ГАЗ-66 "Мутант"
- svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Обрезанная рама Колуна (Зил157), шишмосты, золотник ГУРа БТР, гидрач Зил131,
мотор яп. Сафарь TD-42 с турбиной, колесья лаптежник КРАЗ 1300-530.
Главная проблема, как и на моем Мутанте - тормоза и рулевое.
Даже со всеми примочками руль стал легким, но быстро не повернуть,
не хватает производительности родного сафаревского гидронасоса,
надо ставить навесной с какого-нибудь отечественного аппарата.
svetvb
- Kairat
- АКЫН
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
svetvb писал(а):Даже со всеми примочками руль стал легким, но быстро не повернуть, не хватает производительности родного сафаревского гидронасоса, надо ставить навесной с какого-нибудь отечественного аппарата.
Думаю не в производительности тут дело, коль руль легко крутить. В самом рулевом механизме, редукторе. Сколько оборотов руля от и до?
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
Kairat
- svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сколько оборотов не знаю, но поэтапная переделка рулевого показала,
что при макс. нагрузках (езда на спущенных колесах по извилистой лесной
дороге с мягким... короче при езде по говнам) руль становился легче:
1. замена золотника с 66 на Садко
2. замена силового цилиндра с 66 на Паз (квадратный)
3. замена рул. мех. с Газ-53 на гидрач Зил-131
4. замена насоса с родного 4D-32 на зиловский (сделается в 2010 Нов.
году)
svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Ваш "мутант" в той жизни был ГАЗ-53?
И если можно поподробней по 157-му ЗИЛу.Конкретно интересует преобразования с задним мостом.Имеются документы и ЗИЛ-157 в полуприбитом состоянии ,мысли всякие тревожат душу.
GAL
- Kairat
- АКЫН
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
svetvb писал(а):Сколько оборотов не знаю, но поэтапная переделка рулевого показала,
4. замена насоса с родного 4D-32 на зиловский (сделается в 2010 Нов.![]()
году)
Даже малопроизводительным насосом можно добиться легкости руля при соответствующих сечениях, но увеличится кол-во оборотов руля.
Kairat
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Kairat писал(а):Даже малопроизводительным насосом можно добиться легкости руля при соответствующих сечениях, но увеличится кол-во оборотов руля.
количество оборотов руля зависит от количества и размера зубьев в приводе.
при чем тут насос? насос влияет на силу и скорость поршня (давление и производительность) а не на обороты руля.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
ЛЕХ
- Kairat
- АКЫН
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
смотря как рулевое устроено.... у нас что рейка?
Kairat
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
ЛЕХ правильно говорит, для проверки отключи гур и получишь ответ, если в редукторе Рулевого поменять шестерни можно или увеличить либо уменьшить число оборотов, а вот усилие уже Гуром
- Kairat
- АКЫН
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
посмотрел руководство зила - точно рейка, пардон виноват.
Kairat
- Aleks007
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
году)
1 замена золотника чуш полная они одинаковые толька стоят по разному.
2 боюсь непоможет.
3 вот это я думаю выход.
4 если замениш рулевую возможна придется менять насос.
Aleks007
- svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
По первому пункту: руль стал заметно легче из-за большего сечения
трубок входа-выхода масла
svetvb
svetvb
Lord Set
- SEWA
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Производители Узолы и Ухтыша выпускают еще вот такое чудо -снегоболотоход Сивер. весь прикол в кронштейне на ступицу и ступице. получается а-ля порталы. звонил, узнавал- комплект этих кронштейнов с прочей лабудой к ним - 300 килорублей. увы, без резины
тип резины ИЯВ-79, размерность 21,3-24
подробнее о машине тут. там и ролик есть. да и вообще, сайт интересный.http://www.zgt.ru/index.php?id=33
[img]http://s40.radikal.ru/i089/0912/ba/a11a33841549t.jpg[/img]
SEWA
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Конструкцию Сивера уже обсуждали и было предположение что редукторы взяты от трактора МТЗ-1221
dav254
dav254
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
очень интересно вместо генератора стоит насос гура, интересно что с другой стороны
http://voenavto.almanacwhf.ru/cavaleria/cav33.htm
dav254
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
dav254 писал(а):http://voenavto.almanacwhf.ru/cavaleria/cav3.htm
К сожалению тема "померла" .Бархан так и не смогли узаконить.После всяких разных "мытарств",был продан.
GAL
