Одним Газонутым больше) предстоит перегон Пермь-Новосибирск
buderus
Сообщение buderus »
В Омск на первое ТО заезжают много,кто дальше на восток гонит,найдите жёсткую сцепку и даже по пути на стоянках договоритесь,по учёту не один я тебе советую!
Lesnik_505
Сообщение Lesnik_505 »
buderus, поймите меня правильно. Я прислушиваюсь ко всем советам! И постановка на учет на месте это безусловно правильное действие, но… на данном этапе я просто не располагаю стольким временем. Как уже говорил, все действие планирую провернуть на майские праздники, причем в идеале за первую их часть. Будут нерабочие дни, ни техосмотр ни регистрация не работают. Соглашусь, что все это авантюра. Проще всего вообще на тралл поставить краном, краном снять в Нск и вуаля, опять же НО… не вываливаются у меня купюры с хабаровском из кармана. Площадка только более 100К . Риски в самостоятельном перегоне не спорю есть огромные. Не исключаю вообще никаких вариантов. Ну и все таки хочется прокатится, познакомится с техникой, понять ее характер и капризы. Если совсем уж тьфу тьфу тьфу не пойдет, будем зарешивать по месту
Самое первое,что надо сделать,это добавить смазки в ступицы.Смазку можно размешать с трансмиссионным маслом,чтоб оно размочило сухари,которые остались от штатной мази.Для этого глубоко лезть не надо,достаточно выдернуть полуоси заднего моста и снять крышки переднего.
Lesnik_505
kolinz, какую смазку посоветуете лучше использовать
Да без разницы,можно литол от Газпрома,лишь бы смазка в ступицах была.Еще не помешает комплект патрубков на двигатель и шланги 10 и 16 мм.
Благодарил (а): 192 раза
kolinz писал(а): 08 апр 2024, 13:16 Смазку можно размешать с трансмиссионным маслом
Lesnik_505
О таких патрубках речь?
Их в комплекте 3 должно быть .
Сообщение тюлень »
А что с тахографом ?
ssk-virus
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение ssk-virus »
Благодарил (а): 32 раза
Не очкуй Славик))) и не такую рухлядь гоняли за тридевять вёрст))) тем более у вас будет машинка на разъезды в случае чего. Я так понимаю номера телефонов некоторых форумчан уже есть, если нужно могу свой дать, если нужна какая консультация по диагностике и ремонту, я сам с НСО, Купино.
Lesnik_505
тюлень писал(а): 08 апр 2024, 14:13 А что с тахографом ?
прям как сотрудники спрашиваете😂😂😂 с тахографом ровно то, думаю, что и у 95% (может конечно ошибаюсь) владельцев газ66 на этом форуме, т. е. его полное отсутствие и планов/желания его установки совсем не имею
Lesnik_505
танкист 204, благодарю, никогда от помощи не отказывался✊🏻
Про топливный фильтр.
Устанавливать его до насоса.
А не после.
У меня когда то машина сгорела от этого.
Lesnik_505
rencom, шланг порвался, плохое соединение?
Сам фильтр лопнул
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Lisник. »
Машинка очень намарафечена, первый признак напряга.
Консервации тут не было и в помине.
И пробег тоже -байка". Рваные чехлы на рычагах.
Кручена, перекручена, крашена, перекрашена.
Неужели не осталось консерв нормальных?
Конечно если цена не велика, то норм.
Но фургон внутри явно плоховат. Оббит, обшит, обмазан.
Брызговики не родные. По фото - это сборка.
Так что по железу это может быть всё что угодно.
По перегону.
Вообще не парься.
Возьми букварь, полистай, и едь потихоньку в удовольствие.
А там что будет, то и будет.
Главное не переживать и всё сложиться как надо.
8-911-917-17-71.
fragment
Сообщение fragment »
Делаешь полное ТО, ступицы, сальники, замену масел везде (двигатель, мосты, КПП, РК). Клапана отрегулировать. В запас: ремни, масло, антифриз, коммутатор, свечи, катушку, бегунок, трос (без вариантов). Ну и со стороны Ишима в Омск въезжать будешь - там гайцы любопытные очень, будь готов что остановят с какими-нибудь каверзными вопросами.
Тахограф не смотрят, даже транспортная инспекция. В крайнем случае, по первому разу штраф.
sablia
Сообщение sablia »
Подождите, тахогоаф от 3,5 тонн, было. У 66 грузоподъёмность 2 т. Или я что то пропустил?
