дисковые тормоза
Chassis
- Герман
- Философ
Re: дисковые тормоза
Штурман писал(а): работают только передние тормоза, задние работают очень мало, т.к не изнашиваются....
с усилением задних тормозов интересно может получиться,
к примеру разворот " с ручником" это как раз пример того что бывает когда задние тормоза сильнее передних.....
кроме того работа заднего дифференциала может непредсказуемо повлиять на торможение на скользкой дороге:
привожу крайний пример - не кидайтесь в меня сапогами
допустим правое колесо на льду , левое колесо на асфальте .
допустим мы отжали сцепление и тормоз резко останавливает вращение кардана.
то колесо которое на асфальте продолжает ехать по асфальту как и прежде,
а то колесо которое на льду начинает крутиться в обратную сторону
( это я теоретически крайний вариант привожу) кардан остановлен,
значит сумма вращения колес должна быть ноль....
и тут на самом интересном месте просыпается самоблок и начинает выделываться по своему ,
в соответствии с своей самоблоцкой конструкцией, степенью износа и маркой залитого в мост масла -
дальше может случиться странное
надеюсь все будет поправимо потому что колеса имеют немалую массу и просто так в обратную сторону колесо одномоментно не начнет крутиться
- но всякие необычности в поведении машины возможны
- ic
Да все проще -- едем мы по чистому, сухому асфальту, тормозим в пол. Какой момент будет на полуосях и кардане?Герман писал(а): допустим правое колесо на льду , левое колесо на асфальте.
ic
да на кардане кстати сравнительно небольшой будет . Но пользоваться такой конструкцией я бы не рискнул. Хотя у американцев попадаются такие тормоза.
rencom писал(а):да на кардане кстати сравнительно небольшой будет . Но пользоваться такой конструкцией я бы не рискнул. Хотя у американцев попадаются такие тормоза.
На мостах от грузовиков
[img]http://i010.radikal.ru/0911/2c/66f1f007ee19.jpg[/img]
[img]http://s40.radikal.ru/i090/0911/13/92978a4dcb0a.jpg[/img]
- Модель: IFA
Учитывая массу автомобиля, я бы так не говорил....
Представляю каких размеров должен быть тормозной диск, что бы обеспечить адекватное торможение автомобиля через кардан.
Аппарат
крутящий момент на кардане меньше на передаточное редуктора . Так что хватит тормозного механизма от Оки .
Но вот пользоваться такой конструкцией я бы не рискнул .
Вот фото американцев выложили . Но сколько весят те машинки ? И скорость ниже пешеходной . Это по сути ручник .
- Модель: IFA
rencom писал(а): крутящий момент на кардане меньше на передаточное редуктора . Так что хватит тормозного механизма от Оки
Диаметр тормозного диска должен быть большим, что бы обеспечить адекватность тормозной системы. Можно конечно применить тормозной механизм от Оки
rencom писал(а):Но вот пользоваться такой конструкцией я бы не рискнул .
Мы с тобой похоже, разными словами об одном и том же....
Аппарат
Алекс
- Модель: IFA
Алекс писал(а):Шлицы полуосей посрезает и всё, лови потом свою машинку.
Возможно, что нет - есть подобная констукция тормозов на ЗиЛе 4х4, но они расположены у коробки диффа и от них идут привода на колеса.
Аппарат
Жека спускался задом с горочки и с наката тронулся вперёд и пипец шлицам
Вообще попробуйте, даже интересно, что получится?
Но себе, однозначно, такую заморочку, ставить не буду, очень стрёмно.
Алекс
- Борис
Сумбурное объяснение про диски, но хоть что-то... Я уже говорил, что мне главное пневмопривод, чтоб не прокачивать... Вообщем жду чертежей, посмотрю...
Борис
- rostoffdon
Чёта вааще фсё запутано ( мож выпил и чего тоне допонял) штатные тормоза( по контура это одно), трансмиссионные ( дисковые,барабанные, не суть) это другое,
вы сравниваете преимущества и не достатки РАЗНЫХ вещей, во если бы они работали от одной педали, то, безусловно прекрасно дополняли бы друг друга, но это, практически НЕ ВОЗМОЖНО.!!!
поправте меня если я ошыбаюсь или не понялчЁ!
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
rostoffdon
виталян
виталян
виталян
ой спасибо .
- SitVit
виталян писал(а):шлю
С опорным диском понятно, а вот сам тормозной диск? То что на первом чертеже - это полная картина, или нет? Чертеж можно на завод отдавать?
SitVit
А если увеличить степень разрежения в родных тормозах - например поставив вакуум-насос или переключив магистраль на вход компрессора (через эжектор естестно).......?
Или установив пневмоусилитель?
Все-таки барабанные надежней.......
Иванович
на чертеже не полная картинка а половинка со всеми размерами но на завод отдавать можно если грамотные специалисты
то разберутя чуть позже постараюсь сфотать в снятом состоянии чтобы было наглядней по поводу надёжности в паре с пневмоусилителем тормозной путь с 60 км /ч составляет 30м на бтровской резине и 25м на импортной беговой размером
320*85*22,5 резервная тормозная система это ручник с энерго аккумулятором пока воздух не накачаешь хрен поедешь
ok
виталян
- SitVit
виталян писал(а):на чертеже не полная картинка а половинка со всеми размерами но на завод отдавать можно если грамотные специалисты
С наступившим Новым Годом!!!!!
Буду с нетерпением ждать Ваших фотографий. А Вы можете поподробней описать тормозную систему в полном объеме, вместе с энергоаккумулятором и ручником, пневмоусилителем? Так, чтобы можно было повторить Вашу конструкцию. Какие и от чего детали (агрегаты) применялись, какие изготавливались, подводные камни и т.д. Единственное что у меня в ГАЗ-66 осталось улучшить - это тормоза
Заранее благодарен.
SitVit
