Одним Газонутым больше) предстоит перегон Пермь-Новосибирск
Lesnik_505
Сообщение Lesnik_505 »
sablia писал(а): 09 апр 2024, 09:56 Подождите, тахогоаф от 3,5 тонн, было. У 66 грузоподъёмность 2 т. Или я что то пропустил?
дело в не грузоподъемности, а в снаряженной массе
sablia
Сообщение sablia »
Ну тогда вечная проблема с тех.осмотром. Без тохографа его даже проводить не будут
Сообщение тюлень »
Немного некорректно спросил про тахограф. По дороге , если и спросят, и не быковать..то отпустят. Ну мож маленький штраф... :sad: Техосмотр.., ну тоже решаемо. А вот на учет не поставят.. Посему 100% лучше ставить авто на учет по месту покупки... Или придется тахограф покупать или как то договариваться..
sablia
Сообщение sablia »
тюлень писал(а): 09 апр 2024, 10:45.
Сейчас уже не решаемо, с тех.осмотром. В декабре проходил, сотруднику знакомый позвонил, хорошо знакомый, первый вопрос был про тахограф, нет. До свидания. Сейчас в базу вносится номер тахографа, и распечатка с него. И все в базу заносится. Ни кто не хочет лицензии лишатся.
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
sablia писал(а): 09 апр 2024, 09:56 Или я что то пропустил?
Фигню пропустил - знание ПДД :pardon:
тюлень писал(а): 09 апр 2024, 10:45 А вот на учет не поставят..
Тут только от инспектора на осмотре зависит. Если докопается до отсутствия тахографа, то пролёт. ОСАГА от ГТО отвязали - пакет документов позволяет без тахи перерегистрацию.
Lesnik_505
Ребят, подскажите какой размер гаек на карданах?
Lesnik_505
И еще вопрос… инструментом я в принципе не обделен, ну вот возможно есть для 66 какой-то специальный или особенный. Например кардан я так понял прямым накидным проблематично открутить..,
Благодарил (а): 9 раз
Lesnik_505 писал(а): 09 апр 2024, 11:37 Например кардан я так понял прямым накидным проблематично открутить..,
В чем проблема ? проворачивай кардан нижняя гайка будет всегда в доступе .
спец инструмент , ступичный ключ и 6гранник вроде на 12 для сливных пробок.дальше набор ключей до 24 , парные ключи 10-12-13-14 , головка для колес вроде 32 , гайки фланцев редукторов не помню , силовая отвертка для снятия тормозных барабанов
Баллонный ключ 38.
Lesnik_505
RAT писал(а): 09 апр 2024, 12:32 В чем проблема ? проворачивай кардан нижняя гайка будет всегда в доступе .
Благодарю👍🏻 проблема в том что я не знал этого нюанса
Карданный болт,головка 19 мм.Кардан так просто не провернуть,кроме промежуточного.
Lesnik_505, по ремонту Караульщиковы хорошо снимают.У них 3308,по агрегатам шасси почти идентичные с 66.
Lesnik_505
kolinz, спасибо, обязательно посмотрю
kolinz писал(а): 09 апр 2024, 12:46 Кардан так просто не провернуть,кроме промежуточного.
Эт почему , раздатка в нейтраль , передний или задний мост домкратим под орех плоская монтажка и вперед.
RAT, как часто ты снимал кардан таким способом?Я ни разу.
kolinz писал(а): 09 апр 2024, 15:15 RAT, как часто ты снимал кардан таким способом?Я ни разу.
когда балансировал всё три снимал и ставил, , под колёса только надо что-то подложить или колодки развести, иначе укотится шайтан арба
Когда колодки подвожу тоже мос вывешиваю
Чтоб минимальный ход педали сделать, правда хватает километров на 500-600
sablia
Сообщение sablia »
Папуся СССР писал(а): 09 апр 2024, 11:15ПДД
с кого перепуга не знание ПДД? Статья 26 о времени пребывания, и далее об управление транспортным средством без тахографа, остальное по тоннажу регламентируется законом Минтранса. Так что вы не правы. И если честно у меня спец техника, установка тахографа мне не нужна, и сильно в эту тему я не вдавался, в общих чертах. Не думал что газ 52-51 и газ 66 попадают под этот закон, а оказывается все кроме (газелей) и их подобию.
sablia
Сообщение sablia »
kolinz писал(а): 09 апр 2024, 12:46 кроме промежуточного
карданные болты могут идти с головкой на 17 и на 19, также и гайки попадают и те и те.
buskermolen
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение buskermolen »
Lesnik_505 писал(а): 09 апр 2024, 11:37 есть для 66 какой-то специальный или особенный.
Торцевой ключ для ступичных гаек на 82.
Балонник на 38.
На фото - два ключа не первой необходимости, но весьма полезные. Ударный на 30 слева - для откручивания/закручивания гаек шпилек колеса. Второй - 19 х 24 очень удобен для подводки тормозных колодок. Мне сосед подарил. У него "Бычок" был когда-то - я даже не знаю: то ли это зиловский, то ли газовский.
