опять тормоза. срочно помощь
Chassis
На мтз стоят простые механические дисковые тормоза. Они работают напрямую от силы человека. Так же прицепах бывают тормоза как правило воздушные, вот чтобы их задействовать и стоит этот кран.
На будущее тебе может пригодится. Однопроводная система тормозов прицепа работает так. Когда педаль тормозов отпущена, через тормозной кран на тягаче воздух идёт в сторону прицепа, к крану-возлухораспределителю прицепа а от него в ресивер прицепа. Когда ты начинаешь тормозить то кран тягача перекрывает подачу воздуха на прицеп, и открывает атмосферный вывод от прицепа, воздух начинает двигаться обратно к тягачу, и тем самым переключает кран воздухораспределитель прицепа чтобы он закрыл выход воздуха к тягачу и открыл выход к пневмокамерам прицепа. Эта система обеспечивает торможение прицепа даже при условии что он оторвался.
Двухконтурная работает по тому же принципу, просто добавлена ещё одна магистраль которая постоянно качает воздух в ресивер, сделано для того чтобы если стал на ручнике у тебя прицеп не растормозился из за утечек воздуха
- DESOTO
Придётся покупать новый вакуум. С внедрением нового педального узла, старый вакуумный усилитель сдох.( Скорее всего сдох он уже давно) И при наличии современного качества запчастей, это лотерея
DESOTO
DESOTO,
там всё просто как грабли
viewtopic.php?t=16712&start=80
читай иди профильные темы,
я тебе написал про кран 1/2,это самый простой способ -понять как работает ...DESOTO писал(а): 04 май 2025, 10:47 Парни, подскажите, как ведут себя пневмогидравлические тормоза по типу Ураловской системы. Может у кого такие стоят на 66м. Как дозировать усилие на педаль? По опыту в армии помню, чуть нажмёшь не тормозит, а сильнее колом аж в стекло башкой можно вылететь. Вот и думаю может себе такие поставить, кран тормозной от мтз 80 одноконтурный и пгу от Урала.
делал я себе и корефанам такие схемы,они до сих пор ездят на них.(мой 66 как увезли в жопу мира,так я о нем больше не слышалкомпресор -качает в ресивера воздух,с ресивера идёт на пгу,и педаль , с бачка (за кабиной)жидкость поступает в пгу,нажимаем педаль,открывается клапан,воздух летит в регулятор(установлен с завода на пгу)регулятор открываеттся и поток воздуха толкает поршень с жидкостью которая расходится по колёсам,
- DESOTO
Разобрал вакуум, мембрана целая ,но внутри песок и грязь. За растормаживание отвечает шарик в штоке?
DESOTO
Шарик в, поршне отвечает за поступление тормозной жидкости в рабочую зону
За растормаживание отвечает возврат поршня "до конца" чтобы полости жидкости стали сообщаться с главным тормозным и далее с бочком ГТЦ.
- DESOTO
Соединил без вакуума, просто переходным штуцером две трубки. Даже не прокачивал. Тормозит нормально, конечно не на юз, но ездить можно. Растормаживается вроде нормально.
DESOTO
А что насос вакуумный от Садко не поставишь? С ним очень хорошо тормоза работают. Тем более все крепления, шкивы, заводские есть в природе, прикрутил к дизелю и поехал.
Чтоб без вакуума ездить,надо ноги сильные,а в городе ещё и очко железное.По нормальному,надо думать,как избавиться от цилиндров с вакуумом и оставить систему Гтц-раблчий цилиндр,без посредников.
По нормальному без посредников не получится. Получится только с ногами сильными и то не надолго, педальный узел разлетится.
Последний раз редактировалось TIGER 74 06 май 2025, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
На фото круглая аллюминевая "приблуда" (в первые вижу) это уже добавление так сказать "посредника" правда в начале цепи.kolinz писал(а): 06 май 2025, 20:48 На Авиа 31 ставят газоновский гтц и он работает без посредников.
Алюминиевая приблуда,пневмоусилитель прямог действия.Там шток с клапаном,на педаль давишь,без разницы,есть воздух или нет,тормоза все равно есть.У меня такой цилиндр с усилителем лет 15 без дела валялся,только выкинул,так сразу понадобился.
Понял, хорошо, интересная штуковина, фото сохраню может вдруг пригодится.
У меня как то тоже так было, с того момента больше ничего (что может реально пригодиться) не выбрасываю, не люблю конечно захламляться, но лучше пусть ещё чуток - лет 50 полежит.
- DESOTO
Там цена от 12т и выше, а по отзывам качество не очень. Заказал ремкомплект на вакуум. Переберу ,а там видно будет. 51 е Газоны вообще без всяких усилителей обходились
DESOTO
DESOTO, генератор с вакуумным насосом поищи,если раздумал на пневмогидравлику переходить.А так,раз педальный узел у тебя нового образца,то гтц у тебя уже есть.К нему добавить пневмокамеру от бычка,получишь цилиндр с усилителем
По прикидкам,на педальный узел нового образца,вместо гтц встанет главный тормозной кран.Вроде не сложно,при желании можно реализовать.
Во, вот по такому принципу я когда-то вакуумный усилитель и добавлял у себя на 3307. Результат очешуительный. )Алюминиевая приблуда,пневмоусилитель прямог действия.
- DESOTO
Генератор не хочу, родной на 95 А вполне хватает, да и тахометр от него запитан. Попробую воздух подать с другой стороны, парень на Ютубе так сделал , вроде у него всё нормально.Ещё там шараж-монтаж канал, так там от бычка кран двухконтурный поставили и от 3309 вроде пневмо -усилители.
DESOTO
DESOTO
