника их ловить.
Забивал гильзы тем же бруском и молотком.
Пальцы проверять по посадке в шатун как написано в кник. У меня зеленые без развертывания шатунов встали как родные. Нижнюю головку шатуна проверять на конусность и элипсность при затянутых моментом (7 кгс-м) гайках нутромером. Допуск 0,03.
Обычно с шатунами ничего не случается...
is4o
- Aleks007
is4o писал(а):Обычно с шатунами ничего не случается...
Недавно делали двигатель от УАЗа-417 так там два шатуна в коренных отверстиях были яйцом ,а два хороших.Теперь у меня два шатуна стоят УАЗовских,а два Волговских,на вид они разные ,а мотор работает отлично и нету дисбаланса.
Aleks007
- Модель: ГАЗ-53
Двигатель собрал в конце марта. На сегодняшний день пробег 2000 км. Все хорошо работает.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
AndrewKirov1
- Коренной
Уважаемые участники форума! Мой двигатель тоже расходовал много масла. Началось при покупке. Мотор был перегрет в результате вытекания тосола во время движения..даже металлический шелест было слышно. Шлифовал головки,менял манжеты впускных клапанов,одну направляющую выхл. клапана,притирал клапаны, менял прокладки ГБЦ и паука. Дымил синим дымом, резьба свечей была в масле. Компрессия 5-8 цилиндры 9 атм.,1-4 цилиндры 10 атм. Разрежения в картере небыло(думал тянет через боковые прокладки паука). Воздушный фильтр с капроновой набивкой(пробовал промывать бензином). Вынул все поршни размер 92,0, зазор компрессионных колец в замке 0,6 мм, бортика вверху нет, наверное новые гильзы,поршни и кольца стояли, нагара небыло, шейки шатунные 60,0, давление при движении 3атм. Что это значит? Что мотор после ремонта? На 6 из 8 поршней есть задиры, причем на трех эти задиры мешают кольцам двигаться в канавках. Как быть? Можно ли чуть расширить надфилем канавки в местах сдвига металла поршня?
Коренной
Двигатель нужно было сдать на металл. Добавить и купить с 41 й
Кольца залегают из за задиров, на поршнях задиры по всей длине, отсюда и дым. Канавки подправить можно, с сохранением вертикального зазора, но лучше поменять поршневую, если финансы позволяют.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Хорошая статья. У меня оказалась теч с задней крышки распредвала. Тоже поплясал с набивками.
http://www.capfa.ru/gaz-53-treshhina-v-bloke-cilindrov/
Панки грязи не боятся.
MERIDIANIX
- Коренной
Сегодня рассухарил головки. Обнаружил во впускных каналах масло! Может поэтому идет синий дым и свечи в масле?
Коренной
В начале сжатия впускной клапан еще не закрыт полностью, часть смеси попадает обратно, если смесь с маслом канал будет замаслен.
