Инженер74
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Инженер74
Сообщение Алекс »
Если я правильно понял, ты перенёс рычаг кпп ?
Можно этот узел подробней?
И где сейчас остальные рычаги?
ic
Re: Инженер74
Сообщение ic »
А ты не мог бы крупную-крупную фотку колесного диска сделать, чтобы видно было, как сварено?
ФАНАТИК
Re: Инженер74
Сообщение Добрый Фей »
Pilot писал(а):Фей! А где есть ссылка на доки про то что ТОЛЬКО кабина является определяющей!
cссылки нету. есть практика. я кузова меняю на машинах периодически. цвет кузова никого не волнует. самы простой пример тент или фура. по чему цвет будешь определять?
Инженер74
Re: Инженер74
Сообщение Инженер74 »
ic писал(а):А ты не мог бы крупную-крупную фотку колесного диска сделать, чтобы видно было, как сварено?
Можно.
Инженер74
Re: Инженер74
Ещё немного.
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Инженер74
Сообщение Jecki »
Модель шины какая???
Инженер74
Re: Инженер74
Алекс писал(а):Если я правильно понял, ты перенёс рычаг кпп ?
Механизмы управления КПП переделаны на обоих машинах. На снимках машина с дизелем FE-6 вместе с КПП, механизм полностью имплантирован от рузовика "Ниссан", и вживлён в кабину 66-го. Ниже фото механизма, адаптированного под КПП ЗиЛ и дизель Д-24Х. Остальные рычаги ликвидированны как класс, управление РК, КОМ осуществляется пневмоцилиндрами, которые в свою очередь управляются при помощи тумблеров установленных на панели приборов и электромагнитных клапанов, установленных вместе с пневмоцилиндрами.
Инженер74
Re: Инженер74
Jecki писал(а):Модель шины какая???
Модель - 47А. :wink:
Инженер74
Re: Инженер74
Ещё немного по механизму управления КПП.
Zerg
Re: Инженер74
Сообщение Zerg »
Привет! ты с раздаткой определился? про какую спрашивать?
Жизнь прекрасная штука если есть увлечения!
CHEVY K5 CUCV M1009, 6,2L D, TH 400 (3L80), мосты: задний БРДМ, передний ГАЗ66 + начинка БРДМ, колесья К-58, раздатка пока под вопросом. Все в процессе
Инженер74
Re: Инженер74
как ты лебедкой пользуешься? :D
Резину испытывал, как впечатления?
какая марка кунга.
Лебёдка установлена в задней части рамы, трос выводится только назад. Вывод троса осуществляется из-под номера, номер закреплён на откидной рамке. Резина как и всё в технике, смотря где ездить и с чем сравнивать, очень хороша по песку и плотному снегу. Ещё её наверное до пенсии хватит, если машина лёгкая, то думаю такую резину лучше не ставить: очень-уж она жёсткая! У нас машина тяжёлая, поэтому нормально. Про марку кунга ничего сказать не могу, но очевидно это была какая-то радиостанция.
Инженер74
Re: Инженер74
Zerg писал(а):Привет! ты с раздаткой определился? про какую спрашивать?
Привет! А я уже подзабыл, у тебя там два варианта вроде было? Напомни где, я ещё раз гляну! :D
Инженер74
Re: Инженер74
Друзья, обьясните пожалуйста кто-нибудь, как избавиться от этого колеса в начале и конце сообщения! Откуда оно там взялось, может я чего-нибудь не того нажал? :shock:
Инженер74
Re: Инженер74
Pilot писал(а):Она у тебя как числится!? Белый? Серый?
По ПТС - белый. :wink:
Инженер74
Re: Инженер74
Pilot писал(а):Вопрос по дискам!? УРАЛ то 20!!! как лифтовал кузов и кабину!
По кабине тема вообще особая, поэтому выложу фотки посмотрите, будут возникать вопросы буду отвечать по ходу обсуждения. Под кунг просто добавлен брус необходимой высоты. Заменены передние кронштейны рессор ( на задние). Добавлены листы в пакеты рессор. :D
Инженер74
Re: Инженер74
alexandr ru писал(а):сразу видно,что машина делалась под свободные от леса пространства.В лесу пластиковый спойлер и зеркала долго не проживут.А вообщем здорово.Про защиту бензобака вопрос:труба идет по периметру и к чему крепится,или снизу лист во весь бензобак?
Установлены КамАЗовские баки 2*250. На каждом по 3 самодельных кронштейна из швеллера №6. Под баками выстелена доска 20мм. Труба приварена по внешнему контуру кронштейнов. :D
Инженер74
Re: Инженер74
К вопросу о "лифте" кабины.
Последний раз редактировалось Инженер74 27 сен 2009, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Инженер74
Re: Инженер74
"Лифт" кабины. :wink:
Инженер74
Re: Инженер74
И последняя... По "лифту" кабины. :D
жарник
Re: Инженер74
Сообщение жарник »
бампера зачётные. что за труба использовалась?
