Сообщение makey »
Может, это стремянки от ГАЗ-53 задние, там на рессоре ещё подрессорники стоят и стремянки длинные.
Mityai
Сообщение Mityai »
Круглые они от 52,53, это вроде по запросу яндекс картинки, зил 130 задние, они на 80 а газоновские на 70 ширина, плюс минус 5 милимтров
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение TIGER 74 »
Mityai писал(а): 14 дек 2024, 14:15 зил 130 задние, они на 80 а газоновские на 70 ширина,
У тебя на ЗиЛ-е какие рессоры на заднем мосту стоят? Сделай фото рессор и крепления рессор.
Mityai
Сообщение Mityai »
TIGER 74, зиловские наверное, сфотаю на днях :ok:
Благодарил (а): 32 раза
Из тех фото что здесь видел то газоновские на подушках...
Mityai
Сообщение Mityai »
Задние зиловские, щас на авито лазил, передняя сторона та что ближе к кабине крепится на пальце с тавотницей а другой край ложится на что-то типа пальца, сфотаю послезавтра, на авито сильно хорошо выглядят новые рессоры но все они по западу стоят от5 за пакет с подркссорниками, у нас тут по амурке не пападаются, да и ценник будет конский
Сообщение makey »
Mityai писал(а): 12 июл 2022, 03:22 крепление рессор
На стр. 4 видно, что передние рессоры на подушках ГАЗ-66
Mityai
Сообщение Mityai »
Передние да, на подушках оба края, чашки держат, а задние, зил
Mityai
Сообщение Mityai »
Сдесь плохо видно, но видно как крепится задняя рессора, а другой край на пальце с бугелем или что-то вроде этого
Mityai, Значит у тебя на заднем мосту стоят родные ЗиЛ-ие рессоры. Они идут без центрального болта, на каждом листе с одной стороны по две пупырышки а с обратной стороны по две впадины и так каждый лист входит пупырышками во впадины. Интересно а нижняя подкладка стремянок тоже ЗиЛ-ая? Сделай фото где гайки стремянок стоят.
Mityai
Сообщение Mityai »
TIGER 74, да про пупырки все правильно, завтра сфотографирую чашку
Mityai
Сообщение Mityai »
TIGER 74, вот такая картина
Это ЗиЛ, надо смотреть где на мост опирается пачка что там родное газ или всё же ЗиЛ переварили
Mityai
Сообщение Mityai »
Сильно неразглядывал когда снимал, так как домкрат стоял под рессорой, но суть там из трех впадин вроде, та что центральная, больше двух боковых, но центральную подразъебало не то чтобы сильно, но, сталкнулся с проблемой дифицита стремянок по близости, метал устал что нитки резьбы не держат после прогонки, камазовские не подходят
Mityai
Сообщение Mityai »
Вот размеры
Mityai
Сообщение Mityai »
Прут на 21,5
А с ozon - не? Там есть любые.
Последний раз редактировалось Славон 18 дек 2024, 20:52, всего редактировалось 2 раза.
Mityai писал(а): 18 дек 2024, 19:57 но суть там из трех впадин вроде, та что центральная, больше двух боковых
Центральная - это родная ГАЗовская, две боковых поменьше скорее всего просверлены под листы ЗИЛ.
Mityai, Да, получается у тебя нижняя подкладка стремянок ЗиЛ-ая и сами стремянки тоже. Значит стремянки тебе нужны только ЗиЛ. Судя по фото, на заднем мосту под рессоры "постели" оставили родные 66-ие. Значит на них восстанавливай под пупырки ЗиЛ. Или нужно посмотреть "постели" под рессоры с ЗиЛ-130 заднего моста, подойдут ли они вообще к мосту 66-го, нужно мерить.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Камазовский прицеп все то же самое только листы с одной бобышкой и вроде передний мост но там стремянки короткие.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Вернуться в «ЗиЛ»
