маз 6422
Обсуждение автомобилей МАЗ, их модификаций и техники на их базе.
kuzya
Модель: КАМАЗ
Re: маз 6422
Сообщение kuzya »
А литературу по ремонту импортных КПП возможно достать?
Участник шоу
Re: маз 6422
Сообщение Участник шоу »
не литературу обычно привозят теже люди которые привозят и кпп, в основном чтобы только переписать каталожные номера сломанных деталей. А так поиском не занимался :wink:
Александр1
Re: маз 6422
Сообщение Александр1 »
Участник шоу писал(а): на мазе спидометр подключается к кпп а на кразе к раздатке.
Получается Урал остался без спидометра?После ремонта я факту неработающего спидометра не придал большого значения (забыли подключить)?
kuzya
Модель: КАМАЗ
Re: маз 6422
Сообщение kuzya »
Ещё рас спасибо за информацию. :wink:
Участник шоу
Re: маз 6422
Куда на урале подключается спидометр в родном вареанте?
к раздатке или к кпп.
ИЛЮХА
Re: маз 6422
Сообщение ИЛЮХА »
Да на всех авто, имеющих раздатку и передачи в ней, спидометр должен подключаться к раздатке, иначе на пониженной будет показывать неправильную скорость. Так што к раздатке.
Александр1
Re: маз 6422
Раньше думал,что на коробке,похоже действительно на раздатке :oops: . Век живи - век учись! :D
yurik 66
Re: маз 6422
Сообщение yurik 66 »
Всем привет! Я работаю на маз 642208 седельный тягач,за пять лет работы снимал редуктор средний два раза первый раз масло потекло из под него ,второй раз чинил.коробка стоит 239 девяти ступенчатая болезнь этой коробки синхрон 4-5 он же 8-9 передачи менял два раза :( По мотору в принцепи вопросов нет масло почти не долеваю жрёт где то по трассе 35-40. Удачи!
Участник шоу
Re: маз 6422
В начале выпуска 239ой кпп были бракованные синхронизаторы, вылетали передачи (брак завода).
Потом эту проблему завод решил. Особенность этих синхронизаторов в том что уних оченнь мелкие зубья зацепления и поэтому нужно внимательно смотреть за хорошей и правельной работой сцепления. Демультипликатор от 239 подходит на 238вм без переделок (одинаковые).
андрей александрович
Re: маз 6422
Сообщение андрей александрович »
Парни если имеети в виду кпп141 для урала. При установке ее на ямз нужно ставить вторичный вал с кпп 152. И вопрос со спидометром решон. Так же 141 можно ставить с делителем.
Вернуться в «МАЗ»
