Разговоры о компоновке БэТэРов
Обсуждение военной техники отечественного и импортного производства.
leomuz
Re: Разговоры о компоновке БэТэРов
Сообщение leomuz »
Если водомет выкидываешь, зачем тогда лодка, зачем таскать столько лишних кг брони, надо лепить раму, втюхивать туда мосты ну и далее.....
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Винт от водомета оставлю, и вероятно сделаю с механизмом подъема и опускания винта от механизма управления створками водомета.
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
Благодарил (а): 23 раза
и когда оторвёшь этот винт при выходе на берег , будешь думать , зачем я это сделал ???
leomuz
Сообщение leomuz »
типа этого
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
rencom писал(а):и когда оторвёшь этот винт при выходе на берег , будешь думать , зачем я это сделал ???
Это надо много выпить... :D чтоб забыть
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
leomuz - классную фотку надыбал! подскажи где есть тех данные конструкции
leomuz
Сообщение leomuz »
Kairat писал(а):leomuz - классную фотку надыбал! подскажи где есть тех данные конструкции
вопрос задан одному пользователю форума, по возможности добыть доки на эту машину, если ничего не выйдет я в дальнейшем погутарю со своим преподом институстким он сейчас возглавляет ин-т по проектированию и у него есть все виды возможных доступов в архивы--быстро не будет, но интересно глянуть конструктив рамы и как там бэтэровская подвеска залеплена!
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
буду очень признателен :D - ждать не привыкать, терпения хватит :wink:
а там точно подвеска БТР ?
может так ?
http://img.encyc.yandex.net/illustratio ... 190-02.jpg
leomuz
Сообщение leomuz »
врать не буду , Но обрати внимание на колесные редуктора, и что то в просвете не видно мостов, еще аргумент -это прототип БТР60!
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
дело в компоновке мостов - средние сведенные (как я хочу), отсюда вывод 1-4 поворотные. Колеса похожи на брдм, весьма возможно простые мосты. Интересует как они эти мосты связали с одним движком (то чего хочу я)
StasR
Сообщение StasR »
По поводу контроля давления в каждой шине, уже упоминал о модификации ЗиЛ157 на артиллерийских тягачах в кабине был установлен блок с 6ю кранами на каждое колесо , мономер общий. Для контроля и подкачки другой кран. Но это вчерашний день, труб много потребуется.
Можно обойтись и без гребного винта, если не планируешь форсировать Ла-Манш. Только придется установить арки и подкрылки между колесами по типу ЛуАЗ 967. Скорость не большая, но спокойную речку переплыть можно. Кстати удивило, что пробки в днище целы.
На счет ГАЗ-62, в книжках за 54й и 64й год упоминания не нашел, видимо опытный экземпляр. Подвеска похожа на бтр, но как мосты сделаны не понятно.
StasR
Сообщение StasR »
Kairat писал(а):Интересует как они эти мосты связали с одним движком (то чего хочу я)
По одной раздатке между 1и2 3и4 мостами, кардан выше мостов и вопрос решен. Смотри расстояния, как Ты и хотел. Добавлю возможно и третья стоит между 2и3м мостами на неё вал с коробки а от неё на на переднюю и заднюю.
про спарки моторов .
Оказывается американцы часто так делали
Спарка автомобильных дизелей GM 6046 (GMC 6-71)
с другой стороны валы соединены общей соединительной коробкой с шестернями с выходом одного вала отбора мощности.
leomuz
Сообщение leomuz »
rencom писал(а):про спарки моторов .
Ну это уже почти по типу нашего Д6 из двух которых слеплен Д12 думаю тут типа такого принципа работают как единое целое.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
двухтактники, детройт 71 серии очень схожи на первый взгляд... попробую как нить поспрашать у амеров за движки эти. На фотке левый карлосон смотрится не в тему :shock: :)
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
в корне не верно. д6 это половинка д12, и д12 был первым
leomuz
Сообщение leomuz »
, ну выразился не так , какая разница кто был первым.
Фей ты не прав вот читата
Вскоре после войны трансмашевцы на базе дизеля В-2 запустили в производство шестицилиндровый двигатель Д6, с которого и ведет свою родословную семейство алтайских дизелей.
http://www.barnaultransmash.ru/about/history.html
leomuz
Сообщение leomuz »
Kairat писал(а):вот чертежик со стороны:
[img]http://img81.imageshack.us/img81/5883/btrsidea.gif[/img]
StasR - не хочу угловатость и брутальность...
Вот тебе для дизайну, буржуи сороковочку заделали
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
информация к размышлению:
Наибольшая стабильность перемещения при всех остальных равных условиях свойственна как при прямолинейном, но и при криво­линейном перемещении схеме, в которой контролируемыми считаются только колеса передних осей при тележечной схеме расстановки осей по базе. Автомобили, имеющие управ­ляемые передние и задние оси при сближенных центральных осях, владеют наихудшей стабильностью движения. Критиче­ская скорость данных автомобилей снижается на 30 %
Вернуться в «Военная техника»
