ПАЗ-672 в автодом, 4WD
Благодарил (а): 79 раз
Begemot писал(а): 16 мар 2025, 01:05 По такому образцу.
уфф,красота :good: .это ты уже начал делать?
Begemot
Модель: ПАЗ
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Begemot »
serega.kam писал(а): 15 мар 2025, 15:42 это не я нетерпиливый,это люди медлительные, .
надо -поймал,юбку задрал,засадил,и победил .
а все прилюдии -потом.
serega.kam писал(а): 16 мар 2025, 01:44 уфф,красота .это ты уже начал делать?
мне ваш поход и нетерпение напоминает анекдот старый :biggrin:
После приятно проведенной ночи:
- Дорогая, если бы я знал что ты девственница, я бы так не
торопился.
- Если бы ты так не торопился, я бы успела снять
колготки...
Проект на стадии проектирования, как только закончу этот этап сообщу вам.
Уверенность в себе - половина успеха, золотые руки - вторая и не важно откуда они растут.
Сложно не написать ответ, на вопрос который тебе не задавали. :lol:
buskermolen
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение buskermolen »
Штурмана на тепленькое место пристроил, молодец.
Благодарил (а): 24 раза
buskermolen
Он не так сильно хотел понизить капот. Во-первых: корпус фильтра и фильтр сейчас можно выбрать какой хошь. Эту кастрюлю можно заменить и фильтром от 3309 и газелевским и еще кучей вариантов. Это все равно придется делать т.к. родного мотора с карбюратором и кастрюлей не будет. Во-вторых: в пазиках правее мотора стоит вентилятор и радиатор, за радиатором что-то вроде шиберной заслонки, которая теплый воздух от радиатора гнала либо наружу, либо в салон - отопление такое. Можно убрать совсем, можно сделать компактнее как в Ивеко или Богдане (суть, тот же Ивеко) или МАЗ 256.
Родного мотора с карбюратором не будет,за то будет мотор с большим ресивером впускного коллектора.Еще не факт,что мотор встанет на уровень родного мотора.Ну упрется автор и занизит капот на 50 мм,пассажир все равно будет сидеть под потолком,в проекции лобового стекла.Тут и так проект в стиле фэнтэзи,нетленный 50 летний советский полноприводный автобус.А сейчас уже высший пилотаж начался,проектирование по фотографии,тут занижу,там завышу.Реальнее надо на вещи смотреть,чем меньше изменений,тем быстрее и удачнее проект.
buskermolen
Вот 3UZ под капотом Газона некст - точно ниже родного дизеля ЯМЗ:
А вот компоновка салона МАЗ 256:
Шансы усадить штурмана на теплое место справа - есть.
buskermolen
По ширине - МАЗ на 6 см толще. Ну, значит, штурман будет худенькой и стройненькой. :ok:
buskermolen
У Moryx он сильно ниже родного:
viewtopic.php?t=28089&start=4
Благодарил (а): 7 раз
buskermolen писал(а): 16 мар 2025, 13:06 Вот 3UZ под капотом Газона некст - точно ниже родного дизеля ЯМЗ:
Ну так это логично , я когда ямз 642 рассматривал под Свап он с нашим родным движком по размерам 80-100 мм почти пуля в пулю, кроме ширины, по ширине головы на 30 мм шире рамы выступают , 245 выше, причем серьезно сильно уже и такой же в длину может на 50 мм короче., Любая Vшка достаточно плоская , более плоский только оппозит .
:42 интересный движок но редкий 8 литров достаточно сбалансированный , крутильный , 120х120 диаметр и ход . ну как впрочем на 740.
buskermolen, у Моryx автобус полноприводный?
buskermolen
kolinz писал(а): 16 мар 2025, 15:35 у Моryx автобус полноприводный?
А что это меняет? Ты расстояние от поддона 3UZ до балки моста видел?
buskermolen
Нашел на Д2 еще один проект 672, с непонятным концом. Фиг его знает - места для моста там меньше и непонятно встанет он или нет, но сройненького штурмана вместо системы отопления салона посадить можно:
https://www.drive2.ru/r/other/1155592/
Begemot
Модель: ПАЗ
Сообщение Begemot »
kolinz, Изображение
Все получится. Чужой опыт пропить невозможно.
buskermolen писал(а): 16 мар 2025, 12:21 не так сильно хотел понизить капот
тут только по месту, сверху капота будет столик.
buskermolen писал(а): 16 мар 2025, 12:21 фильтр сейчас можно выбрать какой хошь
судя по опыту камрада Moryx, родной фильтр остается на месте.
buskermolen писал(а): 16 мар 2025, 12:21 в пазиках правее мотора стоит вентилятор и радиатор
второй вариант, там будет место штурмана.
kolinz писал(а): 16 мар 2025, 12:41 Родного мотора с карбюратором не будет,за то будет мотор с большим ресивером впускного коллектора.Еще не факт,что мотор встанет на уровень родного мотора.Ну упрется автор и занизит капот на 50 мм,пассажир все равно будет сидеть под потолком,в проекции лобового стекла.
Знаете в чем разница в нашем с вами видении вопроса? В том, что прежде чем, как вы пишете фантазировать я изучил весь подобный опыт по ПАЗам на всех площадках, и на основании этих данных уже решал, что и куда, да когда приступлю к железу, будут затыки и нестыковки, это норм. Но в целом концепция мне понятна.
kolinz писал(а): 16 мар 2025, 12:41 Тут и так проект в стиле фэнтэзи,нетленный 50 летний советский полноприводный автобус.
Оно еще и поедет, торжественно обещаю.
kolinz писал(а): 16 мар 2025, 12:41 Реальнее надо на вещи смотреть,чем меньше изменений,тем быстрее и удачнее проект.
Очень прошу, разрешите мне делать то, что я считаю нужным, ладно? Очень хочется, а это ж хуже чем болит.
Соглашаясь с меньшим имеешь соответственно.
вопрос хоть и не мне, но я отвечу - да.
А вообще, прежде чем, писать домыслы нужно ознакомиться с опытом других ПАЗо строителей, иначе получается неконстуктивная беседа.
И еще ,надеюсь вы Роме верите?
вот его пост из его темы в ответ на мой вопрос.
Все с коробкой и мотором идеально. Ничего не переделывал, ничего не ломалось. Автобус отработал уже 4 полных сезона. Пробег за сезон составляет примерно 220 моточасов. В километрах измерять некорректно, т.к. расстояние своего обычного маршрута составляет 160 км, а время в пути 6-7 часов.
Задние два колеса все таки я ушатал. Полезла проволока во все стороны. Сильно спускал. Весь груз получается сзади. Люди складывают все свои сумки на задний ряд сидений. Иногда сзади забивают под крышу сумками. Вот спускал я колеса до 2 атм. Пазик так идет мягко - плывет, но задние колеса плющатся на половину, а передние хочется еще спустить. Теперь меньше 3 не травлю. Надо сделать раздельные контуры на переднюю и заднюю ось. Это не сложно, но не хочется перегружать разными приборами и тумблерами панель приборов.
По той же причине, загрузки задней части, установил на заднюю ось в помощь родным рессорам небольшие пневмобаллоны, чтобы корма на зад сильно не опускалась. При сильной загрузке накачиваю, выравниваю автобус.
На переднюю ось установил хабы. На асфальте отключаю передний мост. С отключенными хабами вибрация полностью отсутствует на любых скоростях.
https://www.youtube.com/watch?v=9BKAEoIoXXo
За двигатель и АКПП большое человеческое "домо аригато" японским друзьям. Они большие молодцы, делают эталонную меру надежности. Работает все безупречно!
Ссыль на тему, вдруг кто пропустил: viewtopic.php?p=439189#p439189
«Это невозможно», — сказала Причина,
«Это безрассудно», — ответил Рассудок,
«Это бесполезно», — отрезала Гордость,
«Попробуй», — шепнула Мечта.“
Последний раз редактировалось Begemot 16 мар 2025, 17:46, всего редактировалось 3 раза.
Begemot, покажи как передний мост на твоём автобусе стоит.Пока я вижу фотографии только с балкой.
Begemot
Модель: ПАЗ
Сообщение Begemot »
kolinz писал(а): 16 мар 2025, 17:39 покажи как передний мост на твоём автобусе стоит. Пока я вижу фотографии только с балкой.
Моста там нет, там балка. Пока, что.
Подскажите, как достучаться до админа? Не могу редактировать стартпост, я уже писал ему по этому, поводу реакции нет. Карандаша в старпосте тоже нет.
Последний раз редактировалось Begemot 16 мар 2025, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
buskermolen
Вот так:
Не разгуляешься, но что-то придумать можно.
buskermolen
Begemot писал(а): 16 мар 2025, 17:35 я изучил весь подобный опыт по ПАЗам на всех площадках, и на основании этих данных уже решал
Это прекрасно! Но когда пазик у тебя в Мюнхене стоять будет или ты к нему приедешь и подойдешь в живую, с линейкой, вот тут и выяснится, что в действительности всё не так, как на самом деле...
buskermolen
Begemot, а штурман-то уже есть? Симпатичная? Стройная?
Begemot, хорошо,подождем когда мост отрастает.И уточни по ошиновке,у тебя вкруг планируется односкатка,или четыре колеса на задней оси?
Вернуться в «Автобусы»
