Крепление лестницы кунга
Cabin
Благодарил (а): 8 раз
Собственно по случаю за недорого приобрел лестницу от 131 , а вот как она крепилась хоть убей не помню , есть у кого фото , так то конечно понятно как она крепится но хочется глянуть на оригинал
Владимир54
Сообщение Владимир54 »
На Газике так, на Зил, по моему, так же. Петля и упор.
На Газике так, на ЗиЛ, по моему, так же.
принял , незатейливо
samsamych
Сообщение samsamych »
В гараже лежит фиксатор, дожидается установки. Если интересно могу сделать фото. Но в выходные
ssk-virus
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение ssk-virus »
под кунгом между рамой и кунгом есть место)
в этой теме viewtopic.php?p=469978#p469978 кидал фото))))
все понял , крюки у меня явно подохлее чем на фото просто труба сплющена , посмотрим сколько проходит
Благодарил (а): 49 раз
Я на полоску метал. приваривал два прутка (один на другой) по толщине, что бы входили в лесенку. Если найду фото, то выложу.
Благодарил (а): 85 раз
RAT писал(а): 21 янв 2025, 22:54 Собственно по случаю за недорого приобрел лестницу от 131 , а вот как она крепилась хоть убей не помню , есть у кого фото , так то конечно понятно как она крепится но хочется глянуть на оригинал
немного не понятна суть вопроса-темы.
крепилась-к кунгу что бы по ней заходить?
или крепилась к кунгу при движении авто(то есть лестница убрана куда то)
serega.kam писал(а): 25 янв 2025, 14:36 крепилась-к кунгу что бы по ней заходить?
Крепление к кунгу , так я ее и внутрь закину , стремянку же закидываю
Благодарил (а): 26 раз
В природе существует кунг,у которого полноценная лестница?Сколько вижу стандартных лестниц,все выглядят как муляж лестницы,то есть разложив без упора на землю,она человека не выдержит.
Благодарил (а): 185 раз
Все военные лестницы, без упора на землю, спокойно выдерживают человека, любого....
Евгений_НСК, не выдерживают.У меня наверное подобная твоей лестница,я на нее без упора даже не пытаюсь вставать.
Зиловская Камазовская раскладушка на трубе , но она здоровая и брякает при езде , , так ну сделай упор в раму если верхних креплений не хватает .
Вот у меня как раз такая лестница.Закреплена крайне хлипко,пока ящик из под Чебурашек не подставишь,лазать страшно.Кстати,в транспортном фиксируется четко,не брякает.
Хрена , стесняюсь спросить за вес собственный , во мне всегда 90+ было не испытывал проблем , она конечно не как в подъезде из бетона все же свободная консоль , хлипкости я точно не заметил.
Есть также мысля балкон сделать 200-300 мм шириной во весь зад кунга а к нему уже лестницу городить , на этот балкон канистры или шмурдяк какой можно кинуть , если с огородкой или стяжками можно и возить.
Я неандертальский породы в 14 весил 76, в 19 весил 95,в 25 и по сей день 115 зима,110 лето,рост 182.Так что лесенка меня не держит,давится отбойник,на котором кронштейны висят.Балкон наверное можно сгородить,только на раму закрепить,вместо отбойников.
kolinz писал(а): 26 янв 2025, 21:39 неандертальский породы
Ясно :) , во мне сейчас 116 при росте 188 , палеты тонкие ломаются если не удачно наступить :) ,
Балкон не серьезный максимум под 200 кило веса , думаю вполне кунг справится , и выходить удобнее из кунга и на верх не с самого низу а со ступеньки , плюс то что сразу в доступе надо например в лесу , так у меня весь такелаж и пила на бампере едут помнится пилу раза два заливал , а так все тоже самое только сзади в корзине
В моем случае балкон только на раму.Подрамник в кунге интегрированный толщиной около 2 мм,под нормальную нагрузку незачто цепляться.Единственно, кунг низко сидит,балкон можно точно под уровень пола подвести.Подрамник 80 мм плюс пол около 35-40 мм.Превышение над рамой всего до 120 мм.
RAT, ты по обмундированию 58/6?
