Цепи противоскольжения
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Цепи противоскольжения
Герман писал(а):а у меня на дисках нету дырочек
Непорядок, надо просверлить!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
ЛЕХ
Кто нибудь может подсказать фирму, через которую можно проплатить по безналу? Фирма из Екатеринбурга только с юр-лицами работает
avv
Ну блин и фантазия у Вас. А на Сахалине не нашли фирмы которая цепями торгует за Мексиканские песо
завод в туле (представительство в москве) http://auto-velga.ru/kontakts.htm
А это от известного в УАЗ и 4х4 кругах Нивадия http://magazin4x4.ru/index.php?option=c ... &Itemid=30
Гость
Ну блин и фантазия у Вас. А на Сахалине не нашли фирмы которая цепями торгует за Мексиканские песо![]()
Спасибо, позвоню, уточню цену. Пока все варианты которые рассматривал вблизи Москвы были в 2 раза дороже чем в Е-бурге.
avv
- Герман
- Философ
есть и без фирмы решение
пути в такие фирмы знают только те которым эти пути уже известны
есть простое решение = свой счет, как физлица, в почти любом банке, например в сбере,для открытия счета при себе иметь паспорт, и плати по безналу сколько душе угодно, я так веревку зеленую покупал бухту 200 метров - как физлицо по безналу оплатил, причем сначала заплатил предоплату, потом в бухте оказалось веревки на несколько метров по факту больше, доплатил по безналу эти копейки разницы и потом получил товар со склада.
это очень просто, платежное поручение в банке операционистки напечатают сами , надо им принести счет или договор или какую-нибудь еще бумагу где есть реквизиты получателя , надо им еще сказать какая точно сумма ,какое назначение назначение платежа. облагается или нет НДС этот платеж.
платежку они распечатают - надо будет поставить только подпись где галочка, тогда деньги спишутся со счета и уйдут куда назначено, а на следующий день , ближе к обеду, деньги будут уже видны на счету продавца
- подготовка платежки это официальная услуга почти у любого банка работающего с физлицами , стоить это будет примерно рублей сто за одну платежку и/или несколько процентов от суммы платежа - точнее в тарифах банка на обслуживание физлиц надо смотреть
пути в такие фирмы знают только те которым эти пути уже известны- а оно надо?
Я так делал и не раз. Но есть фирмешки которые говорят - физ лицо иди ... Что это юридически для них означает - рад бы узнать. Это как раз тот случай.
avv
- Герман
- Философ
avv писал(а):есть фирмешки которые говорят - физ лицо иди ... Что это юридически для них означает - рад бы узнать. Это как раз тот случай.
точно не скажу , может и есть какая-нибудь серьезная юридическая причина
скорее им заниматься одним комплектом невыгодно
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Если кому интересно, могу изготовить траковые цепи на любые колеса.
Цена вопроса - стоимость материала и работа специалиста.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
ЛЕХ
Позвонил по ссылке: 5тр пара. Вопрос с проплатой через фирму остается актуальным.
avv
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
ЛЕХ писал(а):Если кому интересно, могу изготовить траковые цепи на любые колеса.
У тебя чертежи есть? Или просто наобум "лесенка"?
avv писал(а):...
Скинь контакты в личку, попробуем заказать через фирму.
eto_Ja
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
eto_Ja писал(а):У тебя чертежи есть? Или просто наобум "лесенка"?
Никаких "лесенок".
Траковые цепи типа гусениц. Одеваются на колесо.
Профиль можешь заказать свой.
Есть связи на механическом заводе + высокоточное литье любое.
Так-же приму заказ на изготовление любой детали.
Сложная деталь будет стоить дорого, но когда нет вариантов - поможет.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
ЛЕХ писал(а):..
Это которые на сдвоенные колеса?
Можно будет на этом заводе переварить балку задней подвески 2108 с точным соблюдением геометрии?
eto_Ja
А как цепи на новые трактора ставить? К-т штатных цепей есть , но я так понимаю они для дорожных колес.
Домье. писал(а):А как цепи на новые трактора ставить? К-т штатных цепей есть , но я так понимаю они для дорожных колес.
Легко, трактор превращается в танк))
avv
Цепи между грунтозацепами будут проваливаться , привезу родные цепи, буду мерить
Домье. писал(а):Цепи между грунтозацепами будут проваливаться , привезу родные цепи, буду мерить
На беларусе с 50% износом протектора цепи работали на ура. Мы в спешке их одевали, без натягивания со спуском колеса. Цепи болтались. В итоге сначала цепь ударяет по земле, потом трактор на нее наезжает чем придется. Эффект обалденный.
avv
Покатался сегодня по заснеженному льду на цепях-фигня, только роет машина а толком не едет
. Видел как то цепи с грунтозацепами типа шипов вот те за лёд бы хватались.
Петрович
- Iliya
А вот бюджетный и очень эффективный вариант.
На каждое колесо по 6 цепей которые с помощью гаек крепяться к проушинам (приваренным к диску гайкам). Надевать в общем может не так удобно как целиковую лесенку, зато вес цепей существенно меньше и делать их проще.
Iliya
Петрович писал(а):На днях выменял на рыбопродукцию (типа купил ) цепи противоскольжения ,не новые но вполне ремонтопригодные , сейчас подгоняю , испытаю на ходу и положу до худших времён (сезона). При гололёде цепи нужны это без спорно, а вот в сежной целине и грязи кто нить эксплуатировал 66ой с цепями- интересен опыт и вообще ваше мнение.
По снегу иль голольду бесспорно надо. Но надо оккуратно в дебрях! На практике цепь 8мм. мостам и полуосям не помеха! Держат хорошо везде. Проверено.
89504203807
poferk
- Iliya
По глине мокрой (особенно синей) без цепей вообще ездить не реально. Колёса с любым протектором превращаются в гоночный "слик". Машина бешенно вращает колёсами и практически не едет. Это характерно для любых колёс. Беларусь и Кировец одинаково хорошо садятся в мокрой синей глине. Сильно помогает в этом случае снизить давление до 1-0,5 бар. Но и дорожный просвет уменьшится, что недопустимо, если едешь по колее, например, от лесовоза. Поэтому единственный вариант - цепи. При надетых цепях даже на одну заднюю ось, машина перестает замечать склизкую глину и едет как не в чём не бывало. Проверено неоднократно. Кстати, цепи использую с толщиной прутка 9 мм. Нагрузка на цепь очень большая. Сужу об этом по тому, что калёные, оцинкованные звенья военных цепей (от растяжек мачт радиостанций) существено растянулись (изменили геометрию) после проеза по говнам.
Iliya
